SiscoGege67 Posté(e) Aout 2, 2023 Auteur Posté(e) Aout 2, 2023 (modifié) Il y a 4 heures, isidon a dit : Il me semble que toutes les traditionnelles sont bien étanches, la Phrozen, la Mercury XS ou celle d'anycubic Ok génial, merci ! Il y a 4 heures, isidon a dit : Il me semble que toutes les traditionnelles sont bien étanches, la Phrozen, la Mercury XS ou celle d'anycubic En fait dans ton test du système de Phrozen sur le blog, tu marques dans les points négatifs pas de couvercle pour protéger le bac d'alcool. Donc celui-ci n'est pas étanche ou j'ai mal compris ce que tu voulais signaler ? Modifié (le) Aout 2, 2023 par SiscoGege67
isidon Posté(e) Aout 2, 2023 Posté(e) Aout 2, 2023 Il y a 5 heures, SiscoGege67 a dit : tu marques dans les points négatifs pas de couvercle pour protéger le bac d'alcool. Donc celui-ci n'est pas étanche ou j'ai mal compris ce que tu voulais signaler ? Je voulais parler du capot UV, car du coup l'alcool peut-être exposé à la lumière, ce qui peut le rendre trouble. Après de mon coté, sans le mettre devant une fenêtre ou autre, tout se passe bien 1
MrMagounet Posté(e) Aout 2, 2023 Posté(e) Aout 2, 2023 Il y a 9 heures, SiscoGege67 a dit : je reviens rapidement sur les machines wash & cure, avoir 2 machines séparées ne me dérange pas plus que ça, mais dans une review de la Uniformation j'ai vu que leur machine de lavage ne pouvait se fermer de façon étanche, donc on ne peut pas laisser l'alcool iso dedans sans qu'il s'évapore ! Quelles sont les machines de lavage qui vont bien et qu'on peut fermer hermétiquement afin de conserver l'acool dedans svp les gars ? La W&C 2 de Anycubic est parfaitement etanche je te le confirme l'ayant et laissant H24 l'ethanol dans la cuve 1
SiscoGege67 Posté(e) Aout 2, 2023 Auteur Posté(e) Aout 2, 2023 Il y a 4 heures, isidon a dit : Je voulais parler du capot UV, car du coup l'alcool peut-être exposé à la lumière, ce qui peut le rendre trouble. Après de mon coté, sans le mettre devant une fenêtre ou autre, tout se passe bien Ok merci, donc juste le placer de façon a ce qu’il ne soit pas exposé au soleil, parfait merci Il y a 4 heures, MrMagounet a dit : La W&C 2 de Anycubic est parfaitement etanche je te le confirme l'ayant et laissant H24 l'ethanol dans la cuve Ok parfait ça aussi, ça me fait déjà 2 bons choix Merci ! Celui de Phrozen a une ventilation pour sécher l’impression avant le curing, je trouve ça plutôt pas mal en fait !
isidon Posté(e) Aout 2, 2023 Posté(e) Aout 2, 2023 Il y a 1 heure, SiscoGege67 a dit : Celui de Phrozen a une ventilation pour sécher l’impression avant le curing, je trouve ça plutôt pas mal en fait ! C'est également ce point qui m'a fait m'orienter vers ce modèle et ça fonctionne niquel (alors que j'y croyais pas trop). Il faut juste s'assurer qu'il ne reste pas d'alcool en mouvement, sinon ça va coller à la plaque encore plus, voir écraser le morceau en contact et faire une trace 1
SiscoGege67 Posté(e) Aout 2, 2023 Auteur Posté(e) Aout 2, 2023 il y a une heure, isidon a dit : C'est également ce point qui m'a fait m'orienter vers ce modèle et ça fonctionne niquel (alors que j'y croyais pas trop). Il faut juste s'assurer qu'il ne reste pas d'alcool en mouvement, sinon ça va coller à la plaque encore plus, voir écraser le morceau en contact et faire une trace Ok je vois, donc faut bien le laisser égoutter avant de le sécher je pense et ça devrait aller ? Bon je pense qu’en fin de compte on va commencer avec une machine filament au début, ça permet d’être quand même d’être plus polyvalent pour des pièces ou supports pour le SimRacing par exemple. Mais on a des idées de figurines dans le même thème pour la suite, on étudie aussi les logiciels de création 3D pour voir si on peut apprendre à les maîtriser assez facilement pour concevoir des figurines sympas et détaillées sans trop se prendre la tête avec le côté technique, si vous avez des conseils dans ce sens je suis preneur aussi !
