Hello voici un tutoriel, qui vous indique comment installer Linux + Klipper (Moonraker et Mainsail) sur une Tv Box Android de marque Q+ (Plus) Processeur Cortex A53 .
Si vous avait donc ce modèle chez vous et qu'il ne vous sert plus a rien et bien c'est le moment de le ressortir du placard 😄
Avant toutes choses si vous avait un modèle différent, ce tuto sera aussi viable cependant l'image utilisé ne sera pas la même il vous faudra trouver une image de Armbian (Distribution Linux  ARM) compatible avec votre socket et processeur de Tv Box, mais la démarche est exactement la même qu'avec n'importe quel périphérique qui accepte Linux.
Petit Disclamer:
ni moi ni lesimprimantes3d.fr sommes responsable en cas de problème si vous suivez ce tuto vous le faites en toutes connaissances de cause
Donc c'est partie.
Pré-requis
- Box Tv Android Q+ avec son alimentation (cela va de soi) 🙂
- Un écran
- Un Câble HDMI
- Clavier + souris (C'est mieux pour naviguer et écrire 😛)
- Une Carte SD mini 8Go (J'ai testé avec une 128Go SanDisk ça fonctionne très bien)
Mettre une ip statique du boitier directement depuis la gestion DHCP de votre fai (Free, Orange etc..)
Commencer donc par Télécharger une image de Armbian  je vous suggère fortement Bullseye 6.1.38 Xcfe Desktop (Pour l'interface graphique ou bureau si vous préféré) certaines des anciennes version on donnait chez moi des bug graphique.
Télécharger Raspberry PI Imager et installez-le, puis exécutez-le en mode administrateur (Clique droit)
Vous devriez avoir ceci :
"Choisir l'os" correspond à l'image de Armbian précédemment téléchargé puis le Stockage à votre carte SD, une fois c'est deux case renseigner vous devriez cliquer sur "Écrire" afin de lancer l'installation sur la carte SD
A la fin de la procédure il vous indiquera Écriture Réussi, puis vous invitera a cliquer sur "Continuer" afin d’éjecter la carte SD
Une fois la Carte SD prêt, il ne vous reste plus qu'a brancher tout les câbles sauf l’alimention, mettez en premier votre carte SD, puis en dernier l'alimentation, afin de ne pas booté sur le système d'origine (Ordre à respecter important).
Normalement si tout ce passe bien, vous devriez voir des écritures défiler puis le Logo Armbian en cours de chargement.
puis une fois le chargement fini, vous devriez être sur l'écran de connexion.
A ce stade Linux est installé dans la carte SD.
Sur la page de "Connexion " Vous devriez faire Ctrl + Alt + F1, la page va basculé en invite de commande afin de définir un Mot de Pass pour le compte Root
Alors la faites attention, dans un premier temps votre clavier est en QWERTY  donc il faudra être vigilant au touche sur lesquels vous taper, puis rien ne s'affichera vous aurez l'impression de rien taper sauf que le mot de pass s'écrit bel et bien, définissez votre mot de pass, taper le une seconde fois pour confirmer
Une fois confirmer, faites Alt +F7 pour revenir à l'écran de connexion
entrée ceci USERNAME: root
PASS: le MDP que vous avait mis juste avant
Une fois loggué vous êtes normalement sur le bureau connecté en tant que compte "Root"
Maintenant, il faut créer un utilisateur avec les droits Root, mais avant on va basculé le clavier en mode AZERTY, et pour ça faites un clic droit, et Open Terminal Here
Ensuite entrée cette commande et faites entrer
setxkbmap fr
faites un essai sur la ligne du dessous en tapant AZERTY, puis effacer la
Pour l'ajout d'un nouvel utilisateur faites ceci:
useradd -m VOTRENOM
Puis ceci
adduser VOTRENOM sudo
Définir un password a ce nouvel utilisateur (Super important)
passwd VOTRENOM
Puis ici avec cette commande nous allons switch d'utilisateur afin d'installer les paquets avec ce nouvel utilisateur que nous venons de créer et non pas avec le compte Root
su VOTRENOM
Partie 2:
Entrée cette commande qui va télécharger et installer Git
sudo apt-get update && sudo apt-get install git -y
une fois terminer, taper cette commande également
cd ~ && git clone https://github.com/th33xitus/kiauh.git
Qui elle va installer kiauh
Une fois terminer taper
kiauh/kiauh.sh
et normalement vous devriez être a ce stade la
Vous tapez 1 pour installer Klipper
Il vous demandera sur quel version de python a mettre faites encore une fois 1
Ici il vous demande combien d'imprimante vous souhaitez pour Klipper, faites 1 pour le moment ça serait déjà pas mal
Une fois terminer valider en appuyant sur "Y" pour Yes
Vous devriez etre revenu au menu principal
Faites 2 pour installer Moonraker , et laissez le travailler tranquillement, lorsqu'il fini, tout comme Klipper valider en appuyant sur "Y" pour Yes
Faites ensuite 3, pour installer Mainsail, et rebelote même opération laisse le s'installer, une fois fini, vous devriez être la
Vous pouvez dorénavant appuyer sur la touche "Q" pour quitter
Tester également en Ping (ant je sais pas si ça ce dis 😄) votre IP de la Box TV et vous devriez être sur l'interface
J'ai aucune imprimante actuellement de rattaché a ce Klipper la (Elle est en cours de livraison 😛 ) d’où le message d'erreur car je ne l'ai pas encore configurer a proprement dit
Donc voila ce tuto s’arrête ici, avant tout je remercie une personne qui ma beaucoup aidé a installé Klipper sans elle je n'aurais jamais réussi a le faire, car n’étant pas du tout familiarisé avec l'univers de Linux en général, nous avons beaucoup galéré avec l'utilisateur root, je sais de source sur que sur d'autre distribution ce n'est pas la même procédure a cette étape la, mais la  dans la mienne c'est la plus chiante a faire donc pour les autres distribution ça devrait rouler correctement
Si vous avez des questions hésitez pas
Modifié (le) par Moucklee
Salut, je reviens au nouvelles.
