Bonjour A tous,
Je viens de me confronter Ă  un nouveau problĂšme avec ma ender 3 S1 pro.
Voulant essayer d'imprimer du TPU, j'ai achetĂ© une bobine et je me lance dans un premier essai d'impression d'une coque de telephone. MalgrĂ© plusieurs esssais, je me retrouve a chaque fois confrontĂ© au mĂȘme probleme : l'impression stop aprĂšs un dĂ©but prometteur et l'imprimante m'affiche un massage d'erreur
J'ai en effet remarqué que le detecteur de fil s'éteignait aléatoirement. Est ce la faute du fil qui est plus souple que le pla ou le petc. je ne sais pas mais il m'est impossible de finir une impression.
Quelqu'un pourrait il me venir en aide ? puis je debrancher le detecteur de fin de fil ?
Merci par avance pour aide.
Tu peux toujours le débrancher.
Si l'imprimante voit le capteur débranché (probable ) comme détectant une absence de filament, il te faudra faire un court-circuit sur l'entrée ou qq part afin que la carte mÚre croit en la présence du filament.
Je viens de relancer une impression en ayant debranché le capteur et pour l'instant ca a l'air de fonctionner. Je vous redonne des news à la fin de l'impression (si elle se finit).
En tout cas, ce n'est pas trĂšs logique qu'il fonctionne avec du pla et du PETG mais pas avec du TPU (le diametre du fil est le meme (1.75mm)
Je n'ai pas ce type de capteur sur mon imprimante mais j'ai souvent lu ici que c'était problématique son utilisation. Mauvaise qualité de fabrication et fonctionnement aléatoire apparemment.
En tout cas ravi que tu aies résolu ton problÚme.
il y a 12 minutes, bedepe a dit :
Tu peux aussi laisser un bout de filament PLA PETG plutÎt opaque dans le détecteur et mettre le TPU en direct.
J'avais fait çà sur la S1Plus (mĂȘme dĂ©tecteur) pour finir une bobine.
il y a 31 minutes, bedepe a dit :
Ce n'est pas une question de diamùtre mais de matiùre 😉
Le détecteur de présence /absence démonté :
Le filament passe entre une roue libre (fixe) et un galet presseur mobile (un ressort appuie sur le bras de levier). Ce bras de levier a à son extrémité une languette qui passe dans un capteur optique.
Comme le TPU est souple, si le ressort de rappel appuie trop fermement, c'est pour le détecteur comme s'il n'y avait pas de filament.
Modifié (le) par fran6p
il y a 25 minutes, fran6p a dit :
Merci beaucoup pour cette explication. Je comprend mieux maintenant le problÚme. D'ailleurs avec le detecteur debranché, l'impression se poursuit dans de bonne conditions.
Je vous remercie tous pour vos réponses et votre réactivité qui me font progresser.
Dans un monde idéal, il y aurait dans le menu une option pour mettre En/Hors service l'utilisation du capteur de présence filament.
Mais ici on aurait Ă  rĂ©pondre Ă  des membres qui auraient "oublier" de rĂ©activer l'utilisation du capteur 😉
Il y a 3 heures, KpDp_3D a dit :
Dans un monde idéal
Avec Klipper, ce n'est que l'affaire d'une macro 😉
Exemple sur ma défunte Ender3S1 (en. cours de rénovation / régénération) :
[gcode_macro _DISABLE_FS]
description: disables filament sensor that might trigger an M600 in the middle of a load/unload/M600...
gcode:
    SET_FILAMENT_SENSOR SENSOR=filament_sensor ENABLE=0
[gcode_macro _ENABLE_FS]
description: enables filament sensor
gcode:
    SET_FILAMENT_SENSOR SENSOR=filament_sensor ENABLE=1
Petit Ă  petit tu vas finir par me convaincre de sauter le pas
Tu as dĂ©jĂ  tout ce qu'il faut niveau matĂ©riel : RPi actuellement avec Octoprint 😉
Il suffirait d'ajouter git (si pas déjà installé), de cloner le dépÎt KIAUH, d'installer par son intermédiaire Klipper, Moonraker et une interface Web (soyons fou, les deux) Mainsail / Fluidd ou si tu veux rester avec Octoprint, installer le greffon OctoKlipper.
Une fois ces prĂ©requis installĂ©s, toujours via KIAUH, prĂ©parer le firmware idoine pour la carte de ton Ender 5, le flasher sur la carte contrĂŽleur via la carte SD aprĂšs recopie du firmware prĂ©cĂ©demment prĂ©parĂ© (/home/pi/klipper/out/klipper.bin) aprĂšs l'avoir renommĂ© en firmware.bin, ajouter le printer.cfg «kivabi1» (au bon endroit ( /home/pi/printer_data/config ), quelques macros (ne pas confondre avec des maquereaux), quelques tests, sueurs froides et normalement c'est tout bon 😄
  • CrĂ©er...