isidon Posté(e) Aout 2, 2023 Posté(e) Aout 2, 2023 il y a 4 minutes, SiscoGege67 a dit : Ok je vois, donc faut bien le laisser égoutter avant de le sécher je pense et ça devrait aller ? Oui, je le laisse quand même à l'air libre 5 minutes au cas où généralement ça suffit avant de le laisser plusieurs minutes sous la ventilation du wash & cure. Pour la modélisation, pour le boulot j'utilisais ZW3D & Top solid, ce qui fait que pour modélisation technique 3D filament, j'utilise Fusion 360 que j'ai pris très rapidement en main. Pour la modélisation organique, il y a le très connu Zbrush, mais depuis quelque temps Blender semble faire de plus en plus de bruit, c'est dans la case "FAUKMJYMET", du coup malheureusement sur ces logiciels je ne peux donner de retours construits 1
SiscoGege67 Posté(e) Aout 2, 2023 Auteur Posté(e) Aout 2, 2023 Ok, j'ai déjà de quoi faire des recherches ! Top merci beaucoup @isidon ! 1
SiscoGege67 Posté(e) Aout 5, 2023 Auteur Posté(e) Aout 5, 2023 Le 02/08/2023 at 15:26, isidon a dit : Oui, je le laisse quand même à l'air libre 5 minutes au cas où généralement ça suffit avant de le laisser plusieurs minutes sous la ventilation du wash & cure. Pour la modélisation, pour le boulot j'utilisais ZW3D & Top solid, ce qui fait que pour modélisation technique 3D filament, j'utilise Fusion 360 que j'ai pris très rapidement en main. Pour la modélisation organique, il y a le très connu Zbrush, mais depuis quelque temps Blender semble faire de plus en plus de bruit, c'est dans la case "FAUKMJYMET", du coup malheureusement sur ces logiciels je ne peux donner de retours construits La vache en voyant les tarifs de certains je me rends compte qu'avec le budget on sera pas si large que ça !!! Faut vraiment bien choisir pour être sûr de son investissement ! Vais me plonger doucement mais sûrement dans les tutos pour voir comment tout ça foncionne, pour le moment quand j'ouvre un de ces logiciels je suis complètement perdu lol ! Blender par exemple, rien compris mdr ! Apparemment y a une version free de Fusion 360 mais je n'arrive pas à trouver, chaque fois que je clique quelque part ça me rebalance sur la page avec les offres pro, en allant sur le site de l'éditeur je cherche au mauvais endroit ?
isidon Posté(e) Aout 5, 2023 Posté(e) Aout 5, 2023 (modifié) Blender ressemble a une vraie usine a gaz car il essaie de répondre à un maximum d'usage, faut vraiment faire pas mal de tuto (voir des formations ><) pour tout assimiler. Pour fusion 360 il faut créer un compte non professionnel, je crois qu'il y a l'option, faut faire gaffe car il envoi par défaut une version pro gratuite un mois, la version free est gratuite un an, après il suffit de changer d'adresse mail. De mon côté ma version Free est encore accessible alors qu'on entame le 13eme mois Modifié (le) Aout 5, 2023 par isidon 1
MrMagounet Posté(e) Aout 5, 2023 Posté(e) Aout 5, 2023 Il y a 11 heures, isidon a dit : Blender ressemble a une vraie usine a gaz car il essaie de répondre à un maximum d'usage, faut vraiment faire pas mal de tuto (voir des formations ><) pour tout assimiler. Pour fusion 360 il faut créer un compte non professionnel, je crois qu'il y a l'option, faut faire gaffe car il envoi par défaut une version pro gratuite un mois, la version free est gratuite un an, après il suffit de changer d'adresse mail. De mon côté ma version Free est encore accessible alors qu'on entame le 13eme mois non la version non pro gratuite est valable 12 mois mais tu peux la reconduire avec la même adresse mail j'ai reconduit 2 fois ma version ce qui est très bien pour un usage non commercial après faut acheter la licence si tu monte une activité. Sinon en concurrent de F360, y a DesignSpark Mechanical qui est 100% free lui et j'en connais qui l'utilise et en sont super content, chez autodesk tu as meshmixer pour les chose plus organique mais il est chauffe a utiliser je trouve, je m'en servait pour la gestion de support fut un temps. 1
SiscoGege67 Posté(e) Aout 7, 2023 Auteur Posté(e) Aout 7, 2023 Encore une fois merci à vous 2 @isidon et @MrMagounet ! Désolé du temps de réponse j'était absent ce week-end ! Donc plutôt Fusion360 en version d'essai je vais tester ça, parce que oui Blender semble bien compliqué à prendre en mains ! En fait je vais certainement passer pour un gros noob mais tant pis je me lance, vous voulez dire quoi par organique svp ?
