Salut tlm!
Au sujet de la fonction " changement de filament " quelqu'un n'a pas une solution par hasard ? il n'y a pas moyen de bidouiller quelque chose pour modifier manuellement la fonction pour rajouter une pause ou autre ? ? On peut avoir le source du programme , le modifier et  le re uploader sur la Disco ou un truc dans le genre ?... je vois pas trop par où commencer en fait ;^p C'est quand même dommage de ne pas pourvoir utiliser cette fonction pour  faire du bicolore facilement ...
merci
Bonsoir
@JPas2001
Pour pouvoir faire fonctionné à peu pret correctement le menu changement filament j ai modifier la fonction M600 qui se trouve dans le fichier marlin_main.cpp
Dagoma a modifier cette fonction et il semblerait que ce soit cette modif qui provoque le bug.
Donc j ai repris la fonction original de la rc6 et l ai legerement modifié.
#if ENABLED(FILAMENTCHANGEENABLE)
   * M600: Pause for filament change
   *  E[distance] - Retract the filament this far (negative value)
   *  Z[distance] - Move the Z axis by this distance
   *  X[position] - Move to this X position, with Y
   *  Y[position] - Move to this Y position, with X
   *  L[distance] - Retract distance for removal (manual reload)
   *  Default values are used for omitted arguments.
  inline void gcode_M600() {
    if (degHotend(active_extruder) < extrude_min_temp) {
      SERIAL_ERROR_START;
      SERIAL_ERRORLNPGM(MSG_TOO_COLD_FOR_M600);
      return;
    float lastpos[NUM_AXIS], fr60 = feedrate / 60;
    for (int i = 0; i < NUM_AXIS; i++)
      lastpos = destination = current_position;
    #if ENABLED(DELTA)
      #define RUNPLAN calculate_delta(destination); \
      plan_buffer_line(delta[X_AXIS], delta[Y_AXIS], delta[Z_AXIS], destination[E_AXIS], fr60, active_extruder);
    #else
      #define RUNPLAN line_to_destination();
    #endif
    //retract by E
    if (code_seen('E')) destination[E_AXIS] += code_value();
    #ifdef FILAMENTCHANGE_FIRSTRETRACT
    else destination[E_AXIS] += FILAMENTCHANGE_FIRSTRETRACT;
    #endif
    RUNPLAN;
    //lift Z
   if (code_seen('Z')) destination[Z_AXIS] += code_value();
   #ifdef FILAMENTCHANGE_ZADD
    else destination[Z_AXIS] += FILAMENTCHANGE_ZADD;
    #endif
    RUNPLAN;
    //move xy
   if (code_seen('X')) destination[X_AXIS] = code_value();
    #ifdef FILAMENTCHANGE_XPOS
      else destination[X_AXIS] = FILAMENTCHANGE_XPOS;
    #endif
    if (code_seen('Y')) destination[Y_AXIS] = code_value();
    #ifdef FILAMENTCHANGE_YPOS
     else destination[Y_AXIS] = FILAMENTCHANGE_YPOS;
    #endif
     RUNPLAN;
    if (code_seen('L')) destination[E_AXIS] += code_value();
    #ifdef FILAMENTCHANGE_FINALRETRACT
      else destination[E_AXIS] += FILAMENTCHANGE_FINALRETRACT;
    #endif
    RUNPLAN;
    //finish moves
    st_synchronize();
// suppression de la désactivation des moteurs extrudeur
    //disable extruder steppers so filament can be removed
    //disable_e0();
    //disable_e1();
    //disable_e2();
    //disable_e3();
    delay(100);
      LCD_ALERTMESSAGEPGM(MSG_FILAMENTCHANGE);
    millis_t next_tick = 0;
    KEEPALIVE_STATE(PAUSED_FOR_USER);
    while (!lcd_clicked()) {
      #if DISABLED(AUTO_FILAMENT_CHANGE)
        millis_t ms = millis();
        if (ms >= next_tick) {
          //lcd_quick_feedback();
          next_tick = ms + 2500; // feedback every 2.5s while waiting
          // ajout buzzer
          buzz(1000,500);
          //fin ajout buzzer
        idle(true);
      #else
   current_position[E_AXIS] += AUTO_FILAMENT_CHANGE_LENGTH;
        destination[E_AXIS] = current_position[E_AXIS];
        line_to_destination(AUTO_FILAMENT_CHANGE_FEEDRATE);
        st_synchronize();
      #endif
    } // while(!lcd_clicked)
       KEEPALIVE_STATE(IN_HANDLER);
    //lcd_quick_feedback(); // click sound feedback
    #if ENABLED(AUTO_FILAMENT_CHANGE)
      current_position[E_AXIS] = 0;
      st_synchronize();
    #endif
      //return to normal
    if (code_seen('L')) destination[E_AXIS] -= code_value();
      else destination[E_AXIS] -= FILAMENTCHANGE_FINALRETRACT;
    #endif
    current_position[E_AXIS] = destination[E_AXIS]; //the long retract of L is compensated by manual filament feeding
   plan_set_e_position(current_position[E_AXIS]);
    RUNPLAN; //should do nothing
    lcd_reset_alert_level();
    #if ENABLED(DELTA)
      // Move XYZ to starting position, then E
      calculate_delta(lastpos);
      plan_buffer_line(delta[X_AXIS], delta[Y_AXIS], delta[Z_AXIS], lastpos[E_AXIS], fr60, active_extruder);
    #else
      // Move XY to starting position, then Z, then E
      destination[X_AXIS] = lastpos[X_AXIS];
      destination[Y_AXIS] = lastpos[Y_AXIS];
      destination[Z_AXIS] = lastpos[Z_AXIS];
      destination[E_AXIS] = lastpos[E_AXIS];
    #endif
    #if ENABLED(FILAMENT_RUNOUT_SENSOR)
      //filrunoutEnqueued = false;
      filament_ran_out = false;
      LCD_ALERTMESSAGEPGM(MSG_LCD_OK);
    #endif
#endif // FILAMENTCHANGEENABLE
 cela fonctionne mais est largement ameliorable.
Je ne sais pas quel etait le but de cette modif à part faire buger la fonction m600 alors si quelqu un a des info cela m interesse.
De plus ont peut passer des parametres à la fonction m600 donc il serait interessant de trouver ou cette fonction est appelé par le menu pour pouvoir personaliser ces parametres.
Modifié (le) par Zarrt
