A chaque impression oĂč il y a un angle vertical par rapport au plateau chauffant, j'ai un surplus de matiĂšre qui forme un petit bourrelet.
Je suis obligé de le retirer avec la pince coupante en cas de montage.
c'est un peu gĂȘnant, voir pas mal!!!
L'impression de la piÚce qui suit, en photo, a été faites avec le programme par défaut fourni avec l'imprimante pour Cura sans aucune modification.
Quel(s) paramÚtre(s) dois je modifier pour me débarrasser de ça???
merci
Bonjour Pommeverte,
je suis entiĂšrement d'accord avec toi mais les rĂ©glages pour Ă©viter ça, ils se font oĂč??
Si c'est dans marlin, je n'ai pas la moindre idĂ©e de quoi faire et si c'est dans Cura, j'ai fait quelques recherches et Ă  part l'histoire de la "roue libre", je n'ai pas trouvĂ© grand chose 😞
mais merci pour ta rĂ©ponse 🙂
Déjà merci pour tes réponses mais je crois que je vais remettre l'imprimante dans son carton car pour moi tout ce que j'ai pu lire dans le tuto que tu me propose, c'est du chinois!!!
je pensais que les rĂ©glages pouvaient se faire directement dans Cura ou autre slicer mais lĂ , tous ces "M" quelque chose c'est trop. Je ne sais mĂȘme pas oĂč aller les chercher, les modifier ou mĂȘme les voir!!!
je sors d'une U20 ou tout était plus simple.
peut-ĂȘtre qu'un jour..., on sait jamais!
Modifié (le) par bayard78930
Il y a 10 heures, bayard78930 a dit :
de l'anglais, oui, mais du chinois, tu y vas un peu fort 😁
Tu as juste à imprimer le fichier obtenu ici en faisant varier l'accélération (de 300 à 1000, par exemple). Une fois que tu as déterminé la valeur d'accélération qui te donne le meilleur résultat, tu ajouteras un M204 Pvaleuridéale dans le Gcode de démarrage et tu imprimes un 2nde fois la piÚce en faisant varier le jerk de 5 à 10. Là encore, tu modifieras le Gcode de démarrage en ajoutant M205 Xvaleurideale Yvaleurideale.
Au lieu de modifier le Gcode de démarrage, tu peux aussi sauvegarder les nouvelles valeurs dans l'eeprom en créant un fichier texte d'extension gcode, avec les Gcode M204, M205, puis M500.
Avant de trifouiller dans le firmware, il y a peut ĂȘtre d'autres paramĂštre dans le slicer Ă  rĂ©gler ou essayer un autre slicer ?
Perso j'ai de meilleur impression avec prusa qu'avec cura, et il est plus facilement paramétrable. Faut régler méthodiquement, changer les paramÚtres en notant les anciens pour pouvoir revenir en arriÚre et ne pas en changer trop d'un coup. J'ai pas ta machine mais les paramÚtres de base pour prusa doivent se trouver et aprÚs tu affine.
Le 28/07/2023 at 19:11, pommeverte a dit :
Donc j'ai essayer de faire varier l'accĂ©lĂ©ration avec Cura, je suis parti de 1000 et je suis descendu jusqu’à 200 sans amĂ©lioration flagrante.
j'ai mĂȘme descendu la vitesse d'impression Ă  60mm/s et le dĂ©bit Ă  60%, c'est Ă  se demander si ça fait quelque chose?????
Je n'ai pas fait les tests avec le fichier "accelerationtower.stl" car faire des tests avec un fichier qui prends 3 heures pour ĂȘtre imprimĂ© ça craint un peu.
Donc j'en suis toujours au mĂȘme stade!!!
Le 31/07/2023 at 14:39, bayard78930 a dit :
Tu as peut-ĂȘtre une accĂ©lĂ©ration maxi trop faible. Est-ce que tu peux ajouter la ligne M201 X3000 Y3000 juste aprĂšs le G28, dans ton Gcode de dĂ©marrage afin d'augmenter la limite maxi de l'accĂ©lĂ©ration des axes X et Y? As-tu un rĂ©sultat diffĂ©rent?