MrMagounet Posté(e) Aout 7, 2023 Posté(e) Aout 7, 2023 Il y a 5 heures, SiscoGege67 a dit : Encore une fois merci à vous 2 @isidon et @MrMagounet ! Désolé du temps de réponse j'était absent ce week-end ! Donc plutôt Fusion360 en version d'essai je vais tester ça, parce que oui Blender semble bien compliqué à prendre en mains ! En fait je vais certainement passer pour un gros noob mais tant pis je me lance, vous voulez dire quoi par organique svp ? la modélisation organique est une modélisation bien plus permissive pour la réalisation de modèle d'animaux, humain, personnage en tous genre, arbre etc..., si on prend l'exemple de Zbrush tu es plus proche d'une boule de glaise que tu vas modélé au fur et a mesure de tes mains pour arrive a ce que tu souhaite.DesignSpark Mechanical comme F360 de leurs côtés sont plus l'assemblage de forme géométrique qui s'assemble donc on est plus sur de réalisation de pièces mécaniques, pour simplifier. 1
SiscoGege67 Posté(e) Aout 7, 2023 Auteur Posté(e) Aout 7, 2023 Il y a 3 heures, MrMagounet a dit : la modélisation organique est une modélisation bien plus permissive pour la réalisation de modèle d'animaux, humain, personnage en tous genre, arbre etc..., si on prend l'exemple de Zbrush tu es plus proche d'une boule de glaise que tu vas modélé au fur et a mesure de tes mains pour arrive a ce que tu souhaite.DesignSpark Mechanical comme F360 de leurs côtés sont plus l'assemblage de forme géométrique qui s'assemble donc on est plus sur de réalisation de pièces mécaniques, pour simplifier. Ok je vois, merci pour ces explications ! Je vais déjà me pencher sur Fusion360 et on verra par la suite si on va plus loin ! 1
SiscoGege67 Posté(e) Aout 8, 2023 Auteur Posté(e) Aout 8, 2023 J'ai vu une machine qui me semble intéressante sur la papier aussi, mais je ne sais pas si la marque est fiable ou non, et d'ailleurs je ne sais même pas si elle est dispo pour le France... il s'agit de la Biqu Pixel L, ça vous parle ?
isidon Posté(e) Aout 8, 2023 Posté(e) Aout 8, 2023 De mon côté jamais entendu parler De mon côté jamais entendu parler 1
SiscoGege67 Posté(e) Aout 8, 2023 Auteur Posté(e) Aout 8, 2023 Il y a 1 heure, isidon a dit : De mon côté jamais entendu parler De mon côté jamais entendu parler Ok dans ce cas on ne va pas s'y aventurer hein lol, merci !
