Hello les pro
Je suis un grand novice encore mais j'apprend vite qu'on on m'explique bien 🤣
Bon voila mon problème, j'ai toujours imprimé avec la marque Wanhao Premium et j'ai jamais eu de gros problème d'impression avec, surtout depuis mon passage sur cette imprimante. Hors là, je me suis tenté d'acheter un petit stock de PLA de la marque SOVB (made in France) je me suis dit, allez faisons marcher l'économie national mais quelle déception, impossible d'imprimer ne serait-ce qu'une pièce ! Le skirt est parfait et au moment d'imprimer la pièce, ZERO ADHERENCE !!! Testé aussi un brim mais là aussi zéro adhérence, je commence à désespérer 😭
Un de vous a des conseils pour moi (hormis de ne pas changer de marque quand on a trouver chaussure à son pied 😅), j'aimerai vraiment plus comprendre le monde de l'impression 3D avec ce genre de chose qui me dépasse actuellement.
Merci pour votre temps et votre aide.
Bell journée à tous.
Tu peux explorer plusieurs pistes:
Côté PLA, vérifie les températures préconisées par le fabricant pour la buse et le plateau. Dans la limite des préconisations tu peux augmenter les températures de la buse et du plateau jusqu'à trouver celles les plus appropriées.
Côté imprimante, tu n'indiques pas de quoi est fait ton plateau, cependant un nettoyage soigneux devrait améliorer les choses, enfin tu peux affiner la hauteur de ta buse pour avoir une première couche bien écrasée.
Enfin, si ça ne suffit pas tu peux essayer des adhésifs, il y a des produits spécialisés, mais la laque pour cheveux donne de bons résultats.
Salut et merci pour ton retour.
Pour te répondre, j'ai le plateau d'origine à savoir le PEI magnétique (couleur doré) et coté température constructeur, il préconise entre 180/200 pour un bed de 0/60 (classique quoi).
Concernant ajouter des adhésifs, je ne veux pas revenir dans mes cauchemars justement, j'utilisais de la laque dans mon Ender 3 pro et mon plateau était vilain à force, pas envie de jouer sur ce terrain juste pour une marque alors que, comme dit, aucun problème avec des Wanhao, mais là j'ai du stock à écouler (6 kilo) si c'est galère ca va partir direct sur LBC 😪
Ce qui est bizarre c'est que si je change de PLA sans changer de réglage, impression top et du premier coup 🧐 il y a bien un fine tuning a faire sur ce PLA mais je n'arrive pas a comprendre.
Merci.
Bonjour, Tu devrais renseigner ta config dans ton profil ça simplifie beaucoup de chose.
Tu peux également augmenter la t° de ta première couche dans ton slicer c'est plutôt efficace, chaque marque de filament a ses propres réglages qu'il faut affiner au fil du temps. Par contre avis perso mais prend plutôt une vitre ça simplifie les choses.
Merci pour l'info, j'ai modifié mon profil 🤩
Concernant mon slicer, je ne savais même pas qu'on pouvait changer les températures au fur et à mesure de son impression, il est vrai que j'ai remarqué que la vitesse d'impression est plus lente sur la première couche mais je pensais que c'était plus des options sur Kliper.
Je viens de faire un test avec le cube XYZ, le skirt et parfait, aucun décollement ensuite il passe au carré, RAS aussi (j'ai l'impression) et dés qu'il passe au remplissage, hop le contournement se décolle avec 😬
 Encore merci pour votre aide à tous.
Une étape de faite 👍 Si tu as des photos pour illustrer le problème c'est encore mieux. Pour Kliper je ne connais pas plus que ça mais sous Cura il y a énormément d'options et de quoi se perdre la dedans.
@TheAbdel
Tu peux aussi écraser un peu plus ta première couche. Prends un ticket de carte bleu (plus fin que la feuille de papier classique 80g/m²)...
Hello,
Dans un premier temps commence déjà par frotter ton plateau avec du liquide vaisselle et une brosse avec un Poils type Medium (Brosse a dent, Brosse a Ongle, ou brosse de Vaisselle)
Fais un essai , si celui-ci est pas concluant, tu peux comme mentionné plus haut écraser t'as couche initial et augmenter légèrement le débit de celle-ci par exemple 120% au lieu de 100%
Je connais pas les vitesses d'impression de la S1 Pro mais réduire un chouilla la vitesse uniquement pour la couche initial ne lui ferait peut-être pas de mal également
Modifié (le) par Moucklee
b'jour
je ne me sers que du sovb, je le prends par bobine de 2 kg et par 5 kgs, ça me revient à 13€/kg rendu au retrait
mes test à l'achat sur plaque origine creality (il y a un an , noté sur mon tit carnet)
- 35° il ne n'adhère pas mais pas du tout
- 45° il commence à adhérer, mais pas top du tout
- 50° il faut mettre de l'adhésif  (j'en mets en spray mais toujours un voile), le moins possible attention la laque, certaines apportent plus de glisse, effet inverse à celui recherché
-60° mêmes résultats
- à partir de 65° c'est le top,
j'imprime maintenant à 65°,  je nettoie entre chaque impression le plateau avec un gant de toilette à l'eau pure, après 3 ou quatre impression un voile, juste un chouia de lac3d, et pis c'est tout
pas de problème d'adhérence, pas de problème de décollement, une fois le plateau refroidit, je prends la pièce comme si elle était posée, que ce soit pla ou petg ( sauf en abs, où là c'est la cata pour le retrait de la pièce, bousillé 2 plateaux, du coup j'ai arrêté l'abs)
c'est ainsi que je pratique avec SOVB
pat
Modifié (le) par bblt
Merci pour vos conseils à tous.
