TheAbdel PostĂ©(e) Juillet 21, 2023 Partager PostĂ©(e) Juillet 21, 2023 Hello les pro  Je suis un grand novice encore mais j'apprend vite qu'on on m'explique bien  Bon voila mon problĂšme, j'ai toujours imprimĂ© avec la marque Wanhao Premium et j'ai jamais eu de gros problĂšme d'impression avec, surtout depuis mon passage sur cette imprimante. Hors lĂ , je me suis tentĂ© d'acheter un petit stock de PLA de la marque SOVB (made in France) je me suis dit, allez faisons marcher l'Ă©conomie national mais quelle dĂ©ception, impossible d'imprimer ne serait-ce qu'une piĂšce ! Le skirt est parfait et au moment d'imprimer la piĂšce, ZERO ADHERENCE !!! TestĂ© aussi un brim mais lĂ aussi zĂ©ro adhĂ©rence, je commence Ă dĂ©sespĂ©rer  Un de vous a des conseils pour moi (hormis de ne pas changer de marque quand on a trouver chaussure Ă son pied ), j'aimerai vraiment plus comprendre le monde de l'impression 3D avec ce genre de chose qui me dĂ©passe actuellement.  Merci pour votre temps et votre aide.  Bell journĂ©e Ă tous. Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Lorenzo78 PostĂ©(e) Juillet 21, 2023 Partager PostĂ©(e) Juillet 21, 2023 Salut, Tu peux explorer plusieurs pistes: CĂŽtĂ© PLA, vĂ©rifie les tempĂ©ratures prĂ©conisĂ©es par le fabricant pour la buse et le plateau. Dans la limite des prĂ©conisations tu peux augmenter les tempĂ©ratures de la buse et du plateau jusqu'Ă trouver celles les plus appropriĂ©es. CĂŽtĂ© imprimante, tu n'indiques pas de quoi est fait ton plateau, cependant un nettoyage soigneux devrait amĂ©liorer les choses, enfin tu peux affiner la hauteur de ta buse pour avoir une premiĂšre couche bien Ă©crasĂ©e. Enfin, si ça ne suffit pas tu peux essayer des adhĂ©sifs, il y a des produits spĂ©cialisĂ©s, mais la laque pour cheveux donne de bons rĂ©sultats. Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
TheAbdel PostĂ©(e) Juillet 21, 2023 Auteur Partager PostĂ©(e) Juillet 21, 2023 Salut et merci pour ton retour.  Pour te rĂ©pondre, j'ai le plateau d'origine Ă savoir le PEI magnĂ©tique (couleur dorĂ©) et cotĂ© tempĂ©rature constructeur, il prĂ©conise entre 180/200 pour un bed de 0/60 (classique quoi). Concernant ajouter des adhĂ©sifs, je ne veux pas revenir dans mes cauchemars justement, j'utilisais de la laque dans mon Ender 3 pro et mon plateau Ă©tait vilain Ă force, pas envie de jouer sur ce terrain juste pour une marque alors que, comme dit, aucun problĂšme avec des Wanhao, mais lĂ j'ai du stock Ă Ă©couler (6 kilo) si c'est galĂšre ca va partir direct sur LBC  Ce qui est bizarre c'est que si je change de PLA sans changer de rĂ©glage, impression top et du premier coup  il y a bien un fine tuning a faire sur ce PLA mais je n'arrive pas a comprendre.  Merci.   Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
@hotpiaf PostĂ©(e) Juillet 21, 2023 Partager PostĂ©(e) Juillet 21, 2023 Bonjour, Tu devrais renseigner ta config dans ton profil ça simplifie beaucoup de chose. Tu peux Ă©galement augmenter la t° de ta premiĂšre couche dans ton slicer c'est plutĂŽt efficace, chaque marque de filament a ses propres rĂ©glages qu'il faut affiner au fil du temps. Par contre avis perso mais prend plutĂŽt une vitre ça simplifie les choses. Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