MrMagounet Posté(e) Aout 8, 2023 Posté(e) Aout 8, 2023 Il y a 3 heures, SiscoGege67 a dit : J'ai vu une machine qui me semble intéressante sur la papier aussi, mais je ne sais pas si la marque est fiable ou non, et d'ailleurs je ne sais même pas si elle est dispo pour le France... il s'agit de la Biqu Pixel L, ça vous parle ? Alors oui contrairement a @isidon je la connais de nom, fiche technique et vue quelques review sur la machine mais je ne l'ai pas eu entre les mains, c'est la première expérience de biqu sur le monde de la résine. Sur papier et le teasing elle voulait révolutionné le genre, et elle avait bien commencé avec un capot à charnière, une filtration de base, une vitesse assez rapide lors de sa sortie 80mm/h, un système de chauffe intégré pour la résine dans le VAT, un système d'auto remplissage via une bouteille spécifique de 250ml, et un système de réglage du Z ajustement plateau via 3 micro mettre de précision sur 3 point précis. Sauf que si tu veux la machine faut la faire venir de chine ce qui te fait un prix de revient de 820€ pour une machine avec plateau de 9" et résolution de 4k, a ce prix la la GK2 est bien plus interessante a mon sens proposant 8k et 10.3", et des features comparable. Le système de leveling plateau avec Micro mètre est chers et au final n'apporte rien de plus que les système classique. 2
SiscoGege67 Posté(e) Aout 8, 2023 Auteur Posté(e) Aout 8, 2023 il y a une heure, MrMagounet a dit : Alors oui contrairement a @isidon je la connais de nom, fiche technique et vue quelques review sur la machine mais je ne l'ai pas eu entre les mains, c'est la première expérience de biqu sur le monde de la résine. Sur papier et le teasing elle voulait révolutionné le genre, et elle avait bien commencé avec un capot à charnière, une filtration de base, une vitesse assez rapide lors de sa sortie 80mm/h, un système de chauffe intégré pour la résine dans le VAT, un système d'auto remplissage via une bouteille spécifique de 250ml, et un système de réglage du Z ajustement plateau via 3 micro mettre de précision sur 3 point précis. Sauf que si tu veux la machine faut la faire venir de chine ce qui te fait un prix de revient de 820€ pour une machine avec plateau de 9" et résolution de 4k, a ce prix la la GK2 est bien plus interessante a mon sens proposant 8k et 10.3", et des features comparable. Le système de leveling plateau avec Micro mètre est chers et au final n'apporte rien de plus que les système classique. Ok merci pour les infos, au final elle n'a pas révolutionné grand chose, du moins ça n'aura pas duré longtemps de toute manière! A éviter donc, oui je dirais que la GKTwo est en tête de liste juste devant la Halot Mage Pro (tout simplement grâce à leur panneau pivotant quoi) et sinon le 3ème choix logique serait la M5S, mais le capot à déposer - reposer à chaque manipulation ne m'attire pas spécialement lol ! Mais d'ici-là il y aura peut-être encore d'autres machines qui sortiront car on va d'abord se concentrer sur la familiarisation avec une machine filament, je pense attendre de voir ce que proposera BambuLab en plus grande dimensions que la X1C (la X1L devrait bientôt arriver à priori comme tu m'en avais parlé au début du sujet). A ce propos j'ai aussi vu la Qidi Tech X-Max3 qui semble avoir des specs quasi similaires à la X1 mais en plus grand (325x325), mais je crois qu'elle ne permet pas le multi-filament comme peut le faire la X1 avec l'AMS par exemple. D'ailleurs, existe-t-il d'autres imprimantes qui permettent ce genre de choses ou il n'y a qu'elle ?
MrMagounet Posté(e) Aout 8, 2023 Posté(e) Aout 8, 2023 il y a 39 minutes, SiscoGege67 a dit : Ok merci pour les infos, au final elle n'a pas révolutionné grand chose, du moins ça n'aura pas duré longtemps de toute manière! A éviter donc, oui je dirais que la GKTwo est en tête de liste juste devant la Halot Mage Pro (tout simplement grâce à leur panneau pivotant quoi) et sinon le 3ème choix logique serait la M5S, mais le capot à déposer - reposer à chaque manipulation ne m'attire pas spécialement lol ! Mais d'ici-là il y aura peut-être encore d'autres machines qui sortiront car on va d'abord se concentrer sur la familiarisation avec une machine filament, je pense attendre de voir ce que proposera BambuLab en plus grande dimensions que la X1C (la X1L devrait bientôt arriver à priori comme tu m'en avais parlé au début du sujet). A ce propos j'ai aussi vu la Qidi Tech X-Max3 qui semble avoir des specs quasi similaires à la X1 mais en plus grand (325x325), mais je crois qu'elle ne permet pas le multi-filament comme peut le faire la X1 avec l'AMS par exemple. D'ailleurs, existe-t-il d'autres imprimantes qui permettent ce genre de choses ou il n'y a qu'elle ? La Qidi X-max3 est pas trop mal je trouve pour sont prix et ces dimensions j'avoue qu'elle m'attirerait bien comme Core XY même si j'ai pas besoin d'une surface aussi grande perso. En effet la Qidi n'a pas d'équivalent AMS, après il y a possibilité d'ajouter un système multi filament comme les mosaïques palette 3 par exemples mais y a d'autre système existant mais attention cela peux vite couter un bras. En machine multi filament core XY tu as la Prusa XL en version multi tête, la SnapMaker J1 qui est une core XY idec (2 tête séparer), et quelques machines idex. Mais il n'y pas de machine avec système multi filament type AMS inclus et (je j'ajoute bien le et) qui inclus un slicer qui permet de tous gérer facilement. 1
SiscoGege67 Posté(e) Aout 8, 2023 Auteur Posté(e) Aout 8, 2023 Il y a 4 heures, MrMagounet a dit : La Qidi X-max3 est pas trop mal je trouve pour sont prix et ces dimensions j'avoue qu'elle m'attirerait bien comme Core XY même si j'ai pas besoin d'une surface aussi grande perso. En effet la Qidi n'a pas d'équivalent AMS, après il y a possibilité d'ajouter un système multi filament comme les mosaïques palette 3 par exemples mais y a d'autre système existant mais attention cela peux vite couter un bras. En machine multi filament core XY tu as la Prusa XL en version multi tête, la SnapMaker J1 qui est une core XY idec (2 tête séparer), et quelques machines idex. Mais il n'y pas de machine avec système multi filament type AMS inclus et (je j'ajoute bien le et) qui inclus un slicer qui permet de tous gérer facilement. Ok donc la Bambu Lab reste le top dans tous les cas avec tout ce qu'elle propose ! Merci. 1
SiscoGege67 Posté(e) Aout 10, 2023 Auteur Posté(e) Aout 10, 2023 (modifié) Dites les gars je me demandais, vu que c’est quand même très technique et que ce n’est pas à la portée du premier venu de modéliser ses figurines en 3D, est-ce que ce ne serait pas plus simple et logique de passer par un pro qui sait faire ? Je n’ai aucune idée de tarifs ni rien, donc je le tourne vers vous pour voir si vous avez des infos là-dessus et si vous en connaissez des bons, éventuellement ? Merci ! ✌ @isidon, @MrMagounet svp ? Modifié (le) Aout 10, 2023 par SiscoGege67
MrMagounet Posté(e) Aout 10, 2023 Posté(e) Aout 10, 2023 Il y a 10 heures, SiscoGege67 a dit : Dites les gars je me demandais, vu que c’est quand même très technique et que ce n’est pas à la portée du premier venu de modéliser ses figurines en 3D, est-ce que ce ne serait pas plus simple et logique de passer par un pro qui sait faire ? Je n’ai aucune idée de tarifs ni rien, donc je le tourne vers vous pour voir si vous avez des infos là-dessus et si vous en connaissez des bons, éventuellement ? Merci ! ✌ @isidon, @MrMagounet svp ? tu as sur le web des plateforme qui te mettent en contact avec des modelisateurs et qui seront capables de te donner un devis en fonction de ce que tu demande et du temps que cela prend. Après tu as des site ou createur pour acheter des modèles de figurines, gamebody est un ce ceux ci mais y a pas mal de chose qui existe deja 2
SiscoGege67 Posté(e) Aout 10, 2023 Auteur Posté(e) Aout 10, 2023 Il y a 1 heure, MrMagounet a dit : tu as sur le web des plateforme qui te mettent en contact avec des modelisateurs et qui seront capables de te donner un devis en fonction de ce que tu demande et du temps que cela prend. Après tu as des site ou createur pour acheter des modèles de figurines, gamebody est un ce ceux ci mais y a pas mal de chose qui existe deja Ok je vois, la première me semble plus intéressante dans notre cas, on a nos idées bien précises de ce qu'on voudrait créer ! Tu aurais des adresses du coup stp pour ça ?
MrMagounet Posté(e) Aout 11, 2023 Posté(e) Aout 11, 2023 Il y a 9 heures, SiscoGege67 a dit : Ok je vois, la première me semble plus intéressante dans notre cas, on a nos idées bien précises de ce qu'on voudrait créer ! Tu aurais des adresses du coup stp pour ça ? y a plusieurs site du même genre et je ne les connais pas tous mais si tu veux être mis en relation avec des freelance pour une conception d'un modèle 3D tu as un sites que j'avais vue passer y a quelques temps (2 ans environs) qui est fiverr après il y a d'autre site du même genre. Après j'ai jamais eu besoin de faire appel a ce genre de service a ce jour. 1