Il y a 10 heures, pommeverte a dit :
Bonjour Pommeverte,
Je viens de tester, ben c'est bof!!!
Toujours le mĂȘme problĂšme, j'ai mĂȘme refait un cube de 20x20 avec SW et c'est pareil. J'ai mĂȘme tenter un M201 avec 3500.
Voila mon Gcode de dĂ©marrage et de fin, j'y ai peut-ĂȘtre une erreur qui fait que ça ne fonctionne pas normalement!
; Démarrage
G21 ; valeurs métriques
G90 ; positionnement absolu
M82 ; mettre l'extrudeuse en mode absolu
G28 ; Home tous les axes
M201 X3500 Y3500
; M420 S1 ; Mise Ă  niveau du lit d'impression
G92 E0 ; Réinitialiser l'extrudeuse
G1 Z2.0 F3000 ; Déplacez légÚrement l'axe Z vers le haut pour éviter de rayer le lit chauffant
G1 X2 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Déplacer vers la position de départ
G1 X2 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Tracez la premiĂšre ligne
G1 X2.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Déplacement un peu sur le cÎté
G1 X2.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Tracez la deuxiĂšme ligne
G1 F2400 E-1
;M204 P600
;M205 X7.00 Y7.00
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Déplacement pour éviter l'écrasement de blob
; Fin
M400 ; Attendez que les mouvements en cours se terminent
M220 S100 ; Réinitialiser le pourcentage de dépassement du facteur de vitesse par défaut (100 %)
M221 S100 ; Réinitialiser le pourcentage de remplacement du facteur d'extrusion à la valeur par défaut (100 %)
G91 ; Définir les coordonnées sur relatives
G1 F2400 E-3 ; Rétractez le filament de 5 mm à 40 mm/s pour éviter le cordage
G0 F5000 Z20 ; Déplacez l'axe Z vers le haut de 20 mm pour permettre au filament de suinter librement
G90 ; Définir les coordonnées en absolu
G0 X0 Y400 F5000 ; Déplacez le lit chauffant vers l'avant pour un retrait facile de l'impression
M104 S0 ; éteindre l'extrudeuse
M140 S0 ; éteindre le lit chauffant
M84 ; Désactiver les moteurs pas à pas
Question bĂȘte: Le gcode remplace les donnĂ©es que l'on peut mettre dans Cura, c'est Ă  dire que avec le M201 je ne renseigne rien concernant l'accĂ©lĂ©ration dans Cura
Il y a 4 heures, bayard78930 a dit :
Le gcode remplace les données que l'on peut mettre dans Cura, c'est à dire que avec le M201 je ne renseigne rien concernant l'accélération dans Cura
en effet, le M201 dĂ©finit la valeur maxi de l'accĂ©lĂ©ration, pas l'accĂ©lĂ©ration Ă  appliquer au mouvement. C'est donc normal que tu n'aies pas vu de diffĂ©rence sur ton cube. 😉 Ce sont l'accĂ©lĂ©ration et le jerk dĂ©finis dans le firmware qui ont Ă©tĂ© utilisĂ©s.
C'est pour ça que je te conseille d'imprimer la piÚce de cette page en ajoutant la ligne M201 X3000 Y3000 juste avant le G28 (en éditant le fichier Gcode obtenu dans notepad par exemple) , comme je le disais dans ce message:
Il y a 3 heures, pommeverte a dit :
je viens de faire le test avec le fichier qui va bien (3h15 d'impression) et si j'ai bien tout compris 🙂 il devrait y avoir une diffĂ©rence d'impression sur les 6 parties de la piĂšce du bas vers le haut?!
mais il n'y a aucune différence d'impression sur toute la hauteur du truc, chose test.
1.1.thumb.jpg.56d4252c99a71f2094538ebdb703a332.jpg2.2.thumb.jpg.23b7aa6359f846318eda7873e2060819.jpg
par contre, je me pose une question ou deux:
Le code M201 X3000 Y3000, c'est avant ou aprÚs le G28 dans le Gcode de démarrage??? Là, pour cette impression test, il était avant.
