Mes critères de choix
  • Budget : 5000
Description du besoin
Je souhaites acquérir une imprimante 3D pour faire des pièces de toutes sortes, capable de sortir assez de volume pour en faire une activité professionnelle, avec une très bonne qualité d'impression afin de faire des pièces détaillées du style figurines, supports en tous genres, etc... Il faut aussi qu'elle soit capable de travailler avec toutes sortes de filaments et de préférence fiable dans le temps avec une utilisation soutenue.
Je viens donc ici vous demander conseil et essayer d'en apprendre plus sur les imprimantes 3D, je précise que je suis tout au début de mon idée, de ma démarche.
Merci d'avance à celles et ceux qui prendront le temps de répondre à ce sujet, bien à vous.
Modifié (le) par SiscoGege67
Figurine de quels taille si c'est des figurines de taille supérieur a 25cm tu auras quelques chose de correcte en FDM sinon si plus petite te faudrait de la résine.
Tu peux aussi prendre 2 imprimante avec les 2 technologies FDM et résine.
peux tu etre plus precis en ce qui concerne taille souhaité ? si tu souhaite du 400x400 ou 500x500 tu as en FDM les kit ratrig V-core 3.1 si cela te dérange pas de monter ton imprimante a 100% ce sont de bonne bête.
  • SiscoGege67 changed the title to Quelle imprimante 3d choisir, qui allie volume, qualité et fiabilité ?
Bonjour @MrMagounet et merci pour ta réponse.
Pour la taille des figurines, j'aimerais pouvoir faire un peu toutes les tailles du tout petit comme des voitures ou figurines de la taille des voitures majorettes par exemple ou encore des figurines légos, jusqu'à des figurines bien plus grandesde 40 - 54 cm voir plus si possible. Pour la taille de l'imprimante, j'ai un peu de place quand même. Si ça ne dépasse la taille d'une grosse machine à laver ça peut le faire, je n'ai aucune idée de la taille de ce type d'imprimante en fait !
Que veux-tu dire par monter mon imprimante à 100% stp ?
Merci à toi.
Il y a 11 heures, SiscoGege67 a dit :
Merci à toi.
Alors si tu veux faire de la figurine de la taille d'une majorette désole mais en FDM tu n'aura rien de super beau et detaillé l'impression résine sera un meilleur choix, par contre pas de soucis sur de la figurine de plus grande taille au dessus de 30cm le FDM te permet quelques chose de pas mal si il n'y a pas de micro détails.
Les imprimantes résine sont assez simple d'emploi mais demande plus de soins dans le tranchage de ton modèle, le FDM c'est presque l'inverse 😄. avec le budget que tu indique tu peux facilement avoir les 2 type de machines, il existe de plus de résine de nos jour assez spécial résine de type ABS-Like, Nylon-Like, Haute température, Tough (plus flexible) etc etc mais le prix de la résine au Kg est plus important que pour le filament, et faut aussi prendre en compte l'achat d'un Wash & Cure pour le poste traitement plus simple et pratique.
Pour la RatRig il est question d'une imprimante de type Core XY vendue en Kit complet que tu doit assemblé toi même, voici le lien RatRig Vcore V3.1 elle existe en différente taille allant jusque 500x500 de surface de plateau ce qui va faire une sacré bête en therme de volume, mais demandera de l'assemblé complètement, mécaniquement et electroniquement et de configurer et installer klipper sur le RPI ou le firmware DuetOS si tu prend une carte mère Duet, cela peut être un poil complexe et déroutant quand on commence.
Si tu n'as pas besoin d'une si grande dimmension, il existe des modèles performants d'imprimante Core XY de nos jour introduit par BambuLab avec leur P1P et X1C, qui sont fiable efficace et rapide, de plus elles ont un dispositif dit AMS qui permet la gestion multi color facilement, mais qui ce limite a 256x256x256 de surface, dans le même genre tu as les Creality K1 Max qui ne gère pas le multi color mais ont un volume de 300x300 sur le plateau ou encore la Qidi X-Max 3 avec sont volume de 325x325, la K1 max semble ne pas avoir de soucis des extrudeur des première K1 (non max) et semble d'après les premier test que j'ai vue pas trop mauvaise juste quelques élément comme le cheminement du filament via PTFE a revoir et amélioré (rien de compliqué), et la Qidi x-max 3 sur papier semble pas mal mais je ne l'ai pas testé et pas encore de review car les Expéditions vont juste commencé.
