Je suis un peu désespéré.
Tout a commencé par une bétise de ma part, j'ai brûlé la carte originale de mon Ender 5 avec bltouch en voulant nettoyer ma buse avec un objet... en fer.
Maintenant que vous avez bien rigolé, et moi pleuré, j'en ai profité pour m'acheter une carte 427 creality.
Et depuis je galère pour tout faire fonctionner. A l'heure actuelle, j'en suis au problème "axe Z",  lequel quand je demande de baisser de 20mm (par exemple) ne bouge que de 10mm soit la moitié.
Qu'ai loupé dans le code du firmware ? une erreur banale ?
Merci d'avance à tous ceux qui pourront me mettre sur la voie de récupération de mon imprimante.
N'hésitez pas à vous moquer de moi, je le mérite sûrement.
Olivier
Salut et bienvenue sur le forum,
Pour info, le sous-forum Présentations sert à faire une présentation de sa pomme et non pas de ses problèmes 😅. Il aurait donc fallu créer ton sujet dans la section creality pour avoir plus de visibilité. Un des @Modérateurs Globaux pourra probablement déplacer nos messages dans le sous-forum approprié... 😋
il y a 24 minutes, Olivier77 a dit :
Si ça peut te rassurer, on ne va pas se moquer, ce sont des choses qui arrivent assez souvent 🥴. Par contre, on va clairement te dénoncer pour maltraitance d'imprimante 🤪!
Sinon, pour en revenir à ton Ender 5, est-ce que tu peux tester l'un des firmwares de ce message? si tu as la flemme de démonter la machine pour lire la référence du microcontrôleur, alors prends le firmware firmwareV1-RC.bin
Modifié (le) par pommeverte
Bonsoir pommeverte et merci,
je m'attendais pas à une réponse si rapide.
Je vais regarder le lien que vous m'avez conseiller et aussi le firmware, car je confirme que j'ai utilisé la version STM32F103RE_creality.
Je vous tiens au courant.
Merci encore.
Olivier
je viens de tester firmwareV1-RC.bin, mais ça ne change rien.
Quand je demande à descendre ou monter l'axe Z d'une valeur (disons 10mm) ça bouge de moitié (c'est à dire 5mm).
Pourquoi cela viendrait-il du microcontroller ?
Olivier
Les steps de l'axe Z ont-ils la bonne valeur ?
Sur les 1ères Ender 5, le pas global de la vis trapézoïdale était de 8mm. Il sont passé à un pas de 4mm pour éviter que le plateau ne descende tout seul sous son propre poids 🥴. Il suffit donc d'imprimer ce fichier pour changer les pas/mm de l'axe Z:
Change_Zsteps.gcode
il y a 55 minutes, Olivier77 a dit :
tu peux repasser à la version RE puisque tu as un STM32F103RE. Le firmware suivant (Marlin v2.0.9.5) intègre le changement de pas/mm (400 =>800) donc pas besoin d'imprimer le fichier précédent:
firmwareV3-RE_Z800.bin
Merci, le problème d'axe Z est résolu, mais d'autres sont apparus.
Ce qui m'aiderait pommeverte c'est les fichier configuration.h et configuration.adv de ce firmwareV3-RE_Z800.
A partir de là, je pense pouvoir me débrouiller avec Visual Code.
Merci d'avance.
Olivier
axe Z qui ne va pas en-dessous de 0, BLtouch désaxé et je n'ai pas vérifié le reste.
Mais je suis déjà arrivé à tout bien faire tout bien marcher en dehors du problème de l'axe Z qui bougeait à moitié, ce que votre firmware résout.
Donc, un grand merci.
Demain, je me lance dans VScode et je pense que je vais finalement y arriver.
En passant, je trouve dingue qu'avec un modèle d'imprimante (ici Ender 5) une carte mère et un bltouch, il y aie autant de versions différente possibles.
Cela fait un bout de temps que je télécharge des firmwares de partout et qu'à chaque fois, je rencontre un problème.
Là, j'avoue que je calais.
