Je sais qu'il y a de trÚs nombreux post sur ce sujet mais je ne trouve ma réponse dans aucun. Je possÚde une creality ender 3 v1 carte mere 1.1.4 depuis plusieurs année et j'en avait marre de régler le plateau a chaque impression (je n'ai jamais réussi a avoir le coup de main). J'ai donc décidé d'acheter un bltouch , j'ai suivi de nombreux tuto regardé des forums mais je n'arrive pas a faire en sorte que mon bl touch fonctionne. Je ne trouve pas les bons firmware le logicielle progisp chaque liens vers lequel dirige les tutos que je regarde ne corresponde pas a ce que je recherche. Et surtout c'est un domaine dans lequel je ne comprend pas grand chose et dans lequel je perd vite patience la partie software a toujours était une galÚre pour moi. Y aurait il quelqu'un qui pourrait me fournir de l'aide?
Cordialement.
Tu pourrais tester le firmware "firmwareV3_A4988.hex" fourni dans ce message
Pour le transfert (flashage), tu peux utiliser Xloader ( XLoader.zippour la version windows). Tu choisis le matériel Mega(ATMEGA1280), le port COM de l'imprimante (voir le gestionnaire de périphériques), le fichier firmwareV3_A4988.hex.
Il faudra au préalable:
  • installer le driver USB CH341 ( CH341SER.zip version windows)
  • croiser les doigts pour que le bootloader (programme de dĂ©marrage) soit installĂ© sur la carte-mĂšre đŸ„Ž
Avant si le flashage a rĂ©ussi, il faudra valider le sens de dĂ©placement des axes puis le fonctionnement du BLtouch en montant la buse Ă  ~100mm au dessus du plateau et enfoncer la touche avec le doigt lorsque la buse descendra lors de l'origine en Z. Si la buse continue sa course, tu auras le temps d'Ă©teindre l'imprimante avant la collision đŸ˜±
Le 13/07/2023 at 18:46, pommeverte a dit :
bonjour,
je viens d'essayer la manipulation mais ca ne marche toujours pas j'ai bien tout suivi a la lettre mais le logiciel xloader reste bloquer sur uploading :/.
j'ai essayer de redémarrer le pc, j'ai bien vérifié les ports COM, installer le driver mais rien n'y fait ca reste constamment en uploading. savez vous d'ou cela peut venir?
Il y a une autre solution oĂč tu auras plus d'informations.
  1. tu décompresses ce fichier avrdude.zip dans le dossier c:\temp (à créer)
  2. tu édites dans un éditeur de texte le fichier FlashV115.bat pour remplacer le port COM par celui qui apparait dans le gestionnaire de périphérique et tu enregistres le fichier
  3. tu double-cliques sur le fichier FlashV115.bat pour l'exécuter. Si tout se passe bien tu devrais avoir cette réponse se terminant par "avrdude done.  Thank you.":
C:\temp\avrdude>avrdude -Cavrdude.conf -v -patmega1284p -carduino -PCOM17 -b115200 -D -Uflash:w:firmwareV3_A4988.hex:i
avrdude: Version 6.3-20190619
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "avrdude.conf"
         Using Port                    : COM17
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 115200
         AVR Part                      : ATmega1284P
         Chip Erase delay              : 55000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PA0
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    10   128    0 no       4096    8      0  9000  9000 0xff 0xff
           flash         65    10   256    0 yes    131072  256    512  4500  4500 0xff 0xff
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : Arduino
         Description     : Arduino
         Hardware Version: 3
         Firmware Version: 5.0
         Vtarget         : 0.3 V
         Varef           : 0.3 V
         Oscillator      : 28.800 kHz
         SCK period      : 3.3 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% -0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e9705 (probably m1284p)
avrdude: safemode: lfuse reads as 0
avrdude: safemode: hfuse reads as 0
avrdude: safemode: efuse reads as 0
avrdude: reading input file "firmwareV3_A4988.hex"
avrdude: writing flash (126868 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 15.42s
avrdude: 126868 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against firmwareV3_A4988.hex:
avrdude: load data flash data from input file firmwareV3_A4988.hex:
avrdude: input file firmwareV3_A4988.hex contains 126868 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 12.86s
avrdude: verifying ...
avrdude: 126868 bytes of flash verified
avrdude: safemode: Fuses OK (E:00, H:00, L:00)
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
Modifié (le) par pommeverte
quand je fait cette manipulation ca m'ouvre une fenĂȘtre d'erreur avec Ă©crit impossible d'exĂ©cuter le code , car libusb0.dll est introuvable.
a quel moment je doit faire cette manipulation?