Tiens je te met un exemple d'impression de figurine que j'ai réaliser il y a quelques mois, j'en ai fait un paquet d'autre mais celle ci utilise les 2 technologie FDM et résine.
La base avec le bas du dragon et les rocher est impression filament sur une Flsun SR mais le haut du dragon et goku sont en Résine sur une Photon M3, le goku aurais été impossible en FDM trop de detail et d'élément complique en FDM dans cette dimension 15cm le goku, pour le dragon sheron la tête n'aurais pas bien rendu en FDM non plus.
Jolie la figurine ! C'est bien détaillé c'est top ! Il n'y a pas d'imprimante qui fait les 2 très bien ? Celles que tu me proposes sont des FDM ou résine du coup ? Et c'est quoi un Wash & Cure stp ? S'il faut 2 machines et que ça rentre dans le budget ça me va aussi, je pourrais mettre en place un grand bureau qui fait 1,80m x 0,70 afin de les accueillir.
Si possible j'aimerais un (ou des) appareil(s) qui ne demandent pas trop d'entretien et surtout pas trop de bricolage parce ça c'est pas forcément ma tasse de thé !
En tout cas merci pour ton temps et tes conseils c'est très sympa.
il y a 1 minute, SiscoGege67 a dit :
Les machines que j'ai indique ne sont que des imprimantes filaments les tarrif des machines présenté varie de 1000€ a 1600€, une bonne résine le prix varie en fonction de la taille du plateau / ecran, une Photon M3 celle utiliser dans mon exemple de figurine qui est en 4k+ avec ecran plateau de 7.6" c'est environ 250€ entre 500 et 800 € tu as pas mal d'imprimante résine avec plateau de 10" et en 8k voir 12k (le 12k sert a rien a sa jour), donc si tu as un budget global de 5000€ tu as de la marge lol 😉 .
Pour le Wash & Cure les prix varie de 100€ a 300€ suivant modèle et taille, le w&c c'est quoi un appareil 2in1 ou 2 appareil distint dont une fonction est de nettoyé les pièce imprimer en résine dans un bain d'alcool ici une hélice permet de crée un tourbillon qui nettoie le tout pour toi, l'autre fonction dite curing est un processus qui utilise des lampe uv 405nm pour fixer la résine en processus final. c'est très pratique et un gain de temps enorme sur le post traitement.
Tu peux regarder dans l'impression Résine les anycubic Photon M3, les Eleggo Mars 3 et Creality one plus en machine de taille correct mais inférieur a 8", sinon tu as des modèle 10" chez elegoo, anycubic ou encore phrozen avec les Mighty et y a pas mal d'autre modèle.
Regarde et pose tes question je te répondrais.
Ok je vois, pas mal le Wask&Cure, pratique c'est clair et ça représente un sérieux gain de temps j'imagine ! Ok je vais regarder un peu tout ça je te remercie, j'ai de quoi rechercher là déjà c'est top ! Pour le budget tant mieux si on est large, ça me perpettra de metre un peu plus dans tout ce qui est autour, bureau, etc...
Merci beaucoup pour ces précisions c'est très sympa de ta part.
Il y a 1 heure, SiscoGege67 a dit :
@MrMagounet j'ai découvert des vidéos sur la Bambu Lab X1 Carbon, ça m'a l'air d'une pure dinguerie ça non ? certains disent que c'est la meilleure et la plus rapide, tu as quoi comme avis là-dessus stp ?
La X1 carbon de bambulab est une très bonne machine je t'en avais parler dans ma première réponse, l'un de inconvénient pour certain c'est la surface d'impression de 256x256 (pour moi la taille est parfaite mais pour certain c'est limite), l'imprimante est pas la plus rapide du marché non tu les Voron V0.2, les Vzbot ou certain projet open source comme la The100 que je vais probablement me faire tranquillement qui sont capable d'aller bien plus vite mais ce sont des imprimantes a concevoir soit même ce qui en fait des imprimantes réserver a des habitué de l'impression 3D.