Alors j'ai installé Klipper sur mon imprimante, je l'ai réglé elle imprime donc bien sous Klipper.
Cependant j'ai été confronté à quelques soucis au début que je vais vous exposer pour que vous ne soyez pas confronter au même problème que moi
Le premier: la connexion wifi, comme je le précisais dans mon premier post, je ne suis pas un féru de Linux par conséquent il y a des choses simple qui deviennent vite compliquer.
Je n'arrive pas à établir le wifi durant la page Login je suis obligé de tapé MDP et Login pour que le wifi établit une connexion, la bonne nouvelle étant que je n'ai pas besoin de me loggué pour que Klipper fonctionne, la mauvaise est que je suis obligé de passé par l’Ethernet pour que ça fonctionne.
La deuxième: Je n'ai pas trouvé comment faire pour utilisé l'Auto-Login avec ma distribution de Armbian (A moins que je trouve comment activer le wifi sur la page Login).
La Troisième: l'adresse IP de Armbian, j'avais décidé de fixé l'ip au début du tutoriel, toute fois pour des raisons qui me dépasse, sur ma gestion Free, ma Box Tv a changé d'adresse MAC, et donc par conséquent d'adresse IP, j'ai pas trop compris comment ça été possible que le MAC change m'enfin, j'ai fixé ce soucis la directement sous Armbian dans la section Network Advanced Setting.
Maintenant que tous ces soucis la on été plus ou moins fixé, me voila confronté a un soucis avec l'Extrudeur, en voulant réglé le Pressure Advance j'ai remarqué que mon extrudeur patiné La vis de réglage de l'extrudeur et ouverte au maximum, j'ai essayé de la resserré mais c'est pire l'extrudeur claque, donc je suis bon pour le démonter et regarder ce qu'il pourrait clocher a l’intérieur
Il est pas impossible que j'évolue la configuration avec un ADXL345 USB, et un Écran Tactile HDMI éventuellement, j'attends de voir les retours de la box, (Température, rapidité, intuitivité, et comportement général)  voir si tous ça convient je resterai sur cette configuration de box.
Ceci étant dit, je devrais courant semaine prochaine récupérer une autre box Android d'une autre marque, et je testerai également dessus ce que cela donne
Je reviens au nouvelle.
J'ai changé l'image de base par une image sans "Desktop" qui a elle seul a corrigé tous mes soucis précédent, et depuis et bien ça roule impeccable j'ai quasiment fini de configuré ma KingRoon en attendant elle imprime bien et surtout vite !
Voici quelques exemples sortie de klipper à 250mm/s (au lieu des 60mm/s d'origine) et 2000 (au lieu des 500 d'origine) en accélération
PETG à 250mm/s
Le même mais en PLA toujours a 250mm/s
Et ici un cube de calibration imprimé en seulement 15min au lieu de 32min toujours a 250mm/s
J'avais également quelques soucis avec la Tige fileté qui était mal fixé ce qui explique les petites vaguelette (Que j'ai corrigé depuis)
J'attends de commander un ADXL afin d'optimiser les vitesses
Voila pour aujourd'hui si vous avez des question hésitez pas 😉
Hello, original comme conversion.
Une question cependant, tu es sûr d'atteindre cette vitesse ?
Lorsque je fais une simulation sur un cube lisse de 20mm de côté, en réglant 500mm/s de vitesse et 4000mm/s² d'accélération, j'atteins le MVS de 15mm³/s pour du PLA à "seulement" ~185mm/s. Et encore le slicer ne tient pas correctement compte des accélérations.
Mathématiquement, pour atteindre 250mm/s en partant de 0, avec une accélération de 2000mm/s², il faut minimum 15.6mm, et autant pour s'arrêter avant le prochain virage, soit un cube de 31.2mm de côté minimum.
Ou alors quelque chose m'a échappé ?
Hello @Kachidoki
Si je m'en réfère à l'interface de Klipper donc Mainsail, j'atteins bien ces vitesses la, après je tourne sous Cura, j'ai aussi également mis a 0 le temps minimum de couche, je sais que si j'augmente la valeur mes temps d'impression augmente de façon significative, j'ai également calibré le Pressur Advance sous Klipper
Je note également une sous extrusion, car en réglant la Distance Rotation de mon extrudeur je me retrouve avec des calculs incohérent
Edit: tu as raison sur le cube je ne suis pas a 250mm/s cependant sur des grosses pièce je le suis bien
