bonjour
le projet concerne un cache d ampoules pour une hotte de cuisine
la piece d origine est introuveable et a cassé au "trou de vis"
je compte utiliser du pteg transparent car la piece est au dessus d une table de cuisson et donc soumise a entre autre chose la vapeur
mon imprimante est une 300x300x400
la piece fait 43x8 cm
je peux donc l imprimer en hauteur mais il va falloir des supports ou la faire en 2 parties a plat.. l apparence n est pas critique en soit la piece n etant pas visible
seule imperatif, tenir en place, etre lessivable, tenir les contraintes de cuisson et laisser passer la lumiere
j ai donc besoin de conseils n ayant jammais realisé ce genre de trucs
Modifié (le) par krisna
Juste une remarque préalable, je ne pense pas que le petg transparent te donne un résultat transparent mais plutôt translucide (si c'est comme du pla crystal). De plus je ne pense pas qu'en hauteur tu auras une adhésion plateau suffisante, même avec un raft. Je partirai sur une impression à plat en plusieurs morceaux mais voyons l'avis des autres.
Modifié (le) par Jeff78s
Les fôtes
Placé en diagonale sur la tranche, ça tient juste ( 300 x 1.44 ).
et non ca tiens pas... oui je pensais partir sur 2 pieces a plat reliees entre elles par une jointure
du moment que ca laisse passer la lumiere un translucide c est bon
Salut
J'avais vu il y a quelques temps des conseils pour imprimer du PETG transparent
-> https://www.printables.com/model/15310-how-to-print-glass
-> https://www.printables.com/model/69331-transparent-window-printing-petg-pvb-composite-pro
Perso, je n'ai pas (encore) testé
JC
Suggestion : faire une pièce qui viendrait remplacer la partie cassée et supporter (soutenir) par en dessous la partie restante transparente ? Cette pièce serait aussi traversée pour le trou de vis... Évidement coté esthétisme,  c'est moyen mais ce sera bien plus petit et en matière même opaque ce serait acceptable vu la surface perdue.
@KpDp_3D je suis d'accord avec toi. Tu fais 2 caches qui viennent soutenir la pièce de chaque côté.
Je te conseillerai bien de faire un truc a peut près étanche pour éviter la vapeur dans le circuit électrique
@Monololo Tu as raison, je pense qu'un peu de colle (pas besoin de cyanolit , il n'y a pas bcp d'efforts ) doit suffire à assurer une étanchéité à la vapeur d'eau et aux graisses