Tous est propriétaire sur cette machine, mais elle est bien conçu il y a un suivie logiciel et évolutif des machines, tu as la P1S aussi qui est une version caréner de la P1P qui permet aussi de supporte l'AMS multi color et imprime top chez Bambulab. L'avantage des ces machine livre 100% assemblé et de bonne facture très simple d'emplois pour un débutant, et oui c'est une imprimante rapide, mais attention tous les filament support pas les 500mm/s et cela demande l'activation de la ventilation auxiliaire et cela devient bruyant.
Après tu reste sur du FDM donc pour avoir des figurines details cela nécessite encore de l'impression résine. L'AMS c'est pas mal mais cela gaspille pas mal de filament sur de l'impression full multicolor un exemple un amis a imprimer un carapuce il a pése la pièce de 95gr imprimer et après l'ensemble des dechet 270gr, par contre l'un de usage sympa de l'AMS c'est par exemple avoir une bobine de PLA et une de PETG c'est 2 filament ne fusionne pas dont tu peux te servir de l'un pour avoir des supports pour imprimer parfaite une pièce avec l'autre matière c'est super pratique.
Il y a 20 heures, MrMagounet a dit :
Merci pour toutes ces explications, j'ai regardé quelques reviews et tests, elle à l'air terrible pour le prix la X1 Carbon ! Pour les imprimantes résine je dois encore étudier la question, mais pour la filament je crois que j'ai trouvé le truc qu'il me faut avec la Bambu Lab ! Simple d'utilisation, polyvalente, rapide, capable de très bonne qualité d'impression, puis elle avale tout sans broncher apparemment ! Bien sûr elle a des défauts mais elle a quand même l'air top pour un débutant ! Le seul truc qui me chagrine un peu effectivement c'est la taille qui pourrait être un peu limitante ! Si seulement ils avaient une version XXL lol. La même en plus grand ce serait parfait !
Concernant la résine, j'aimerais en trouver une du même acabit pour la simplicité d'utilisation, qualité 8K dans l'idéal et assez rapide sans trop sacrifier la qualité, et si possible assez grande pour avoir de la hauteur et pouvoir faire des choses un peu plus grandes que la norme... Si tu as des avis sur des produits qui se rapprochent de  ces critères je suis preneur !
Encore merci pour ton aide !
il y a une heure, SiscoGege67 a dit :
Alors Pour la Bambulab si tu es pas presser normalement BambuLab devrait dévoile sous peu (d'ici Fin Aout j'espère) la X1 E ou X1L (on est pas sur de l'appellation) ainsi que la X1S, et la X1L sera justement un version XL de X1 a première vue on pense a 300x300 de surface de plateau le prix augmentera un peu mais je pense devrait resté sous les 2000€ avec AMS (Kit Complet) et toutes les features de la X1C. Et oui la Bambulab X1C et les P1P/P1S sont les imprimantes les plus plug & play du marché et simple d'emploi.
Pour la Résine les Imprimantes résines nouvelles génération dites fast qui imprime a plus de 100mm/s comme les Photon M5S, Creality Halot Mage Pro et Saturn 3 ultra pour imprimer en Fast demande de la résine spécial et relativement chers, et a ces vitesses malheureusement tu perd de la qualité en effet, je t'invite a aller voir la Chaine de l'ami @isidon qui present plusieur de ces imprimates et les a tester et faire voir que la fast c'est bien pour avoir un prototypage rapide mais si tu veux de la qualité bien non quoi, et que le 12k apporte rien a ce jours mais qui sais demain 😉 .  Chez Anycubic tu aurais la Photon M5 (vitesse moins rapide que M5S mais les deux sont 12k) sont prix est bon 399€ et tu as du 10.1" de surface, la M5S en pack avec le W&C 2 et des STL d'une valeur de 90€ en cadeau le tous a 519€ peux être interessant car un W&c 2 c'est 110€ a 130€, ce qui te fait la M5S au même prix que la M5 (et pas obliger d'imprimer vite), tu as des fonction d'auto calibration Z.