La deuxiÚme question, c'est suite à l'explication dans le message précédent:
Je voudrais ĂȘtre sĂ»r, je n'ai modifiĂ© que le Gcode de dĂ©marrage dans Cura et aucunement le firmware, d'ailleurs je ne sais pas du tout comment cela se fait!!!
Bonne fin de journée et encore merci!
Il y a 2 heures, bayard78930 a dit :
Cela ne fait pas une grande différence puisque la valeur de l'accélération des axes X et Y est définie aprÚs.
tant que tu n'as pas fait de sauvegarde eeprom ( save config?) ou ajouté de M500 dans le Gcode de démarrage ou de fin, rien n'a été enregistré. De toute maniÚre, ça ne serait pas un drame si l'accélération maxi autorisée des axes était augmentée.
en effet. Tu pourrais donc fixer l'accĂ©lĂ©ration Ă  1000mm/sÂČ. La 2nde Ă©tape est d'imprimer cette mĂȘme piĂšce, avec l'accĂ©lĂ©ration retenue, en faisant varier le jerk de 5 Ă  20.
Mais avant, ce qui m'a surprit, la 1Úre fois que j'ai vu ta photo, c'était l'état de surface de la face de ton cube:
Quand on regarde sur la liste des dĂ©fauts de Grossiste3D, je dirais que ça correspond au dernier point (n°24) oĂč ils conseillent de vĂ©rifier la tension Vref de l'extrudeur. Par contre, je ne sais pas quelle valeur tu devrais avoir. Attention: la mesure est risquĂ©e. Un dĂ©rapage de la sonde du voltmĂštre et tu risques de griller la carte đŸ˜±
Est-ce que tu pourrais également vérifier la tension des courroies (voir cette vidéo)?
Salut @Ironblue
Le 29/07/2023 at 08:45, Ironblue a dit :
Dans le principe, rĂ©gler l'accĂ©lĂ©ration et le jerk correspond Ă  un rĂ©glage du trancheur et non du firmware 😉. En plus, c'est habituellement la solution pour rĂ©duire le dĂ©faut en question (voir liste des dĂ©fauts de Grossiste3D) .
Le changement de trancheur pourrait effectivement avoir une incidence.
Modifié (le) par pommeverte
Je ne suis pas réfractaire au changement donc j'ai testé PrusaSlicer 2.6.
Vite fait, un peu Ă  l'arrache car je ne connais pas du tout et voilĂ  le rĂ©sultat, Ă  droite Cura, Ă  gauche Prusa. mĂȘme dĂ©faut d'impression!
1.2.thumb.jpg.4c8622d7800c19d9b501623c72f9f43a.jpg2.3.thumb.jpg.28a344991ca1b573d46ce9df6d782703.jpg
Tous ces test, ça devient lassant!!
je pense que je ne serais tarder à remettre cette imprimante sur le marché.
Bonne soirée
PS: j'ai retendu mes courroies qui effectivement en avaient besoin..
PS:
Est-ce que tu as tendu les courroies avant cette impression avec PrusaSlicer?
Maintenant que les courroies sont tendues, est-ce que tu pourrais imprimer la piĂšce de test en faisant varier la valeur du jerk?
Le 02/08/2023 at 19:01, pommeverte a dit :
bonjour,
Oui, j'avais retendu les courroies avant d'imprimer avec Prusaslicer.
Je viens de refaire une impression, sur une piÚce qui est censée faire 20mm, si je prends la mesure sur les "bourrelets" j'ai effectivement 20mm à quelques centiÚmes prÚs, par contre si je prends la mesure uniquement sur la face imprimée, là il me manque quelques dixiÚmes. En gros il manque de la matiÚre sur les faces et non un surplus de matiÚre sur les coins.
