hello tout le monde.
Je possède un système klipper monté sur un BTT-PI de chez bigtreetech. Je trouve la réception wifi d'origine un peu molle. Je voudrais donc ajouter un dongle wifi, j'essaie depuis mal de jours et je m'arrache les cheveux dessus ! Je possède 2 clés de chez tp-link, la ac1300 archer t3u et la nano wn725n.
Je cherche de l'aide parmis vous pour m'aider à installer une de ces clés et la paramètrer car le je patoge sévère.
Merci d'avance pour votre contribution.
Amicalement.
Cédric
Aucune de ces clés ne semblent être nativement gérées par Linux (il faudrait un pilote géré par le noyau (kernel)).
La seule qui éventuellement pourrait être utilisées est la nano mais il faudrait compiler son pilote d'après cette documentation (ancienne).
La carte CB1 de BTT utilise une Debian compilée pour une architecture Allwinner H616. Pour ce faire, il vaut mieux avoir de bonnes bases concernant la compilation spécifique à l'architecture ARM. Ça reste faisable mais franchement je ne m'y attèlerai pas. Bon courage pour compiler un noyau prenant en charge la clé nano
il y a 41 minutes, fran6p a dit :
Merci pour ta réponse... Bon ... Je crois que je vais me pencher vers ma 2 ème ou 3eme solution. Soit ajouter un mesh et câble en ethernet le PI, soit changer l'antenne de réception d'origine. A voir
Si jamais quelqu'un a d'ailleurs d'autres idées pour améliorer la réception de la wifi je suis preneur
Le wifi en impression est une solution risquée.
Pour regarder un film ou transférer des fichiers pourquoi pas mais se fier à ce système pour l'impression 3D avec les risques de sécurité inhérent je suis contre.
En ce qui me concerne j'ai banni ce truc de chez moi, j'ai câblé toute la maison.
Pour le BTT pi, qui a le même circuit wifi que le CB1, il est impératif de rajouter une antenne, sans cela la portée utile est de 1 ou 2 mètres en champ ouvert.
D'ailleurs je crois que le pi est aussi livré avec une petite antenne comme le CB1.
Il y a aussi le CPL mais ce n'est guère mieux que le wifi en sécurité de transmission. l'émetteur et le récepteur doivent être sur la même ligne électrique et sans barrette multiprise.
Modifié (le) par Funboard29
il y a une heure, Funboard29 a dit :
Hello,
Je ne parlais bien-sûr pas de la connexion entre le PI et l'imprimante qui elle est bien câblé 😉. Je parlais de remplacer le système wifi existant (antenne existante qui est d'une porté très faible comme remarqué) par une clé wifi qui a une bien meilleure porté. Pour le lien entre le PI et le pc. Pour l'instant j'ai réussi à déplacer un de mes modules mesh dans la pièce où est l'imprimante donc le PI est câblé et j'ai enfin une bonne bande passante ne serait-ce que pour la réception de la caméra. Mais j'essayerai quand même de remplacé l'antenne existante par une plus puissante pour voir.
Il y a 2 heures, Funboard29 a dit :
Non, les Pi3, 4 ne possèdent pas le mini-connecteur permettant d'ajouter une antenne. Sur ces matériels, c'est une antenne intégrée au PCB. Pour qu'elle fonctionne «au mieux» il vaut mieux éviter de recouvrir l'endroit où elle se trouve (certains boitiers métalliques bloquent en partie la réception). Il serait possible moyennant talents en soudure d’ajouter le connecteur sur un RPi (jamais tenté: talents insuffisants et vue plus adaptée même avec loupe de travail 😉 ).
Seules les cartes Raspberry CM4 munies de la puce Wifi possèdent le mini-connecteur (dont je ne me souviens jamais du nom (pigtail ?)).
Il y a 1 heure, cedob77 a dit :
Tu peux t'aider même si la tablette est différente de ce sujet de @Motard Geek :
  • J'aime 2
il y a 39 minutes, fran6p a dit :
Hello fran6b
Toujours des réponses très pertinentes merci ☺️
C'est justement ce que j'ai commandé hier. On verra ce que cela donne 🤞
Je donnerai des nouvelles dés réception.
Il y a 5 heures, fran6p a dit :
Je parlais du BTT pi qui est bien livré avec le bout de fil.
il y a 11 minutes, Funboard29 a dit :
C'est bien de préciser BTT pi (tu avais utiliser le raccourci «pi» raison pour laquelle cela m'a «enduit» d'erreur 😄  ). Généralement il vaut mieux préciser le SBC utilisé (RPi, BTT Pi, MKS Pi, OrangePI, BananaPi, …
