Bonjour, je souhaiterais imprimer avec du pteg.
Y a t-il des modifications importantes a faire à l'imprimante pour imprimer avec du pteg, ou est-ce possible sans rien changer?
Merci d'avance.
Merci pour ce lien. Je viens d'aller lire, et je ne vois rien concernant les modifications de la machine. ça ne parle que de parametres. Bien sur, c'est bon a prendre.
Je vais donc tester le pteg sans changer la moindre pièce de la machine.
Il y a 6 heures, deathrace37 a dit :
Si tu imprimais du PLA, aucun changement n'est nécessaire. Seul une augmentation de température de Buse & de plateau sont à prévoir.
Il y a 7 heures, KpDp_3D a dit :
PS , remplis ton profil, ça peut aider à t'aider 😉
Ca serait effectivement plus simple si l'on savait quelle était ton imprimante 🫠
Il y a 17 heures, deathrace37 a dit :
Il s'agit d'une ender 5 de creality.
Cette fois, ce n'est plus dans le titre mais dans la zone de texte 😉
Le mieux est de l'ajouter à son profil.
Si tu ne sais pas comment faire :
En haut à droite de la page, tu accèdes à ton profil en cliquant sur ton pseudo:
Tu choisis la ligne "profil", puis l'option "Modifier le profil":
acces_2.png.912ab58cd55fbb21d012aa220b7edc9d.png    acces_3.png.21e858f3216e12b0adf31be3baecdeda.png
Tu effectues toutes les modifications que tu veux mais surtout la ligne "Imprimantes" que tu complètes:
Et tu n'oublies pas de valider en cliquant sur "Enregistrer":
Modifié (le) par fran6p
Hellow,
Imprimer du PETG est relativement simple : les températures de hotend et de bed ne sont pas super élevées et doivent passer sur une ender 'stock'.
--> Il faut juste limiter ou ne pas mettre de ventilation sur les premières couches (et limiter la ventilation sur les couches suivantes)
--> avoir un bed propre et atteignant les 75/80°C (ce qui est le cas sur ender 5).
--> Température d'impression entre 200 et 230°C. Donc ça passe aussi.
Le soucis majeur du PETG est l'apparition de cheveux d'anges ou stringing pour les amateurs de nov'langue. Une petite tour de température permet de trouver la température idéale, souvent éloignée des températures indiquées sur la bobine. Et bien sur la rétractation quivabien.
L'opacité du filament (si c'est du transparent) est un bon indicateur aussi. Trop chaud -> des petites bulles et un filament plus opaque. Trop froid -> opaque et des couches qui se décollent. Quand c'est crystal clear, c'est que t'est bon. Bien sur plus les couches sont épaisses et plus le diamètre de la buse est important, plus tu vas avoir l'effet "verre".
