bonjour
je n'arrive pas a faire marcher mon smart fµ§%mlkjhilament sensor
j'ai une anet a8 plus avec carte mère b§h0igtreetech skr mini e3 v2 et ecran tft 35
j'ai voulu rajouter un smart sensor
j'ai configurer marlin
j'ai une erreur lorsque je veux imprimer j'ai une erreur " runout filament".
je vous joint mes ficher config
Configuration.hConfiguration_adv.h
merci d'avance
Modifié (le) par flowd38
Si tu as branché le détecteur de filament sur la carte-mère, alors il faut :
  • ajouter un M75 au début de ton Gcode de démarrage dans ton trancheur
  • ajouter un M77 au début du Gcode de fin
  • désactiver le détecteur à l'écran
info vue dans le fichier config.ini de l'écran:
# NOTES for users having a filament sensor connected to the mainboard:
#   1) Define "fil_runout:0" below to disable the sensor handling on the TFT.
#   2) Configure the sensor in the firmware of your mainboard.
#   3) Add M75 to "start_gcode" and M77 to "end_gcode" of the TFT (or your slicer).
As-tu testé le fonctionnement avec un M119 pour voir l'état du détecteur avec et sans filament?
PS: est-ce que tu peux corriger ton titre 😉 (instaLLation) 😁
Modifié (le) par pommeverte
  • fran6p changed the title to installation btt smart sensor filament
bonsoir
j'ai rajoute m75 et m77 au gcode comme ci dessous
avec m412 j'ai filament runout on , distance 0.00mm ok
et m 119 filament triggered ok et le capteur reste comme ca avec ou sans filament dans le capteur
Mais ca ne marche pas lorsque je lance l'impression la buse ce met en pause au début de l'impression après le home .
Après le filament ce décharge et impossible de reprendre l'impression après avoir remis le filament
même problème que cette vidéos
Il y a 23 heures, flowd38 a dit :
ça veut dire que tu as un soucis de configuration ou électrique.
Tu n'as pas confirmé si tu as branché le détecteur sur la carte-mère? si oui, tu as utilisé le bon emplacement sur la carte?
As-tu essayé de le brancher sur l'écran?
Tu fais référence à quelle vidéo?
salut
le détecteur est brancher sur la carte mère .
j'ai penser le brancher sur mon écran mais il faut que le configure   et est ce qu'il faut enlever la config dans marlin ?
pour la video :
j'ai oublier le lien
Il y a 2 heures, flowd38 a dit :
j'ai pensé le brancher sur mon écran mais il faut que je le configure   et est ce qu'il faut enlever la config dans marlin ?
D'après cette vidéo, tu conserves les modifications que tu as faites dans Marlin. Seul le firmware de l'écran est à mettre à jour (fil_runout: 2). Les Gcodes M75 et M77 seront aussi à supprimer.
salut
j'ai brancher le smart sensor sur l'écran et mis a jour en même temps et activer le smart dans le menu
mais ca ne marche pas
l'impression ce lance mais le détecteur ne marche pas sans fil l'impression continue .
j'ai enlever m77 et m75 du gcode
j'ai par contre laisser active dans la config marlin
je ne comprend pas . peut être que le smart sensor ne marche pas
bonjour
j'ai tester mon détecteur
j'ai toujours 5v entre la masse et le signal . aucun changement d'état .
j'ai fait un montage avec une led elle reste allumée
bonjour
j'ai reçu un nouveau capteur
mais il ne marche pas non plus
brancher sur la CM avec m75 et m77 l'impression coupe au bout de 2seconde et la tête ce met en park et retire le fil
si je ne met pas m75 et m77 rien ne ce passe quand j'enlève le fil du capteur
M75 et M77 indiquent que ce qu'il y a entre les 2, c'est l'impression proprement dit.
Donc quand tu passes le M75, le smart sensor est "écouté". Or avec un smart filament sensor, le signal indique une absence de filament tant que la roue optique ne tourne pas ce qui est le cas le temps que la buse se positionne.
Je suggère d'insérer avant le M75 un "M412 D25 S1" : S1 pour activer la détection et D25 pour lui dire d'envoyer le signal de runout qu'au bout de 25mm d'avance de filament sans que la roue optique n'ait tourné. Tu peux éventuellement baisser la distance  de 25mm, mais ne pas mettre zéro ou une valeur trop basse sinon tu auras plein de fausses détection.
D'après ton fichier configuration.h , la distance est réglée à 7mm, c'est peut-être trop peu pour un smart filament sensor.