1.3.thumb.jpg.2939211d47a9311d40bd1450a1bd09e7.jpg2.4.thumb.jpg.7fe5ece580c1f12af27f2929b0c26164.jpg
Concernant le fichier Ă  imprimer: "Accelerationtower.stl", bizarrement sur la vidĂ©o on voit une piĂšce uniquement constituer de parois mais lorsque je l'ai imprimĂ© c'est une piĂšce pleine, d’oĂč la durĂ©e de son impression.
Concernant la prochaine impression, je devrais rajouter dans mon Gcode de démarrage la commande "M205 X10.0 Y10.0" et mettre "M201" à 1000 ?????
Il y a 8 heures, bayard78930 a dit :
je confirme, c'est trĂšs bizarre. Je ne comprends pas comment la piĂšce peut ĂȘtre pleine đŸ€”. Je te conseille de visualiser le fichier Gcode gĂ©nĂ©rĂ© sur le site TeachingTech dans ton trancheur pour t'assurer que la piĂšce est bien vide.
Pour M201, oui, tu ajoutes M201 X1000 Y1000 avant le G28. Ensuite, tu remplis le tableau en mettant une accélération à 1000 et un jerk avec les valeurs: 5, 8, 10, 12, 15, 20
Si tu vois une amélioration de l'impression pour une valeur de jerk, alors tu ajouteras le M205 dans le GCode de démarrage ou tu le paramétreras dans Cura (section vitesse), tout comme l'accélération (ou avec un M204)
Bon voila, c'est pas parfait mais il n'y a plus le défaut sur les angles.
364231527_1213024156040041_493083591091191595_n.thumb.jpg.0686b652125c770b3301f4fc5cb30c63.jpg
je ne sais pas si on peut faire mieux mais lĂ  c'est pas mal!!
Donc j'ai rajouté ça dans mon Gcode de démarrage:
merci
Content pour toi que la situation s'amĂ©liore. 👍
Par contre, pourquoi n'as-tu pas fait varier le jerk pour tester diffĂ©rentes valeurs sur 1 seule impression?đŸ€”
Tu peux aussi ajouter M204 X1000 Y1000 pour définir l'accélération.
Voilà ce que ça donne avec 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 😁
pas terrible!!!
364402717_152860537832960_7840300534585931932_n.thumb.jpg.a7435f7e0eff8e740b5765b4d60c7aae.jpg
je vais voir si d'autres réglages sont possible!
Bonne journée
Je pensais qu'un jerk de 30 Ă©tait dĂ©jĂ  Ă©levĂ© đŸ„Ž alors je ne suis pas surpris de voir ce rĂ©sultat. C'est pour ça que j'avais limitĂ© les valeurs entre 5 et 20.
D'autant plus qu'habituellement, un jerk élevé augmente le ghosting:
Est-ce que tu as vérifié le réglage des galets sous le plateau, du chariot X et des chariots Z? voir ce message
Le 04/08/2023 at 07:13, pommeverte a dit :
c'est imprimer en mode vase dans les modes spéciaux sur cura. Les autres slicer je ne les connais pas
Théoriquement, le fichier Gcode a été généré dans cette page, sans passer par un logiciel de tranchage.
Le 02/08/2023 at 12:50, pommeverte a dit :
le sujet date  mais pour conseil le M500  fonctionne  sur le firmware d origine avec une  manip et les réglage  regarde il y a 3 vidéo ( montage ,calibrage et test ) les explication sont clair  juste a mettre le sous-titrage , pour le bourrelet  dans cura active dans" vitesse "  " Activer les saccades de déplacement "  et "saccade de déplacement "  tu décent la valeur  en faisant des cube test ( perso moi il es a 10mm/s mes angles sont nickel )
Bonjour steve27,
les modifications dans Cura n'ont pas vraiment arrangĂ© le problĂšme mais je contourne la chose en n'imprimant que des piĂšces rondes ou avec des coins arrondis 😆 par contre, je ne savais pas comment modifier le firmware d'origine de mon imprimante maintenant c'est fait.
j'ai réglé le débit avec M92 et E...., je n'avais que 3 mm de différence sur les 100mm demandé (97mm/100mm)
je te remercie et bonne continuation!
  • CrĂ©er...
