Trés difficile à expliquer avec des mots donc je vous montre des photos :
pour ce model seul l'intérieur compte et donc il y a des renfort mecanique, infill 100% pour tout le monde, 2.5mm d'épaisseur pour le profil principal (je peux pas plus) :
Extérieur:
Et de l'autre coté (intérieur), on vois le "Y" :
Peut être un probléme de température/ventilation ?
Je me pose aussi la question de l'ordre d'impression dans mon cas (intérieur important), intérieur/remplissage/extérieur ou autre.
b'jour
je me doute, je connais
tu imprimes comment, (comment est posé l'objet une fois fini sur le plateau),
ça ressemble à un problème de "pont",
je pense que tes espaces vides sont trop longs et le filament "plonge"  et/ou se tend sur les bords ce qui donne cette apparence, quand j'imprime avec des surfaces "en l'air", je mets des parois , sinon ça fait exactement ça.
sur certains slicer tu peux le faire directement avec les options dans  supports, si tu as un coté caché, tu mets des supports. de ce coté là.
ça imprime comme ça, pas un porte à faux de fous et lion de la valeur autorisé par le slicer, des renfort sont bien là pour la partie plate.
De quelles espaces vide tu parles ? Je suis en 100% partout, ou alors tu parles porte à faux ?
Il y a 5 heures, speedbad a dit :
oui, un pont est un porte à faux trop important ou alors  la pièce imprimée n'a pas le temps de se refroidir, et que du coup la couche fraichement déposée reste chaude trop longtemps ce qui fait "couler/tomber" légèrement à cet endroit
les anglish appellent ça le "bridging" (effet de pont)
https://www.3dnatives.com/bridging-impression-3d-13032023/#!
faut jouer sur la température et la ventilation
@bblt, je pense qu'il y a méprise.🤔 Il me semble que la pièce est imprimé dans ce sens:
il n'y a donc pas de notion de surplomb, sur cette partie en tout cas.
@speedbad est-il possible de nous fournir le fichier STL et le fichier Gcode obtenu?
Je ne sais pas comment c'est géré sur les bambu lab, mais tu sembles avoir des angles droits mal définis. Ce ne serait pas ce défaut que l'on voit à travers la paroi de 2.5mm? 🤨
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
Modifié (le) par pommeverte
Merci, c'est bien une Bambu Lab, P1P devenu P1S et le fichier est bien imprimé dans le sens de mon screen, question de qualité de l'intérieur.
Je ne peux pas partager le fichier malheureusement mais j'ai fais les 2 calibrations manuel dans le logiciel Bambu et j'imprime un cube XYZ là
MAlgré le réglage de flow rate je trouve qu'elle sur alimente au début ou quelque chose comme ça, qu'en pensez vous ?
xyz1.thumb.jpg.c7ea5fad0443499ec87610ea823dfe70.jpgcalib.thumb.jpg.1d64cd38305cafc7b10aa5ab3a2776c0.jpg
Edit :
Malgré le réglage de flow rate je trouve qu'elle sur alimente au début ou quelque chose comme ça, qu'en pensez vous ?
içi la point du Y et le rond, tout ça sans renfort, mais je ne sais pas si c'est normal
Modifié (le) par speedbad
En effet, je dirais une sur-extrusion sur le dessus de la pièce.
Ce qui me dérange surtout, c'est la qualité de tes angles:
Habituellement, c'est lié à un réglage d'accélération et de jerk mais sur la P1P/P1S, je ne sais pas si il y a d'autres paramètres 🤔. Les utilisateurs de Bambu lab sauront mieux t'orienter que moi 😅
Pour les coulures que tu observes sur la dernière photo de ton précédent message, il faudrait visualiser ton fichier Gcode pour voir si tu n'as pas le début de la ligne de la paroi qui commence à cet endroit. Dans ce cas, ce serait normal que le filament s'écoule dans le vide.
Hmm dans la 1.7 de BambuLab studio ce n'est plus au même endroit on dirait, je ne le trouve pas, rien à voir au K factor ? ( pour lui après calib des lignes la machine me dis qu'elle le "fige", ça reste N/A dans)
Tu l'as où toi ?
Merci !
Edit c'est bon trouvé, il faut forcer K dans device, à 0.2 plus de soucis je vais affiner encore, merci !
Dans ce sujet, il est aussi question de défaut dans les angles mais avec une ANYCUBIC KOBRA MAX. Quand tu dis
Il y a 21 heures, speedbad a dit :
est-ce que le défaut dans les angles s'est réduit ou seulement ton défaut de départ?
des petite test par morceaux et autre cube de calib montre bien l'amélioration, pour les renforts méca il faudra refaire la pièce en entier (trés long) pour
valider mais les 1er tests montrent que c'est bien.
Avant aprés :
test de retour 180° adaptatif sans lissage, couture externeimage.thumb.jpeg.92404552527fbc3d0144cd271f72a257.jpeg