Je vais tester en passant le plateau a 65° seule chose non testé.
Tu as d'autres info sur la vitesse, temp buse... ?
PS Je viens de tester et j'ai toujours un décollement sur ce même coin et des le passage du contournement avant même le remplissage
Modifié (le) par TheAbdel
Température plateau à 70°c et plateau nettoyé a l'alcool juste avant, vitesse réduite de 25% (via Sonic Pad) d'un STL paramétré à 120 bah bord décollé au départ qui finit par se décoller complément 😤
Bref j'abandonne, je vais revendre mon lot neuf encore sous vide, si ça intéresse qqun, passez en MP.
Merci les gars pour votre aide mais vraiment.
Sinon laisse le dans un coin et recommence plus tard, j'ai passé deux jours a galérer avec un nouveau filament qui refusait d’adhérer au plateau ce qui ne m'arrive jamais. J'ai laissais tombé quelques temps puis j'ai recommencé et la miracle plus de problème...  Le problème vient forcement de moi mais je ne comprends toujours pas ou j'ai merdé, l'essentiel est que ça fonctionne bien maintenant.
Faut pas lutter parfois et y revenir plus tard 👍
b'jour
a n'y rien comprendre
Il y a 17 heures, TheAbdel a dit :
alcool, oui mais lequel, attention, l'alcool ne favorise en rien l'adhésion, parfois c'est pire en cause les rajouts de composants. attention également avec certaines laques pour cheveux, certaines contiennes des composants qui font l'inverse (j'ai donné les deux)
je nettoie mon plateau uniquement à l'eau savonneuse tous les deux mois, et je rince consciencieusement j'essuie à l'essuie-tout, ensuite comme dit plus haut, un très léger mais très léger voile de 3DLAC, ça fait presque deux ans que j'ai la bombe, pour te dire que j'en mets juste un soupçon. après et avant chaque impression, un coup de gant de toilette mouillé.
mon plateau est un creality, en verre recouvert de carborundum.
sinon, le buse est une 0.40, vitesse 60, température en général 200 pour le PLA, 220à 235 pour le petg, pour l'abs 255 et buse de 0.20, mais j'en fait plus, bousillé deux plateaux en décollant la pièce, faut y aller au marteau piqueur
Le 23/07/2023 at 22:21, TheAbdel a dit :
Avant d'abandonner essai de faire un bouclier en même temps que ton print mais avant tous retire t'as bobine vire un bon 2-3metres de filament puis remet t'as bobine, active un bouclier histoire de voir ce que cela donne.
Il se peut que tu es de léger courant d'air que tu ne perçois pas forcément et qui soulèverai t'as pièce
il y a 1 minute, TheAbdel a dit :
Ca fait quoi au juste un bouclier ?
ça empêche les courants d'air venir tapé sur ton impression pour évité le warping (Décollement )
Lorsque l'air froid vient sur ton impression il créer un choc thermique et le plastique ce rétracte puis ce décolle
Okay je veux bien mais pourquoi je n'ai pas la même chose quand je switch avec du Wanhao
Chaque filament a ses propres caractéristique celui qui te pose problème est juste plus sensible que ceux auquel tu as l'habitude de print
Sur ta première photo, décollement du bed on dirait que le pla boursoufle légèrement, il aurait pas pris l'humidité ? pour en être sûr, fait sécher un bout de deux ou trois mètres et lance une impression,tu verras de suite si le problème vient de là ,
Non mon plateau n'a aucun problème en soit car comme dit, je change de filament et hop impression nickel c'est le réglage de ce filament que je ne gère pas après comme dit je suis un grand novice 🙂
Je viens d'acheter un lot Wanhao, je vais revendre mon SOVB si ça intéresse un personne ici ce serait avec plaisir de vendre cela à la comu.
Je suis potentiellement intéressé par ton filament SOVB, si tu souhaite t'en débarrasser je souhaite essayer le leur car leurs prix est vraiment TOP.
N'hésite pas à me contacter en MP.
Il y a 2 heures, drogendo a dit :
 en ce moment il est à 12.75 le kg + les fdp, mais j'ai plus de place dans l'armoire. il est vrai qu'il est peu cher et 5kg livraison gratuite en point relais
c'est bizarre, je n'ai eu ce problème que quand j'avais oublié de ranger une bobine de filament sous vide pendant 8 jours (au sous-sol), ça faisait des claquements sinistres et impression  de la première couche toute boursouflée, humidité.
Bin non c'est pas bizarre, ta bobine à prit l'humidité, c'est pour ça que ça claque, tu la passe au four et elle devrait pouvoir imprimer à nouveau correctement et pour les prochaine, tu les referme dés que tu ne les utilise plus.
