Je rencontre des problèmes avec l'interface web du sonic pad depuis que je l'ai acheté, des fois le sonic pad se connecte à l'interface web directement et des fois il peut mettre plusieurs heures à se connecter avec toujours le message d'erreur suivant :
Par exemple depuis ce matin 10h je n'arrive pas à me connecter ça fait 4h...
Je sais que dans la journée par je ne sais quel heureux hasard l'interface va se remettre à marcher ...
Quelqu'un sait de quoi cela peut venir ?
Ton adresse IP est fixe (.61) ? Connexion Ethernet ou Wifi ? Si Wifi, d'autres matériels se connectent sans difficulté ? Si Wifi, SP proche du point d'accès ? … ?
Quand ça arrive, as-tu essayé de redémarrer le SP (éteindre / allumer) ?
Il y a 22 heures, fran6p a dit :
Mon adresse IP est majoritairement en .61 mais il arrive qu'elle passe en .62 ou .63
Aujourd'hui elle est en .63 et en tapant http://192.168.1.63/ ça ne se connecte pas.
Wifi mais j'ai un câble Ethernet je peux essayer de le brancher
Aucun soucis avec les autres matériels, 2 PC, 3 téléphones, chromecast ,etc ...
Je ne dirais pas proche mais je dirais à une distance raisonnable (6 mètres je dirais) et quand je vérifie dans les paramètres du SP il me dit qu'il est bien connecté.
Oui j'ai encore essayé à l'instant
Si tu en as l'opportunité, je te conseillerai d’accéder à ta box/modem et de le configurer pour conserver une plage d'adresses fixes, et de fixer celle de tes imprimantes (3D et papier) et des équipements comme NAS ou du même genre.
Pas tjrs facile (ou possible), il faut rentrer dans la bête mais c'est bcp plus confortable par la suite. Essaye de voir si c'est faisable pour toi.
Je vais regarder si je peux faire ça mais pas sûr que ça résolve mon problème puisque même en ayant la bonne adresse je n'arrive pas à accéder au pad
Essaie en filaire (Ethernet) pour voir si ce ne serait pas le Wifi du SonicPad qui pose le soucis. En Ethernet, ton SP devrait se voir attribuer une autre adresse IP.
Dernière chose qui me vient à l'esprit: ta Box qui fournit le Wifi, elle propose le 2,4Ghz et le 5 Ghz ? Si oui, deux réseaux séparés ou même SSID pour les deux bandes ? Le SP ne peut se connecter que sur le 2,4Ghz.
Il y a 21 heures, fran6p a dit :
Effectivement j'ai les 2, le 2,4Ghz et le 5 Ghz, alors je ne suis pas sûr de la réponse mais je sais que j'ai ce problème avec ma chromecast où je suis obligé de me connecter sur le 2,4 Ghz pour pouvoir l'utiliser. Je n'utilise donc plus le 5 Ghz et j'ai bien vérifié que mon PC ne se connecte pas au 5 Ghz.
Toujours pas testé en filaire ?
Le 24/06/2023 at 13:53, fran6p a dit :
Pas encore ... Je ne retrouve plus mon switch ethernet et je n'ai pas assez de longueur avec un câble...
Il y a 20 heures, Poussin3D a dit :
Pas de «sucre» ? Sinon avec deux câbles et le «sucre» ça permet d'allonger la taille totale (max ≃ 100m) 😉
Autre option: déplacer le SP pour le rapprocher de la box 🤭
As tu fait un scan de ton réseau LAN ? Avec un outil comme DipiScan (https://www.dipisoft.com/articles.php?lng=fr&pg=2116&mnuid=2211&tconfig=0) Histoire de vérifier ce qui est présent sur ton réseau, si il y a plus d'équipements que prévu et dont un qui s'accaparerait l'adresse 61.
En général, même sans fixer d'adresse IP, elles ne changent pas souvent. Il y a une tendance naturelle à conserver ce qui a fonctionné en terme de plage d'adresse IP ( les pros du réseau disent que " la passerelle conserve dans sa table arp la correspondance mac/ip" 🤔 ).