Après perso les imprimantes Résine l'auto calibration Z etc je trouve sa plus gadget de mon point de vue une imprimantes résine est ultra simple d'emploi ont règle le Z une fois (sauf sur les Elegoo jusque la saturn 2 qui par sont système demande parfois de refaire le Z, la Saturne 3 resoud ce soucis), et après c'est plus côté slicer que tu te prend la tête, il te faudra choisir le slicer a utiliser, moi j'aime bien lychee slicer qui a l'avantage d'avoir une banque de setting de paramettre suivant l'imprimante et les résines régulièrement mise a jours qui est sympa quand on débute.
Après tu as comme autres imprimantes Résine a regarder :
  • La saturne 3 420€ dispo en Aout et 3 ultra  530€ Dispo Septembre
  • La Phrozen Sonic Mighty 8K une super imprimante 8K mais le prix s'envole on dépasse les 700€ si je dit pas de bétise
  • Chez creality y a la Halot mage et la Mage pro mais @isidon t'en parlera mieux que moi il les a tester.
  • Merci ! 2
il y a 45 minutes, MrMagounet a dit :
Pas vraiment pressé non, en fait je prévois cet investissement pour cet hiver. J'ai aussi vu la FLSUN V400 comme concurrente de la BL X1C, elle est bien plus grande mais peut-être un chouille plus compliqué à utiliser ? le fait qu'elle soit ouverte peut poser problème avec le temps ? Mais oui dans tous les cas s'il y a des choses qui sortent entre temps qui rentrent dans mes critères ce sera de nouveau à étudier !
Pour les résines, dans l'hypothèse où je prendrais une nouvelle génération Fast print, on peut donc diminuer la vitesse pour retrouver plus de qualité ?
Je vais aller voir les dernières que tu me proposes, merci !
il y a 16 minutes, SiscoGege67 a dit :
les fait d'être ouvert pose soucis pour imprimer des matériaux comme ABS/ASA par exemple qui necessite une enceinte close de préférence mais un temp° stable, attention la V400 est une bonne machine mais si sont plateau est de 300 de diamètre de fait qu'il soit rond fait que tu peux imprimer un cylindre jusque 300mm de diamètre oui mais un carré de 220mm maxi donc sur les forme carré la bambulab imprimera  un objet plus grand en X et Y 😉 et en hauteur la hauteur max de la V400 est uniquement pour le centre du plateau, la hauteur reduit plus on va vers les bord.
Les Bambulab sont on dira plus plug&play et permettra de base d'imprimer des filament plus technique comme ABS, ASA, PA12 (nylon) grace a l'enceinte close et tu as l'AMS optionne qui permet des truc sympa que tu as nul part ailleurs. Donc si c'est pour cet hiver la X1L sera une bonne éventualité si tu veux plus grand.
Il y a 5 heures, MrMagounet a dit :
Ok, oui si ça pose problème qu'elle soit ouverte, c'est déjà un gros point négatif ! Puis si en plus on ne gagne pas vraiment en surface imprimable, bah elle n'a pas vraiment de plus qui pourrait faire qu'elle est intéressante pour moi. On va attendre sagement qu'ils nous sortent la X1L effectivement !
Je continue de regarder un peu pour la résine. merci !
@MrMagounet pendant mes recherches je suis tombé sur une marque plus "pro" du nom de Prusa (notamment le modèle SL1S) qui est plus chère mais je me demande pourquoi une telle différence de prix, elle apporte vraiment quelque chose par rapport à d'autres imprimantes résine qui sont 2 ou 3 x moins chères ? Ils ont un kit avec l'imprimante + la machine de cure, je me demande si ça peut valoir le coup d'investir plus si la qualité du matériel et des impressions est au rdv ?
il y a 10 minutes, SiscoGege67 a dit :
Cela ne d'apportera pas plus de détails cette imprimante est plus chers car c'est du SLA qui utilise un retro-eclairage a base de laser et pas de matricage Led UV(MSLA). Ce type de machine sont utilisé dans l'univers pro dentaire généralement, et Prusa etant une société Européenne les prix monte vite par rapport au compagny chinoise. Dans ton usage elle apporterait pas forcement grand chose, et en plus limité a 6" de taille d'impression.