TheAbdel PostĂ©(e) Juillet 21, 2023 Auteur Partager PostĂ©(e) Juillet 21, 2023 Merci pour l'info, j'ai modifiĂ© mon profil Concernant mon slicer, je ne savais mĂȘme pas qu'on pouvait changer les tempĂ©ratures au fur et Ă mesure de son impression, il est vrai que j'ai remarquĂ© que la vitesse d'impression est plus lente sur la premiĂšre couche mais je pensais que c'Ă©tait plus des options sur Kliper. Je viens de faire un test avec le cube XYZ, le skirt et parfait, aucun dĂ©collement ensuite il passe au carrĂ©, RAS aussi (j'ai l'impression) et dĂ©s qu'il passe au remplissage, hop le contournement se dĂ©colle avec   Encore merci pour votre aide Ă tous.   Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
@hotpiaf PostĂ©(e) Juillet 21, 2023 Partager PostĂ©(e) Juillet 21, 2023 Une Ă©tape de faite Si tu as des photos pour illustrer le problĂšme c'est encore mieux. Pour Kliper je ne connais pas plus que ça mais sous Cura il y a Ă©normĂ©ment d'options et de quoi se perdre la dedans. Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Lorenzo78 PostĂ©(e) Juillet 21, 2023 Partager PostĂ©(e) Juillet 21, 2023 @TheAbdel Tu peux aussi Ă©craser un peu plus ta premiĂšre couche. Prends un ticket de carte bleu (plus fin que la feuille de papier classique 80g/mÂČ)... Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Moucklee PostĂ©(e) Juillet 22, 2023 Partager PostĂ©(e) Juillet 22, 2023 (modifiĂ©) Hello,  Dans un premier temps commence dĂ©jĂ par frotter ton plateau avec du liquide vaisselle et une brosse avec un Poils type Medium (Brosse a dent, Brosse a Ongle, ou brosse de Vaisselle) Fais un essai , si celui-ci est pas concluant, tu peux comme mentionnĂ© plus haut Ă©craser t'as couche initial et augmenter lĂ©gĂšrement le dĂ©bit de celle-ci par exemple 120% au lieu de 100% Je connais pas les vitesses d'impression de la S1 Pro mais rĂ©duire un chouilla la vitesse uniquement pour la couche initial ne lui ferait peut-ĂȘtre pas de mal Ă©galement ModifiĂ© (le) Juillet 22, 2023 par Moucklee Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
bblt PostĂ©(e) Juillet 23, 2023 Partager PostĂ©(e) Juillet 23, 2023 (modifiĂ©) b'jour je ne me sers que du sovb, je le prends par bobine de 2 kg et par 5 kgs, ça me revient Ă 13âŹ/kg rendu au retrait mes test Ă l'achat sur plaque origine creality (il y a un an , notĂ© sur mon tit carnet) - 35° il ne n'adhĂšre pas mais pas du tout - 45° il commence Ă adhĂ©rer, mais pas top du tout - 50° il faut mettre de l'adhĂ©sif (j'en mets en spray mais toujours un voile), le moins possible attention la laque, certaines apportent plus de glisse, effet inverse Ă celui recherchĂ© -60° mĂȘmes rĂ©sultats - Ă partir de 65° c'est le top, j'imprime maintenant Ă 65°, je nettoie entre chaque impression le plateau avec un gant de toilette Ă l'eau pure, aprĂšs 3 ou quatre impression un voile, juste un chouia de lac3d, et pis c'est tout pas de problĂšme d'adhĂ©rence, pas de problĂšme de dĂ©collement, une fois le plateau refroidit, je prends la piĂšce comme si elle Ă©tait posĂ©e, que ce soit pla ou petg ( sauf en abs, oĂč lĂ c'est la cata pour le retrait de la piĂšce, bousillĂ© 2 plateaux, du coup j'ai arrĂȘtĂ© l'abs) c'est ainsi que je pratique avec SOVB pat ModifiĂ© (le) Juillet 23, 2023 par bblt Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
TheAbdel PostĂ©(e) Juillet 23, 2023 Auteur Partager PostĂ©(e) Juillet 23, 2023 (modifiĂ©) Merci pour vos conseils Ă tous.  Je vais tester en passant le plateau a 65° seule chose non testĂ©.  Tu as d'autres info sur la vitesse, temp buse... ?  Merci  PS : Je viens de tester et j'ai toujours un dĂ©collement sur ce mĂȘme coin et des le passage du contournement avant mĂȘme le remplissage ModifiĂ© (le) Juillet 23, 2023 par TheAbdel Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
