Il y a 2 heures, Kharr a dit :
@oracid, sous Windows, tu vas dans :
C:/Utilisateurs/Ton-nom-d'utilisateur/Appdata/Local/Curabydagoma/
Merci.
Sur mon PC, ça se présente comme ça C:\Users\Default.migrated\AppData\Local et je n'ai pas de répertoire Curabydagoma.
il y a 36 minutes, Djdirtboy a dit :
C'est le nom d'utilisateur pas Default
Oui, oui, mais je n'ai pas ce répertoire non plus sur mon nom utilisateur.
Il y a 2 heures, oracid a dit :
Je pense qu'il faut aller dans les options d'affichage, et désactiver le masquage des fichiers et dossiers cachés, pour que celui ci apparaisse.
Il y a 2 heures, loic.b a dit :
Exact, AppData est un dossier système et est par défaut "caché".
@oracid Je n'ai pas CBD d'installé, autrement vas voir dans son dossier d'installation (dans C:/"Program Files (x86)" ou "Programmes" si le XML n'y est pas ?...
Modifié (le) par Kharr
Ok merci. Je vois bien le répertoire caché C:/Utilisateurs/Ton-nom-d'utilisateur/Appdata/Local , mais toujours pas de répertoire Curabydagoma/
Désolé.
Le 13/11/2016 at 21:23, oracid a dit :
Désolé.
Salut, tu es sur quel Windows?
il y a 47 minutes, oracid a dit :
Windows 10
Ok, je suis sur une machine sous win10 actuellement.
Donc normalement, tu ouvres ton explorateur, tu cliques sur l'onglet "Affichage" en haut à gauche, puis dans la 4ème bloc, tu doit avoir une ligne "éléments masqués", il faut la cocher.
Ensuite, dans C: Utilisateurs/Ton-nom-d'utilisateur/ , tu dois voir un dossier nommé ".curaByDagomaEasy200, c'est celui ci qu'il faut supprimer en ayant pris soin de quitter le logiciel CuraByDagomaEasy200.
Tu vides ta corbeille et ça doit être bon.
En espérant que tu trouves la manip.
Tiens au courant si besoin.
J'ai déjà fait ça ! Et je ne voyais pas le répertoire, mais là je le vois. Je vais prendre rendez-vous chez le neurologue...
Un grand merci.
Par contre, il n'est pas dans C:/Utilisateurs/Ton-nom-d'utilisateur/Appdata/Local  comme dit par Thibus entres autres.
Il y a 12 heures, oracid a dit :
Un grand merci.
Content que tu ai pu retrouver enfin le répertoire!
Bonne journée et bonnes impressions à toi.
Il y a 23 heures, Yoshy40 a dit :
Reste qu'il faudrait quand même clarifier une chose.
Comment se fait-il que l'on trouve ce répertoire à 2 endroits différents, en fonction des personnes?
Où devrait se trouver exactement le répertoire .curaByDagomaEasy200 ?
Dans   C:/Utilisateurs/Ton-nom-d'utilisateur/Appdata/Local/  ou dans  C:/Utilisateurs/Ton-nom-d'utilisateur/   ????
Modifié (le) par oracid
et pour ceux qui utilisent cdb sous linux via wine, c'est la ~/.wine/drive_c/users/<login linux>/.curaByDagomaEasy200