Tu as 2 technologie en impression résine Grand public, le MSLA (toutes les imprimante que j'ai cité avant) et la technologie DLP, elles sont plus chers surface plus petite mais par contre c'est un rétro-eclairage comme sur un vidéo projecteur cela a un avantage de durée de vie de dispositif 20.000h contre 2.000h sur le MSLA, en DLP la définition de 2k suffit a apporter quelques chose d'ultra detailé car tu n'as pas de notion de pixels.
J'ai par contre pense a une autre machine intéressante pour toi la Uniformation GK two, qui a un système de capot a charnière pratique, un système de cuve chauffante (utile si comme moins en hivers ton gara descend a 12°c la résine demande une temp° de 18°c mini), et 8k.
Il y a 9 heures, MrMagounet a dit :
Ah ok je vois, bon ça ne m'étonne pas plus que ça, merci ! je vais aller voir ça pour la Uniformation !
Il y a 21 heures, MrMagounet a dit :
Bon bah à l'image de Bambu Lab X1, je dirais que la Uniformation GKTwo est du même acabit en résine ! Elle est parfaite pour un débutant et sais en faire assez pour les utilisateurs plus poussés ! Je crois que mon choix est déjà bien arrêté pour le coup !
J'ai une petite question qui m'est venue, est-il possible de faire des pièces très résistantes avec une imprimante résine ? Dans le sens où je me dis que je pourrais prendre une résine pour commencer et faire un peu de tout avec, puis ajouter la filament par la suite, c'est viable d'après toi ? Merci
Salut !
Je remet une pièce dans la machine en te proposant deux autres possibilités, elles ne sont pas forcément meilleures que les autres mais ça te permettra de comparer d'autres machines :
  • au vu de ton budget, du fait que la X1C de Bambu Lab a l'air de t'intéresser et du fait que tu n'es pas pressé, tu peux aussi regarder la Prusa XL avec plusieurs têtes (1, 2 ou 5 têtes). Elle est encore en précommande et tu ne l'auras pas avant au mieux la fin de l'année, mais elle te permet d'imprimer en multi matériaux (donc multi couleur également) tout en réduisant drastiquement les problèmes de purge qu'a évoqué @MrMagounet avec la X1C. L'avantage dans ce cas c'est que les têtes sont complètement indépendantes (par exemple tu peux imprimer une pièce en PLA rigide avec un insert de filament flexible au milieu, ce que ne permet pas la X1C) et que le volume de construction est plus grand (360 * 360 * 360 mm). Prix de départ 2099€ TTC avec une tête, 2599€ avec deux têtes et 3699€ avec cinq têtes (les têtes seront achetables une par une plus tard).
  • au niveau de la résine, j'ai récemment vu passer la marque UltraCraft qui propose son imprimante 3D Reflex en précommande à environ 900€, et en pack avec les machines Wash and Cure à environ 2000€. C'est une imprimante assez récente (la vidéo de présentation date d'il y a deux mois) et les premiers testeurs américains commencent à sortir des vidéos dessus (en tapant le nom sur Youtube tu trouveras les vidéos), pour le moment ça a l'air assez prometteur.
En espérant ne pas t'avoir perdu avec ces nouvelles possibilités 😄
il y a 24 minutes, Aezio a dit :
Salut !
Salut @Aezio et merci pour ces propositions supplémentaires ! Je vais aller regarder ça dans la journée, ça m’a l’air bien intéressant et c’est toujours bon de comparer avec les concurrents 👍 Il me semble que Prusa est une marque plutôt pro non ? Ça peut avoir un côté rassurant pour mon cas, vu que je compte en faire une utilisation pro et qu’elle tournera sans doute quasiment H24 ! J’imagine que le SAV est aussi plus sérieux vu que c’est plus dédié aux professionnels ! À étudier donc.
Je ne connais pas du tout Ultra Craft, je vais aller voir des reviens aussi si j’en trouve !
Merci beaucoup ✌️
Merci beaucoup ✌️
Alors prusa est pas une marque pro mais utilisateur avertie je dirais plus proche d'un approche semi pro, les FDM dite pro chiffre très très vite bien au dessus de ton budget, mais c'est une marque de renon Européenne. Après la Prusa XL j'en ai pas parler car cela fait un an que l'on en parle et les precommande sont toujours pas expédié, du coup j'ai pris le partie pris de n'en reparlé qu'a partir du moment ou les première seront enfin livrer. De ce que j'ai vue des pemières review des première Prusa XL tester tous est pas tout rose mais c'est peut être quelques choses qui a déjà été corrigé les différent petit bug rencontré.