Tu peux essayer de faire un "ping" sur l'adresse 61 pour voir si elle répond. Quand elle répond, le faire à nouveau ; si le temps de réponse varie, c'est souvent parce que la liaison est mauvaise, perturbée par ...un four à micro onde par exemple 😉
Le 26/06/2023 at 16:47, fran6p a dit :
C'est bon ! J'ai passé 3h hier à ranger mon garage et j'ai retrouvé mon switch et un paquet de câbles !
J'ai donc branché ma box avec le sonicPAD et mon pc en wifi avec ma box. Normalement ça devrait marcher ? J'ai essayé de me connecter sur 127.0 0.1 sur mon navigateur mais il ne se passe rien.
Pas sûr que madame apprécie l'imprimante dans le salon ^^
il y a 6 minutes, Poussin3D a dit :
En faisant ça tu te connectes sur le PC ( «home sweet home» 😄 ) où est installé le navigateur et à moins que tu n'aies installé un serveur Web sur ton PC, la connexion n'aboutira pas. Un simple «ping» lui répondrait mais ne serait aucunement significatif.
Une raison particulière pour que ton PC soit en Wifi sur la Box ?
Sur ta box, tu peux accéder à ses paramètres ? Si oui, que dit la partie concernant l'attribution des baux DHCP ?
il y a 9 minutes, Poussin3D a dit :
Même en lui demandant gentiment avec un beau bouquet de fleurs, une sortie au ciné + restaurant, un week-end en «namoureux» à Venise, … ? 😎
Il y a 3 heures, fran6p a dit :
Voici ce qui est affiché en v6, je ne sais pas si c'est ce que tu demandais ?
En dessous il y a une adresse ip 2a02:842a ...
Sinon en v4 j'ai trouvé ça :
et en farfouillant un peu j'ai trouvé ça, mais c'est le wifi ça non ?
C'est un peu plus facile en wifi pour passer de la chambre au salon en passant par les toilettes qu'avec un câble ethernet 🙂
Tu as eu bien fait d'ajouter le week-end en namoureux parce que c'est la seule chose qui pourrait la convaincre ! La sortie ciné resto ne sera pas suffisant ^^
Modifié (le) par Poussin3D
Il y a 15 heures, Poussin3D a dit :
2a02:842a
Oublie, c'est une adresse IPv6, le SonicPad ne gère pas.
En Wifi, ton SP a bien semble-t'il une adresse d'attribuer en dynamique sur la bande 2,4Ghz: 192.168.1.62
Effectivement bien que connecté en Ethernet, aucune adresse ne semble avoir été attribuée… Bizarre mon SP est parfois connecté en RJ45, dans ce cas, il a deux adresses IP différentes mais que j'ai passées en statique (mon serveur DHCP, pas celui de la Freebox, désactivé, ne distribuant que cinq (5) adresses dynamiques).
Donc ton PC n'est pas fixe… C'est un portable 😄 (pour les toilettes, mon smartphone est moins encombrant).
Là, je sèche 🥴
Sans rapport: c'est quoi ta box (ça n'est pas Free en tout cas) ?
Modifié (le) par fran6p
Là, je sèche 🥴
As-tu bien sur le Spad "configurer" "réseaux" "reseau cablé" (symbole RJ45) connecté celui-ci une première fois.
Tu dois voir à ce moment son adresse IP 192.168.1.xx
le lien Pour l'interface web est http://192.168.1.xx/#/
ou en deuxième interface http://192.168.1.xx:8819/
IP wifi oi cable.
Les deux interfaces légérement différentes peuvent fonctionner en même temps.
J'ai remarqué sur le mien que si le WI-fi de la box est activé j'ai un time over pour la connection sur l'adresse IP ethernet du SPAD.
seul l'adresse en WI-fi répond.
Mais après avoit été loggé via le WIFI.
L'adresse ethernet du SPAD répond.
Pour ta box a priori pas orange comme FAI.
Modifié (le) par hyoti
correction
@Poussin3D
Juste pour être certain 😉
Quand tu saisis l'adresse IP dans la barre d'adresse du navigateur, tu mets bien l'adresse complète, avec le protocole ?
Genre http://192.168.1.62 et pas https://ip ou seulement l'adresse IP 192.168.1.62. La plupart des navigateurs aujourd'hui complète l'adresse IP par https:// quand le protocole n'est pas précisé. Le SonicPad ne sait pas gérer les connexions sécurisées (pas de certificats installés et quand bien même il y en aurait, le navigateur émettrait une alerte 😉 ).
