Bonjour à tous.
Après avoir ( tué) montrant avec de la résine collée, j'ai essayé  de nettoyer mais le film polarisant s'est déchiré. Je l'ai donc enlevé  doucement sans dégradation de l'écran.
Quelqu'un peut il me dire si sans ce film filtrant je pourrais imprimer. Là  j'attends des film protecteur d'écran pour ne oad agraver mon cas.
Si quelqu'un peut me renseigner,
Merci par avance
Cordialement
Salutation !
Sujet déplacé dans une autre section pour permettre plus de vus et d'avis.
Je parle sans vraiment savoir car je n'ai pas cette imprimante.
il y a 13 minutes, Patjo a dit :
Si vraiment c'est un film polarisant, alors je dirais que non. ( le motif a exposer ne se formera pas/ne sera pas visible sans lui.)
Pour vérifier, faire un test d'exposition (où il y a un motif) ou tester une impression a vide( Sans plateau, ni VAT mais juste avec une feuille de papier sur l’écran pour bien voir sans se prendre plein d'UV dans les yeux).
Donc pour moi tu est bon pour changer l’écran LCD de masquage afin d'en avoir un nouveau ayant se filtre polarisant déjà présent.
Il semble possible de trouver a l'achat des feuilles de filtre polarisant ( ex  https://www.google.com/search?q=film+polarisant+pour+ecran+lcd )
mais je n'ai aucune idée si il y a ou non des critère de compatibilité,
et pour l'installation sur l'ecran lcd de masquage, cela demande de correctement orienté le film polarisant et d'arriver a l’appliquer sur l’écran sans capturer de poussières ni créer de bulles d'aire.
Tiens nous au jus et bonne continuation.
Merci déjà  pour cette réponse.
Là , j'attends les film de protection d écran avant de faire un essai.
Je viens juste de changer de FEP.
J e vais donc essayé ensuite comme ça  et en plus j'ai commandé  un film polarisant pour lcd que je n aurais  sue en septembre.
Amicalement
Reçu  film polarisant  qui n'a fait qu'aggraver p
Ma citation. Donc ecran neuf + protection d'écran  et ça  va.
Par contre, j'imprime  des wagons plats et le souci est que après  insolation, les caisses assez plates se cintrent!!!
Quelqu'un pourrait il m'expliquer  SVP ?
MERCI
  • Solution
Il y a 4 heures, Patjo a dit :
MERCI
Il y a 19 heures, Patjo a dit :
Ma citation.
Je prend note que c'est pas la solution. Merci et mes excuses d'avoir mentionné cette possibilité.
MERCI
Je ne sais pas vraiment ... mais j'ai des pistes.
Certaine résines semble plus sujets a déformation lors du "Cure" que d'autre résine dite "technique".
Préférer plusieurs "Cure" courts avec un temps de refroidissement en chaque petit "Cure", plutôt qu'un unique et long "Cure". Car lors de la polymérisation aux UV la résine chauffe et donc peut s'effondrer sur son propre poids.
La manière dont a était orienté l'objet ( donc l'empilage des couches)  peut influencer ce genre de déformations. Donc tester plusieurs orientations ( en vertical vs en horizontal )
Chauffe des wagons au décapeur thermique, ça va les ramollir et tu pourra les remettre droit, une fois refroidi, ils garderons leur forme.
Oui il est vrai  que cela y fait. Chris m'avais déjà  dit. J'ai même  fais un petit plateau pour les " forcer"sur l'envers.20230820_195101.thumb.jpg.e44411077702eac57bd5617a9710fa2f.jpg
Nouveau problème ;
Très mauvaises impressions, wagons déformés  et supports très souples. En nettoyant mon Fep, j'ai trouvé  la résine assez chaude, ???
Voi il quelques  photos pour vous montrer.je ne pense pas avoir touché  aux réglages  de ma machine.
il y a 22 minutes, Patjo a dit :
avais tu fait des trous d’évents pour éviter les coupes de succions ? cf https://www.google.com/search?q=sucsion+cup+sla -> https://support.formlabs.com/s/article/Preventing-suction-cups-in-PreForm?language=fr
Non, d'habitude, tout se passe bien !
Je ne comprends pas bien! Es ce qurlqu un pourrait m'indiquer si la résine  doit être  tiède  dans le fep?
il y a 36 minutes, Patjo a dit :
Tu as déjà imprimé des objets évidés ou avec un vide fermé ? car si il n'y a pas de trous alors lors de l'impression cela créé un coupe de succion qui peut compromettre l'impression.
il y a 38 minutes, Patjo a dit :
les recommandations sont souvent pour 25°C