Alors oui on peux imprimer des pièce résistante en résine suivant la résine utiliser, les résine ABS-like sont plus résistante que les standard, chez Esun tu as la Hard & Tough qui est meilleur que la ABS-like de base, ensuite on a aussi des nylon like en résine résistante, après tu as des résines tought qui apporte de la souplesse exemple une épée fine de figurine tu la plis a 130° et elle ne casse pas (mais tu coup les pièce fine ne sont pas rigide), en résine plus la résine est rigide plus cela casse alors que quand tu as de la souplesse bien sa tiens bien plus 😉, tu as aussi des resines dite castable pour l'elaboration de moule, de la résine haute température qui supportera des température supérieur a 150°c (j'en ai 1 litre en test actuellement).
Après tu imprimera pas de pièce aussi grosse que en FDM les surface résine etant plus petite 😉, donc a toi de voir mais oui tu peux commence a prendre une résine et ajouter la FDM par la suite, je te te recommande d'ailleurs de te mettre a fond dans une techno bien la maitriser et après attaqué la suivante cela te permettra de pouvoir imprime facilement et apprendre a gérer la seconde technologie.
Hello, j'arrive après la guerre.
C'est vrai que quand on veut s'armer dans l'impression 3D, il est difficile de savoir ou donner de la tête. Aujourd'hui, tristement j'ai l'impression qu'il n'y a pas de meilleure machine, la seule solution est d'en avoir plusieurs différentes pour correspondre au plus d'usage possible.
De mon côté, je peux également recommander bambu lab, son point négatif sera son volume.
Je n'ai aucune expérience sur la marque Prusa malheureusement, en tout cas je n'ai jamais rencontré quelqu'un en ayant une et a avoir regretté (et pourtant le prix est pas donné).
La V400 est une bonne machine, mais aujourd'hui avec les speeder pad, les neptune 4 et les core XY, je pense qu'elle n'est plus si intéressante que ça, en plus de demander quelques réglages de plus que la bambu lab (supports d'impression et vitesse à ajuster toi même selon ce que tu imprimes, là ou bambu propose un calcul "automatique" qui m'a toujours apporté satisfaction)
Pour aller dans la résine
C'est vrai que la GK2 vend du rève, je ne l'ai pas testé mais j'aimerai beaucoup, je ne peux pas dire grand chose de plus dessus malheureusement outre le fait qu'il semble qu'on ai une marque qui a vraiment chercher à répondre à de nombreuses problématique, outre le manque de wifi, utile pour une utilisation pro, et vlà le prix quoi, j'préfère prendre deux M5S
Je prend à peine connaissance des Ultra craft, pour l'instant, je parcoure la fiche technique, j'ai du passer à coté de quelque chose, je ne comprend pas l’intérêt de ce prix pour une machine de ce volume là, moyenne taille standard avec résolution XY de 33 µm , [Attention d'ailleurs, de nombreux créateurs d'imprimantes résines de marques moins courantes envoient les machines en 110V, il te faudra un transfo adapté (j'ai fait les frais d'un envoi d'une future machine en kickstarter sans transfo... en tout cas c'est un point à vérifier avec les marques qui ciblent moins l'UE)] outre certaines technologies de détection de résine et autres, elle me fait très penser à la Anycubic M5S avec 2centimètres de haut en plus. [Edit : Ouais non ok y'a des features de ouf en fait]
C'est peut-être cette machine que je te recommanderais car tu n'en as jamais utilisé. Son volume est un chouya décevant, il manque bien 2/3 cm de haut en plus pour répondre à 90% des usages créatifs, mais pas de prise de tête de nivellement, contrôle à distance, on peut check l'avancement de l'impression depuis son ordi ou son téléphone, elle peut détecter quelques échecs (selon la situation) mettre pause et te le dire sur le smartphone, et son prix est plus que décent dans ce secteur là.
