Hello, je débarque ici un peu par hasard, je n'y connais pas grand-chose en imprimante 3D, j'ai une tina 2 depuis 1 an qui me suffit largement pour imprimer des petites pièces de temps en temps. Sauf que depuis peu impossible d'imprimer, l'impression commence bien puis au bout de 10 min, c'est comme si il y avait un bourrage, le PLA sort difficilement et donne le résultat en photo ci-joint. Il suffit de faire "décharger" pour retirer le "bouchon" et l'imprimante peut repartir.
J'ai changé de PLA (en essayant un avec une température plus basse), vérifier le ventilateur et changer la buse, mais rien ne change...
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance !!
il y a 51 minutes, Paul20000 a dit :
Je parle sans savoir car je n'ai pas cette machine
Quand tu as le bouchage, a tu fait attention a la forme, comment est déformé le bout qui était inséré, du filament, que tu retire ?
Généralement ce genre de problème d'extrusion, si tu a un PTFE qui traverse le heatbreak et qui est en contacte avec la buse, c'est souvent une histoire de dégradation du tube PTFE au niveau du contacte avec la buse, ou le fait que le tube PTFE n'ai pas suffisamment collé a la buse ...
cf
Mais, si le bout de filament retiré est beaucoup fondue, au point de lui donner un plus gros diamètre sur plusieurs centimètre alors la piste serait le heatbreak qui chauffe. ( le filament si déforme et bouchonne car le heatbreak n'est pas suffisamment refroidie, ou que tu fait des rétractions trop grande (trop de distance de rétraction fait que le filament qui remonte encore chaud dans le heatbreak, chauffe le heatbreak) )
Enfin pour d'autre pistes
Tien nous au jus.
Quand tu dis qu'il suffit de décharger, c'est à dire ?
Tu appuis juste sur la fonction décharger, puis charger et tout repart ?
Quelle est la procédure exactement ?
Quand tu cliques sur Décharger, cela fait il chauffer l'imprimante ?
Une fois le filament sorti, tu le coupes avant de le réinsérer puis de faire Charger ?
Si oui, comme le demande mon collègue juste au dessus, comment est l'extrémité ?
C'est toujours après la même durée qu'elle s'arrête ? ou c'est assez variable ?
As tu déjà démonté la tête ?
As tu déjà été présent au moment ou elle s'arrête ?
Si oui, as tu constaté une variation de température de la buse ? (si cela est affiché sur l'écran).
@PPAC@Titouvol Merci pour vos retours ! J'ai regardé les tutos, j'ai effectivement démonté le tube PTFE qui avait un peu fondu et était encombré. Mais cela n'a pas aidé...
Effectivement je lance déchargé sur l'imprimante (ça chauffe à 210), je tire sur le PLA (forme fine puis sur 1cm diamètre normal et ce qui était dans la buse est fin comme cheveux)
La durée est variable, ça peut tenir 1 min ou 10 min mais rarement plus.
J'ai démonté la tête mais je ne vois rien
Oui j'étais présent, non aucune variation de la température ni du ventilateur...
En parallèle j'ai du faire le bourrin, elle n'arrive plus à détecter la surface d'impression, la buse s'écrase sur le support d'impression et arrache tout quand elle veut imprimer... elle va passer par la fenêtre...
il y a 30 minutes, Paul20000 a dit :
Éventuellement le ventilateur de refroidissement du Heatbreak a vérifier/dépoussiérer. ( et ses fils et connecteurs ... genre si les vibrations de l'impression font bouger un connecteur et que cela créé un faux contacte ... ou mais plus rare si un fil est abîmé, alors sur une certaine torsion du fil il peut alors y avoir un faux contacte dans le fil )
Courage prend ton temps, fait des pauses, soit bien reposé et pas stressé quand tu démonte / remonte
et toujours machine éteinte quant tu débranche / rebranche un truc.
Si tu a démonté et remonté l'ensemble buse/bloc de chauffe/heatbreak il est possible que la distance entre le nez de la buse et le capteur ai changé et donc il te faut peut être repositionner le capteur pour qu'il détecte le plateau plus tôt.
Il y a aussi a bien faire attention au fils et connecteurs si il y a un connecteur mal enfiché, ou un fil mal enfiché dans un connecteur cela n'aide pas.
@PPACMerci pour ton retour, je vais essayer de tout démonter pour repartir de zéro et on verra ! Merci beaucoup pour tes conseils, je te tiens au courant !