C:\temp\avrdude>cd C:\temp\avrdude\
C:\temp\avrdude>avrdude -Cavrdude.conf -v -patmega1284p -carduino -PCOM2 -b115200 -D -Uflash:w:firmwareV3_A4988.hex:i
         Using Port                    : COM2
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xe7
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xe7
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xe7
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xe7
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xe7
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xe7
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xe7
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xe7
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xe7
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xe7
voila la réponse que ca ma mis. A préciser que je fait ca sur un ordinateur a mon travail est ce qu'il ne pourrait pas y avoir des bloqueur ou des restriction lié a ca?
Il y a 12 heures, Maintenance26 a dit :
non, je ne pense pas, ce message est trĂšs courant.
Il se peut que tu aies le bootloader standard (non optimisé, ni optiboot). Est-ce que tu peux flasher ce nouveau firmware firmwareV4_A4988.hex en changeant dans le fichier FlashV115.bat:
  • la vitesse de communication de 57600 au lieu de 115200
  • le nom du firmware firmwareV4_A4988.hex au lieu de firmwareV3_A4988.hex
Si le problĂšme persiste, tu peux essayer un autre cĂąble USB.
Si tu as un module USBASP ou un arduino (nano, uno, mega,...) tu pourrais flasher le bootloader optiboot afin de laisser plus de place pour le firmware.
ca me mets la mĂȘme chose avec la modif. J'utilise un usbasp mais qu'est ce que tu entend par flasher le bootloader optiboot? je ne comprend vraiment rien en partie software c'est du chinois pour moi :/.
il y a une heure, Maintenance26 a dit :
J'utilise un usbasp
Ă©videmment, ça va marcher beaucoup moins bien, maintenant, comme dirait Bourvil 😁.
Habituellement, l'USBASP sert Ă  flasher/graver le bootloader, c'est Ă  dire le petit programme qui sert Ă  copier le plus gros (= firmware) via le port mini-USB.
Donc, si on reprend depuis le début:
  1. tu débranches le module USBASP
  2. tu relies l'ordinateur Ă  la carte-mĂšre avec un cĂąble mini-USB
  3. tu flashes le firmware en suivant ce message mais en utilisant ce firmware (j'en ai profité pour ajouter le menu de réglage du Zoffset): firmwareV5_A4988.hex (il faut donc penser à modifier le nom dans le fichier flashV115.bat)
Si ça ne fonctionne toujours pas, tu peux essayer la manip de ce message.
Si c'est toujours un Ă©chec, on sortira l'artillerie lourdeÂ đŸ˜± en flashant le bootloader optiboot en suivant le point 1 de ce message
ca ne fonctionne toujours pas toujours le meme message. je pense qu'il va falloir essayer de flasher le bootloader. mais sinon en changeant de carte mÚre est ce que ca ne serait pas plus simple? il y a des manipulation complique a faire pour passer sur une carte mere plus récente?
il y a 11 minutes, Maintenance26 a dit :
mais sinon en changeant de carte mÚre est ce que ça ne serait pas plus simple?
au minimum, tu doubleras surtout la taille mĂ©moire programme, ce qui te permettra d'activer toutes les fonctionnalitĂ©s que tu souhaites dans Marlin. Tu trouveras dans ce sujet des propositions de cartes, dont celles de bigTreeTech que je prĂ©fĂšre Ă  celles de Creality (pas de mode UART des pilotes de moteur pour les V4.2.x et la E3 me semble trop rĂ©cente đŸ„Ž) qui s'installe en lieu et place de ta V1.1.5.
ajout du llien vers un autre sujet
d'accord je vais essayer de faire la manip pour flasher le bootloader si ca ne marche toujours pas je regarderais pour une carte mere. si j'ai bien compris je tĂ©lĂ©charge le fichier optiboot et je fait la mĂȘme manipulation que pour le fichier du firmware c'est bien ca?
il y a 20 minutes, Maintenance26 a dit :
je fais la mĂȘme manipulation que pour le fichier du firmware c'est bien ca?
non puisque le programmateur est différent.