Olivier
il y a 19 minutes, Olivier77 a dit :
ça, c'est normal, c'est une sécurité. Si tu en as besoin pour régler le Zoffset, je te conseille de passer par l'assistant: (extrait de ce message)
Le 09/01/2023 at 13:29, pommeverte a dit :
Tu trouveras le menu Configuration \ Avancée \ Position Sonde Z \ Assistant Sonde Z qui devrait te faciliter le réglage du Zoffset
il y a 21 minutes, Olivier77 a dit :
BLtouch désaxé
tu n'es pas obligé de compiler un nouveau firmware. Le décalage X,Y du BLtouch par rapport à la buse peut être modifié avec le Gcode M851 Xxx.xx Yyy.yy et peut-être même via un menu de l'écran 🤔
En passant, je trouve dingue qu'avec un modèle d'imprimante (ici Ender 5) une carte mère et un bltouch, il y ait autant de versions différentes possibles
et encore, celui que je t'ai proposé date un peu. Quitte à en compiler un nouveau, je te conseillerai de partir sur la dernière version de Marlin (V2.1.2.1) où tu bénéficieras de l'input shaping (voir ici, il faudra ajouter la ligne M593 F0  au début du Gcode de démarrage)
Bonsoir PommeVerte,
ça marche, j'ai réussi à faire ma version d'un firmware qui marche.
Merci pour les conseils et les fichiers.
Maintenant, je suis preneur d'autres conseils concernant l'ABS si tu utilises ce filament.
J'ai beaucoup de mal depuis toujours a le faire tenir sur le plateau de verre, malgré la laque que je mets.
A bientôt,
Olivier
J'avoue que j'ai quelques difficultés également, surtout avec des pièces fines et hautes 😵‍💫... voici les règles habituelles préconisées:
  1. une enceinte fermée
  2. température du plateau à 90°C/100°C
  3. une ventilation du filament à 20% maximum
  4. une bordure conséquente (environ 10 lignes) et/ou des pastilles supplémentaires créées dans le trancheur
  5. avec un plateau en verre, sans revêtement, tu peux ajouter un jus d'ABS (= acétone + rebut de pièce en ABS)
  6. une couche initiale bien écrasée:
Bonjour PommeVerte,
J'ai fait une très belle impression hier soir tard.
Je pense que j'ai bien écrasé la 1ère couche et j'ai presque eu du mal à décoller mon objet.
Merci d'avoir passé du temps à m'aider.
Je tiens à disposition mon firmware Ender 5 (2020) pas Z800, carte 427, BLTouch 3.1 (j'ai dû inversé deux fils (1 et 2) pour brancher les 5 pins directement sur la carte, alors que j'utilisais la petite carte branchée sur le LCD).
Je vais recentrer un peu le probing qui est décalé sur la gauche.
A bientôt,
Olivier
  • 8 months later...
Le 09/06/2023 at 22:10, Olivier77 a dit :
Olivier
Bonjour à tous
Il se trouve que je suis dans la même situation qu'olivier 77 à la différence près que je n'ai pas grillé ma carte mère d'origine, j'ai juste décidé de modifier la carte 8 bits en 32 bits V.4.2.7 en rajoutant un bltouch et changé le plateau d'origine par un en verre trempé. J'ai installé le firmware suivant  https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZoHo1XZv8wIgJGqnF5yoJ4XV8bY4Bk3qa67
Même problème, je n'arrive pas à bien paramétrer l'axe Z. Auto home me donne l'axe Z à 14mm
Vu que olivier 77 a réussi à obtenir un résultat en suivant tous les conseils donnés plus haut, j'aurai bien aimé essayer aussi. Tous les liens vers les fichiers proposés sont invalides.
Merci infiniment pour votre aide.
il y a une heure, troisD a dit :
Tu parles des fichiers config .h de pomme verte ?
pas de problème de mon côté pour les charger.
Quand tu as voulu les récupérer étais-tu bien loggé sur le site (sinon tu ne peux pas).
