Depuis plusieurs jours, mes impressions sont toutes ratées. Après avoir cherché dans divers paramètres, j'ai fait le test d'exposition de mon imprimante elegoo mars 3 pro. Je n'ai pas les inscriptions qui doivent se refléter sur l'écran. Quel peut être le problème ? Merci pour votre aide 🙏
il y a 32 minutes, Christine34 a dit :
Tout laisse penser que l’écran LCD de masquage ne joue plus sont rôle de filtrer les rayon UV pour afficher le motif a exposer
( mettre une feuille de papier pour bien voir si il y a, ou non, un motif d'affiché, sans se prendre pleins d'UV dans les yeux)
Donc, regarde la vidéo de remplacement de l’écran pour cette machine,
pour identifier le câble ruban de l’écran et là où il est connecté.
avec de la chance c'est juste un faux contacte entre le câble ruban et un des connecteur (libérer le câble puis bien le ré-enficher ... )
sinon c'est probablement l’écran a changer ( un écran LCD de masquage a normalement une durée de vie estimé de 2000h, mais si de la résine s'y est infiltré elle y a créé un court circuit et donc l’écran est "mort")
Tiens nous au jus.
Merci, je vais faire les vérifications nécessaires.
Une autre question. J'avais mis du lubrifiant à sec dans les trous du bac pour que les vis puissent se dévisser facilement. Est-ce possible que le produit ait pu toucher des connections à l'intérieur de l'imprimante ?
Le test de la feuille n'a rien donné. Pas de transparence d'impression.
La feuille ne change rien, c'est juste un conseil pour éviter de se prendre des UV dans les yeux en testant l'écran.
(ils ne livrent pas des lunettes avec l'imprimante pour rien).
Sinon question bête : elle a quel âge cette imprimante ?
Si elle est toujours sous garantie, pose la question au SAV, si l'écran est HS, ils t'en enverront un gratuitement.
Pour le lubrifiant, généralement huile et graisse sont plutôt des isolants mais bon, ça dépend de sa composition.
Après l'idée est d'en mettre un tout petit peu, donc à moins que tu n'ai cherché à noyer ton imprimante, peu de risques que ça ai coulé au point de ruisseler sur l'électronique.
(Surtout que le lubrifiant sec n'est pas spécialement liquide il me semble ... en tout cas celui que j'utilise).