gerardm PostĂ©(e) Juillet 23, 2023 Partager PostĂ©(e) Juillet 23, 2023 Et si tu dĂ©cales ton impression sur ton plateau----> je sais c'est une rĂ©flexion de shadock Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
TheAbdel PostĂ©(e) Juillet 23, 2023 Auteur Partager PostĂ©(e) Juillet 23, 2023 TempĂ©rature plateau Ă 70°c et plateau nettoyĂ© a l'alcool juste avant, vitesse rĂ©duite de 25% (via Sonic Pad) d'un STL paramĂ©trĂ© Ă 120 bah bord dĂ©collĂ© au dĂ©part qui finit par se dĂ©coller complĂ©ment Bref j'abandonne, je vais revendre mon lot neuf encore sous vide, si ça intĂ©resse qqun, passez en MP.  Merci les gars pour votre aide mais vraiment.  Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
@hotpiaf PostĂ©(e) Juillet 24, 2023 Partager PostĂ©(e) Juillet 24, 2023 Sinon laisse le dans un coin et recommence plus tard, j'ai passĂ© deux jours a galĂ©rer avec un nouveau filament qui refusait dâadhĂ©rer au plateau ce qui ne m'arrive jamais. J'ai laissais tombĂ© quelques temps puis j'ai recommencĂ© et la miracle plus de problĂšme... Le problĂšme vient forcement de moi mais je ne comprends toujours pas ou j'ai merdĂ©, l'essentiel est que ça fonctionne bien maintenant. Faut pas lutter parfois et y revenir plus tard        Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
bblt PostĂ©(e) Juillet 24, 2023 Partager PostĂ©(e) Juillet 24, 2023 b'jour a n'y rien comprendre Il y a 17 heures, TheAbdel a dit : plateau nettoyĂ© a l'alcool juste avant alcool, oui mais lequel, attention, l'alcool ne favorise en rien l'adhĂ©sion, parfois c'est pire en cause les rajouts de composants. attention Ă©galement avec certaines laques pour cheveux, certaines contiennes des composants qui font l'inverse (j'ai donnĂ© les deux) je nettoie mon plateau uniquement Ă l'eau savonneuse tous les deux mois, et je rince consciencieusement j'essuie Ă l'essuie-tout, ensuite comme dit plus haut, un trĂšs lĂ©ger mais trĂšs lĂ©ger voile de 3DLAC, ça fait presque deux ans que j'ai la bombe, pour te dire que j'en mets juste un soupçon. aprĂšs et avant chaque impression, un coup de gant de toilette mouillĂ©. mon plateau est un creality, en verre recouvert de carborundum. sinon, le buse est une 0.40, vitesse 60, tempĂ©rature en gĂ©nĂ©ral 200 pour le PLA, 220Ă 235 pour le petg, pour l'abs 255 et buse de 0.20, mais j'en fait plus, bousillĂ© deux plateaux en dĂ©collant la piĂšce, faut y aller au marteau piqueur Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Moucklee PostĂ©(e) Juillet 25, 2023 Partager PostĂ©(e) Juillet 25, 2023 (modifiĂ©) Le 23/07/2023 at 22:21, TheAbdel a dit : TempĂ©rature plateau Ă 70°c et plateau nettoyĂ© a l'alcool juste avant, vitesse rĂ©duite de 25% (via Sonic Pad) d'un STL paramĂ©trĂ© Ă 120 bah bord dĂ©collĂ© au dĂ©part qui finit par se dĂ©coller complĂ©ment Bref j'abandonne, je vais revendre mon lot neuf encore sous vide, si ça intĂ©resse qqun, passez en MP.  Merci les gars pour votre aide mais vraiment.   Avant d'abandonner essai de faire un bouclier en mĂȘme temps que ton print mais avant tous retire t'as bobine vire un bon 2-3metres de filament puis remet t'as bobine, active un bouclier histoire de voir ce que cela donne.  Il se peut que tu es de lĂ©ger courant d'air que tu ne perçois pas forcĂ©ment et qui soulĂšverai t'as piĂšce  ModifiĂ© (le) Juillet 25, 2023 par Moucklee Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
