Dans le cadre de ce projet j'utilise une MKS Gen L, sauf que je l'ai toujours utilisé en 12V et que la seul alim qui me reste est une 24V. Concrètement ça va changer quoi ? Faut faire des modifs niveau firmware, drivers, écran ? Et j'imagine que je dois utiliser des ventilos en 24V ?
Merci à tous 😉
il y a 16 minutes, Guillaume3D a dit :
Pas de changements au niveau firmware ou drivers (enfin si le réglage de la vref - mais comme en 12V)
Par contre moteurs, ventilos, cartouche chauffante et pad chauffant du lit doivent supporter du 24V