Concernant les autres concurrentes populaires, la saturn 3 Ultra je suis en train de la découvrir, elle fait le taf, a un bon volume d'impression mais attention, c'est une bombe matérielle, consommation électrique et dégagement de chaleur incroyable... par rapport à ces concurrentes. J'ai besoin de faire davantage de test dessus. La halot-mage pro pourra peut-être te convenir grâce à un capot à charnière pratique (comme la GK2) et elle te permettra de brancher une caméra pour surveiller le déroulé de tes impressions, malgré ça, on reste sur une marque et un produit qui peut présenter quelques soucis de jeunesse, et malheureusement la fiabilité des produits creality, ce n'est pas leur point fort.
Petite sortie sur le wash & cure, de mon coté j'utilise celui de Phrozen, qui dispose d'une solution ventilée, qui permet de mettre immédiatement un fichier sorti de l'alcool dedans pour l'évaporer (en tout cas, dans mon cas avec de l'alcool 99,9%) là ou avec une solution traditionnelle, je devais laisser à l'air libre un petit moment.
Modifié (le) par isidon
il y a une heure, MrMagounet a dit :
Ok donc c’est une bonne idée de partir d’abord sur une résine qui me semble plus polyvalente à part pour les grandes pièces du coup ! Et par la suite rajouter une imprimante filament. Je vais me renseigner sur les différents types de résines dispos et les machines capables de toutes les imprimer, mais me semble que les machines que j’ai sélectionnées parmi celles proposées sont capables de travailler avec toutes les résines ?
Merci pour tous tes conseils en tout cas !
il y a une heure, isidon a dit :
Merci pour ton message, oui là V400 je l’ai éliminée du coup, bien moins plug & play que la Bambu Lab par exemple.
D’ailleurs tu me confortes dans l’idée que la BambuLab est sans doute l’idéal pour moi, du coup je vais sans doute attendre la L sur conseils de @MrMagounet pour sa surface d’impression plus grande.
Pour les résines oui, j’en ai encore à découvrir mais la DKTwo semble quand même au top, même si elle est plus chère que ses concurrentes directes, ça a l’air bien quand même ce qu’ils proposent dans le sens où c’est très simple d’utilisation, avec des features quand même malignes comme le bac qui se clipse, le plateau qui s’attache avec un levier métallique, qui ne se salit pas sur le dessus, etc…
L’ultra Craft reste aussi en concurrence avec elle c’est sur mais le fait que ce soit encore un Kick Starter ne m’enchante pas tellement, à voir si ça évolue rapidement dans les semaines mois à venir…
Sinon tu as pu tester la M5S ? Elle est vraiment bien ? Ça va être le choix le plus dur l’imprimante à résine lol !
Merci pour ton retour sur le Wash & Cure de Phrozen, je vais aller voir ça !
J’ai aussi trouvé la marque Athena dans mes recherches, quelqu’un connaît ? C’est bien, fiable ? Dans les vidéos ils semblent dire qu’elle est géniale…
Oui les machines que j'ai lister sont capables d'imprimer les résine que j'ai cité je le fait déjà sur les Photon M3 et Halot One Plus, pour ma part la Ultra Craft j'avais vue passer le tout je trouve le prix éléver pour la taille et résolution de l'écran oui y pas mal de features , mais elle a pas été tester etc c'est difficile de la recommandé pour moi car des projet kickstarter foireux on en a tous vue ou connu.
La Gk 2 je te l'ai proposé car elle semble pour sont prix être une bonne alternative même si oui c'est plus chers que les Photon M5s, Eleggo Saturn 3 Ultra, ou Halot Mage pro, mais j'ai 2 connaissance qui l'on et je sais qu'il imprime vraiment bien et en sont ravis.
Pour le choix du W&C prend un système adapter a la surface de la taille maxi d'impression et un système soit 2 in 1 si tu as pas trop de place ou 2 appareil séparer si tu préfère, pas obliger de prend celui recommander par la marque de l'imprimantes 3D juste  prendre ce que tu trouve de plus pratique 😉 et surtout pas besoin de mettre 1000€ dans un système W&C entre 100€ et 350€ tu as pas mal de truc très efficace 😉
il y a 2 minutes, MrMagounet a dit :
Ok, je prends bonne note de tout ça ! Merci. J'ai aussi trouvé la Peopoly Forge, ça vaut quoi ça ? J'ai pas trouvé beaucoup de reviews dessus non plus !