TheAbdel PostĂ©(e) Juillet 25, 2023 Auteur Partager PostĂ©(e) Juillet 25, 2023 Ca fait quoi au juste un bouclier ? Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Moucklee PostĂ©(e) Juillet 25, 2023 Partager PostĂ©(e) Juillet 25, 2023 il y a 1 minute, TheAbdel a dit : Ca fait quoi au juste un bouclier ? ça empĂȘche les courants d'air venir tapĂ© sur ton impression pour Ă©vitĂ© le warping (DĂ©collement ) Lorsque l'air froid vient sur ton impression il crĂ©er un choc thermique et le plastique ce rĂ©tracte puis ce dĂ©colle Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
TheAbdel PostĂ©(e) Juillet 25, 2023 Auteur Partager PostĂ©(e) Juillet 25, 2023 Okay je veux bien mais pourquoi je n'ai pas la mĂȘme chose quand je switch avec du Wanhao Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Moucklee PostĂ©(e) Juillet 25, 2023 Partager PostĂ©(e) Juillet 25, 2023 il y a 1 minute, TheAbdel a dit : Okay je veux bien mais pourquoi je n'ai pas la mĂȘme chose quand je switch avec du Wanhao Chaque filament a ses propres caractĂ©ristique celui qui te pose problĂšme est juste plus sensible que ceux auquel tu as l'habitude de print Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
TheAbdel PostĂ©(e) Juillet 25, 2023 Auteur Partager PostĂ©(e) Juillet 25, 2023 Okay c'est notĂ©. Je ferai un test ce soir Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
bblt PostĂ©(e) Juillet 26, 2023 Partager PostĂ©(e) Juillet 26, 2023 Sur ta premiĂšre photo, dĂ©collement du bed on dirait que le pla boursoufle lĂ©gĂšrement, il aurait pas pris l'humiditĂ© ? pour en ĂȘtre sĂ»r, fait sĂ©cher un bout de deux ou trois mĂštres et lance une impression,tu verras de suite si le problĂšme vient de lĂ ,  Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
TheAbdel PostĂ©(e) Juillet 27, 2023 Auteur Partager PostĂ©(e) Juillet 27, 2023 (modifiĂ©) Non mon plateau n'a aucun problĂšme en soit car comme dit, je change de filament et hop impression nickel c'est le rĂ©glage de ce filament que je ne gĂšre pas aprĂšs comme dit je suis un grand novice  Je viens d'acheter un lot Wanhao, je vais revendre mon SOVB si ça intĂ©resse un personne ici ce serait avec plaisir de vendre cela Ă la comu. Merci ModifiĂ© (le) Juillet 27, 2023 par TheAbdel Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
drogendo PostĂ©(e) Juillet 27, 2023 Partager PostĂ©(e) Juillet 27, 2023 Je suis potentiellement intĂ©ressĂ© par ton filament SOVB, si tu souhaite t'en dĂ©barrasser je souhaite essayer le leur car leurs prix est vraiment TOP. N'hĂ©site pas Ă me contacter en MP. Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
bblt PostĂ©(e) Juillet 27, 2023 Partager PostĂ©(e) Juillet 27, 2023 Il y a 2 heures, drogendo a dit : Je suis potentiellement intĂ©ressĂ© par ton filament SOVB, si tu souhaite t'en dĂ©barrasser je souhaite essayer le leur car leurs prix est vraiment TOP. N'hĂ©site pas Ă me contacter en MP.  en ce moment il est Ă 12.75 le kg + les fdp, mais j'ai plus de place dans l'armoire. il est vrai qu'il est peu cher et 5kg livraison gratuite en point relais c'est bizarre, je n'ai eu ce problĂšme que quand j'avais oubliĂ© de ranger une bobine de filament sous vide pendant 8 jours (au sous-sol), ça faisait des claquements sinistres et impression de la premiĂšre couche toute boursouflĂ©e, humiditĂ©. Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Ironblue PostĂ©(e) Juillet 27, 2023 Partager PostĂ©(e) Juillet 27, 2023 Bin non c'est pas bizarre, ta bobine Ă prit l'humiditĂ©, c'est pour ça que ça claque, tu la passe au four et elle devrait pouvoir imprimer Ă nouveau correctement et pour les prochaine, tu les referme dĂ©s que tu ne les utilise plus. Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