Sinon mon SP a le même comportement que celui de @hyoti quand il est à la fois en Wifi et en Ethernet : connexion filaire non active tant que celle en Wifi n'est pas accédée.
Tu pourrais «forcer» la connexion en filaire seule en supprimant la connexion Wifi mais je n'ai jamais essayé en désactivant le Wifi via l'interface du SP, par contre en ssh (root) sur le SP, il suffit de suivre ce que je dis.
@Poussin3D
@fran6p @Poussin3D
Je n'ai pas de problème pour me connecter au SPAD en mode private avec Chrome ou Firefox avec juste l'IP,
juste un avertissement à cliquer.
Par contre je viens d'essayer avec Mullvad browser et là j'ai un time out.
Par contre en modifiant le niveau de sécurité de "Safer" à "Standard" la connection se fait.
La différence est que le mode Safer interdit le Java en non HTTPS.
Donc les interfaces Web du Spad utilise JAVA
Si le javascript est bloqué par le navigateur on a un Time out.
https://mullvad.net/en/browser
Il y a 5 heures, fran6p a dit :
C'est SFR
Il y a 5 heures, hyoti a dit :
J'ai bien ce menu si c'était ça que tu voulais dire ?
Bon je ne sais pas si c'est par hasard, mais hier et aujourd'hui je n'ai pas de soucis de connexion au SPAD, l'interface web fonctionne bien ...
Heu honnêtement je ne sais plus ... bien souvent comme l'adresse est en mémoire je clique celle qu'il me propose
il y a 16 minutes, Poussin3D a dit :
Oui, pour le menu c'est bien cela, avec la dernière version du firmaware Spad il y a les menus en français !
pour l'interface WEB en WIfi ou filaire ?
Il y a 1 heure, Poussin3D a dit :
donc c'est tout bon alors ?
Non ^^ le problème est de retour ...
Je n'ai de nouveau plus accès au SPAD, pourtant je le vois bien affiché sur ma box depuis mon PC mais quand je tape son ip je ne peux pas y accéder.
J'ai bien tapé http://192.168.1.61
Il y a 22 heures, hyoti a dit :
Du javascript pas du java 😉
L'adresse a changé ( .62 sur les copies écrans précédentes) ? Ou c'est celle attribuée à la connexion Ethernet ?
il y a 29 minutes, fran6p a dit :
Exact, sorry un peu rapide. Mais faut-il le Java d'activé pour un javascript ?
Pas sûr, car cela fait des années que l'on conseille de bloquer JAVA pour des raisons de sécurité.
@Poussin3D Adresse IP WIfi ou ethernet, n'oublie pas le constat de
@fran6p et moi même, si tu as déjà eu une connection sur un réseau wifi qu'il peut voir il commence par là
1 connection sur le wifi que tu lances avec l'IP indiqué dans wireless du SPAD,
après tu peux te connecter sur l'ip ethernet du pad 'réseau cablé en fr"
J'ai aussi remarqué du moins avec la box orange que l'adresse IP ethernet DHCP est relativement persistante,
celle en wifi beaucoup moins.
Attention si tu relèves les adresses sur la BOX de bien réactualiser.
Il y a 2 heures, hyoti a dit :
Je crois que non mais je ne suis pas un spécialiste de Java. @PPACest bien plus pointu dans ce domaine.
<HS> Comme je l'ai dit (ou crois l'avoir dit) précédemment j'utilise ma Freebox en mode bridge, j'ai un «vieux» matériel qui me sert de passerelle / pare-feu (+autres joyeusetés) en entrée de mon réseau local (juste derrière la box), c'est ce matériel qui distribue le DHCP pour mes différents réseaux (quelques VLAN), la plage d'attribution dynamique est très restreinte (sauf pour le LAN Wifi «invité») cinq seulement. Tous les matériels se voient attribuer une IP statique grâce à l'adresse MAC des interfaces réseaux. Ainsi je vois précisément quels matériels sont présents sur les réseaux. </HS>
Je soupçonne un soucis matériel avec le SonicPad (l'antenne interne n'est pas des plus puissantes). Pour savoir à quoi elle ressemble, on peut ouvrir le boitier ou se référer aux documents provenant de la FCC. Extrait d'un de ces documents PDF :
