bonjour j'ai une Ender 3 avec carte mère BTT SKR mini E3 V2. firmware Marlin-bugfix-2.1.x
tout fonctionnait bien depuis des mois (avec ajout d'une BLTOUCH) ,mais maintenant l'axe X broute.🙄
ce que j'ai fait : ai interverti moteur X avec Y le moteur X tourne normalement
                          ai changer la nappe de l'axe X mais toujour le même problème
                          ai rechargé le firmware sans succès
j'ai donc supposé que j'avais claqué le TMC2209 de l'axe X de la carte mère j'ai donc remplacé cette dernière mais j'ai toujours le même problème????🫣
Là je ne vois pas où est le problème.
avez-vous une idée?
Modifié (le) par pilou8830
Il y a 1 heure, pilou8830 a dit :
J'ai donc supposé que j'avais claqué le TMC2209 de l'axe X de la carte mère j'ai donc remplacé cette dernière
Salut, @pilou8830
Tu as remplacé la carte ? tu as remplacé le driver ? Les deux ?
Machine débranchée, est-ce que tu peux faire coulisser librement X  à la main ?
Une petite vidéo aiderait à mieux comprendre ....
bonsoir Lorenzo78,
j'ai remplacé la carte mère (les drivers étant sodés)
un petit peu moins facilement que l'axe Y mais comme le moteur X a le même problème en étant sans la courroi.
je ne comprends pas comment joinfre une vidéo au format mp4
il y a 40 minutes, pilou8830 a dit :
Tu peux compresser ton fichier mp4 au format zip ou rar. Tu peux aussi faire un lien vers ta vidéo sur youtube par exemple ...
@pilou8830
Ok
J'aurais un bruit ou une vibration ! effectivement la vidéo était necessaire ! "brouter" je voyais quelque chose de saccadé ....
J'aurais commencé par contrôler la tension de la courroie (peut-être trop tendue) mais si tu dis que le bruit se produit également quant le moteur est démonté alors c'est soit un problème de moteur et si tu l'as échangé avec celui de l'axe Y et que le moteur ne fait pas de bruit c'est le moteur qui est en cause. Si le moteur (Y du coup) avait fait du bruit alors ça aurait pu être un probleme de driver.
Donc confirme ou corrige:
  • Moteur défaillant remplacé par moteur de Y  (branché à la place de X) ça fonctionne ?
  • Moteur de X branché sur nappe Y, ça fait du bruit ?
Je suis dur à la comprenette ! 😂
bonjour Lorenzo
Il y a 13 heures, Lorenzo78 a dit :
moteur X défaillant raccordé sur nappe Y : moteur X tourne correctement.
moteur Y raccordé sur nappe X : moteur fait du bruit
Salut @pilou8830
Donc c'est pas le moteur ! c'est pas un problème mécanique non plus puisque tu dis que le bruit est présent même quand le moteur n'est pas fixé. Je ne vois qu'un problème de driver, et si tu as remplacé ta carte mère récemment, je pencherais vers un problème de vref.
Il faut avec un multimètre mesurer la valeur sur le driver du moteur X et l'ajuster. Pour cela voici le tuto de @stef_ladefense :
ok Vref à vérifier. Mais j'ai oublié mon multimètre chez ma fille. En principe je le récuperai ce dimanche.
bon WE et à suivre lundi. Remarque sur ma carte mère BTT SKR mini E3 V2.0 les drivers sont des TMC2209 soudées et pas de pot en apparence.
Mais je pourrai toujours voir la tension en sortie des axes X,Y et Z.
il y a 3 minutes, pilou8830 a dit :
ça tombe bien, tu n'en as pas besoin 😅 puisque les pilotes sont en mode UART, c'est à dire que tu peux modifier le réglage logiciellement et non via un potentiomètre.
Depuis Pronterface ou un écran TFT, si tu en as installé un, il suffit d'envoyer un M907 suivi de l'axe et de la valeur de courant en mA pour régler le pilote.
Si la constante TMC_DEBUG est définie dans ton firmware, tu pourras afficher un rapport des réglages des pilotes en envoyant un M122
merci pommeverte je regarde ça dès que possible, mais je dois d'abord regarder comment fonctionne Pronterface et voir ce qu'est les commandes M907 et M122,
dimanche soir sans doute.
bon we
enfin je vois le bout du tunnel. En utilisant un firmware Marlin déjà compilé avec BLTouch tout refonctionne (trouvé sur le site :
https://github.com/heximcz/Ender3-SKR-MINI-E3-v2.0 dédié à ma carte mère SKR mini E3 v2.0 + BLTouch)
Mais j'aimerais rajouter le PSU controle via relais. Donc il me faut repartir des fichiers Configurations-bugfix-2.1.x et Marlin-bugfix-2.1.x. avec la dernière version tant qu'à faire.
Le problème avec les mises à jour c'est que les dénominations changent et les fonctions à décommenter ou commenter sont différents et me donnent des erreurs à la compilation ou dans le fonctionnement.
je vais aussi pouvoir raccorder ma Ender 3 au PC et voir avec Pronterface. A suivre donc.
toute idée est la bienvenue
dans ce tableau que dois-je télécharger?  Moi j'ai toujours pris ceux dans Marlin "nuit" source et vous?
Tu aimes vivre dangereusement 😉
Il est généralement recommandé / préférable de prendre la dernière version stable plutôt que la version «bugfixes» qui se trouve être la version en constant développement (bugfixes ne voulant absolument pas dire «exempte de bogues / bogues réparés» 😉 ).
Modifié (le) par fran6p
  • Solution
voilà tout est ok maintenant.
Tout s’est débloqué lorsque je suis parti d’un programme précompilé trouvé sur https://github.com/heximcz/Ender3-SKR-MINI-E3-v2.0/tree/master/firmware/2.0.9.2
Sans BLTouch ni commande relais PSU. Donc de base, rien que pour la carte mère SKR-mini-E3-V2.0. Car avec mon ancien firmware j'avais toujours le problème.
Ce firmware a fait que le problème moteur a disparu.  😜
Et seulement après j'ai pu charger une version Marlin où j'ai activé le BLTouch et fonction PSU avec le progrmme Visual Studio Code.
J'ai installé Pronterface et le découvre pas à pas
Merci à tous pour votre aide.🥰