Le plus simple est de passer par arduino IDE en suivant ce tuto
donc si je comprend bien je suis le tuto pour flasher avec arduino et une fois que l'imprimante m'affichera un écran bleu je transfert le firmware avec flashv115? mais a quel moment je me sert de optiboot?
il y a 2 minutes, Maintenance26 a dit :
C'est ça
En suivant le tuto avec Arduino ide, le fichier optiboot n'est plus utile puisqu'il est inclu dans Arduino ide. il est transféré lorsque tu cliques sur "graver la séquence d'initialisation".
DĂ©solĂ© de t'avoir embrouillĂ© avec les diffĂ©rents tutosÂ đŸ„Ž
aucun soucis c'est deja tres gentil de m'aider pour ca je fait la manip et je te tiens au courant.
j'y ai cru mais toujours pas.... mon usbasp doit avoir un probleme il n'est pas detecter par zedig. Dans mon gestionnaire de peripherique il apparait comme usbhip en cherchant un peu sur zedig j'ai trouvé un pilote a lui installer mais rien n'y fait sur arduino impossible de graver.
En effet, c'est un clone. Pour l'utiliser comme un usbasp, il faudrait le reprogrammer (voir ce tuto).
Est-ce que tu peux essayer les manips avec flashv115.bat mais en changeant les vitesses (115200 ALD 57600 et inversement)
Sinon, tu n'aurais pas un Arduino par hasard?
Enfin une bonne nouvelle đŸ„ł.
Comme la reprogrammation de ton clone d'USBASP est un peu compliquée, je te conseille plutÎt de flasher le bootloader de la carte en suivant ce tuto jusqu'à l'étape 6, incluse. Ensuite, le firmware sera flashé directement avec le port mini USB de la carte-mÚre avec xloader ou flashV115.bat.
alors j'ai tester avec l'arduino et ca ne marche toujours pas 😕 au moment de transferer le programme de l'arduino dans l'imprimante ca me mets cette erreur.
avrdude: Expected signature for ATmega644 is 1E 96 09
         Double check chip, or use -F to override this check.
Failed chip erase: uploading error: exit status 1
tout simplement parce que tu n'as pas sĂ©lectionnĂ© le bon processeur 😉:
Then, select Sanguino (1284P Boards) as the board
ca a fonctionnĂ© il me reste plus qua faire les test 🙂
je viens de faire les test et ca se deroule bien mais le probleme est que je ne peu pas calibrer mon bltouch car je ne peut pas passer mon axe z en negatif ce qui fait que ma buse reste bien au dessus du plateau y a t'il un parametre que je ne voie pas?
Modifié (le) par Maintenance26
Est-ce que tu as flashé ce firmware?
Est-ce que tu as "Z probe offset" dans le menu "prepare" ou "Z Offset" dans le menu "controle"?
sinon, tu as 2 autres solutions:
1. tu envoies le Gcode M211 S0 dans pronterface que tu auras installé sur un ordinateur relié à l'imprimante en USB (voir ici pour l'installation et là pour le paramétrage). Si c'est trop barbant, tu copies la commande dans un fichier texte que tu renommeras avec l'extension gcode et que tu imprimeras
Le Gcode M211 S0 désactive la sécurité des fins de course logiciel. Il faut juste penser à les réactiver à la fin du réglage avec un M211 S1.
2. méthode bourrin: tu imprimes une piÚce avec une large jupe (~20 lignes). Lorsque l'impression commence, tu double-cliques sur le bouton rotatif et tu descends la buse pour que la couche soit bien écrasée.
Tu notes la valeur du décalage trouvée (decalageZ, valeur négative) et tu ajoutes la ligne M851 ZdecalageZ au début de ton gcode de démarrage dans ton logiciel de tranchage.
A cause de ton microcontrĂŽleur Ă  la mĂ©moire anĂ©mique đŸ„Ž, j'ai dĂ» supprimer l'enregistrement des donnĂ©es dans l'eeprom mais pas le resultat d'un M503 qui te permettra de ne pas palper systĂ©matiquement le plateau Ă  chaque impression.
  • CrĂ©er...
