mon fichier openbuilds n'arrive pas a ce faire pour créer un fichier valable pour faire un "Gcode.
je joins en exemple l'image que je n'arrive pas a faire !!!!.
il a été fait par "inkscape"
Salutation !
Je parle sans savoir car je n'ai pas encore joué avec OpenBuild CAM Gcode ou OpenBuilds Software.
Mais sans donner plus de dĂ©tails et des captures d’écrans pour illustrer pas simple de t'aider.
Par exemple si je part de l'image
il y a 7 minutes, rampa a dit :
avec https://cam.openbuilds.com/ j’arrive a obtenir un fichier ".gcode".
image.png.db7625b5eb8b0f90331fff6ccc87b6ca.png ... image.png.c263129b49192b634043da701541be6e.png ... image.png.bdf718940eaa04813699d139de50744d.png ... image.png.90b65d59e08c14cc23e53901af041d0f.png
  • PPAC changed the title to complication de programmation (OpenBuilds CAM Gcode, OpenBuilds Software)
merci pour la réponse
c'est justement ce dernier tableau que je n'arrive plus a avoir au complet "configuration toolpath", peut-ĂȘtre que moi je demande pour un graveur ?, ou bien j'oublie une manipulation, alors que je suis a la lettre toutes les informations que j'ai u dans le passĂ© (j'avait tous mi sur papier)que j'ai relu et suivi plus de 10 x. !!!!!
il y a 16 minutes, rampa a dit :
là sans me détailler étapes par étapes pas simple de t'aider
  • cocher les Ă©lĂ©ments du "document",
  • voir que dans l'onglet "Toolpaths" il y a "+Add" dont le compteur entre "[]" a changĂ©,
  • et alors l'on peut cliquer sur "+Add [...]" qui ouvre un menu pop-up "Create a new operation"
  • si l'on clic sur "Create a new operation" cela ouvre une fenĂȘtre pop-up "configuration toolpath"
  • dans "configuration toolpath" on sĂ©lectionne en "Type of cut", ...
  • puis on clic "Apply and preview Toolpath" ce qui ferme la fenĂȘtre popup "configuration toolpath"
c'est aussi ce que j'ai fait, et par 2x aprÚs un teste, il n'a fait que de faire des trous au lieu de tracer les lignes de contour, alors qu'il y avait bien les 15 opération comme suivi la procédure, mai il ne m'a pas donne le complet de la fiche de réglage, je vais encor faire un un teste
il n'ouvre mĂȘme plus la fenĂȘtre de rĂ©glage aprĂšs ouverture de "perceuse: picorer center" rien ne s'ouvre ??
voici la réponse que Jai a chaque foi
Il y a 21 heures, rampa a dit :
je n'arrive pas a configurer le parcours d'outil, la fenĂȘtre s'ouvre mai rie ne s'affiche, juste le "nom" et le "type de coupe ?, cela fait 20x que je refait l'image avec "inskscape"
Je me dis que c'est peut ĂȘtre ton navigateur internet ... tu utilise quoi comme navigateur ? ( moi j'ai fait l'essai avec "Chromium" car sous une distribution linux )
ou éventuellement commencer par tenter de vider le cache de ton navigateur ?
je suis avec Proximus, que j'ai depuis des année, en plus, ce n'est pas les premiÚres image que je fais, mais je suis rester beaucoup de moi sen rien faire sur le graveur, et si on regarde sur ce forum j'ai déjà poser des question que j'ai remis sur imprimante afin de ne pas oublier, mais je ne comprend pas pour quoi cela ne va plus aujourd'hui ?, comme programme, j'ai toujours utilisé "inkscape" et openbuilds
il y a 4 minutes, rampa a dit :
Je parle de ton navigateur internet ( Chrome, edge, IE, Opera, Firefox , ... )  pas d'un fournisseur internet. 😉
je travail avec "google chrome" comme depuis des années, et je n'avais pas de problÚmes pour faire mes petites gravure
j'ai de nouveau refait une autre image avec inkscape et j'arrive toujours au mĂȘme rĂ©sultat !!, la fenĂȘtre de rĂ©glage d'outils ne s'ouvre que sur une demande et me dit qu'il n'y a pas de points de dĂ©part ou bien qu'il n'y a pas de calque, alors que j'ai bien fait ce calque ?, c'est pour cela que je n'arrive pas a faire le "gcode" alors que je sui toutes les instruction que j'ai reçu et mis sur papier afin de bien suivre les indication qui on bien fonctionner dans le temps, je n'y comprend plus rien, si je peut avoir de l'aide, j'en serrai bien heureux, merci
Dans la fenĂȘtre de chemin vers Gcode, il me dit a chaque fois qu'il n'y a pas de "dossier", je ne comprend pas et ne sais pas ce que je dois mettre ???
Il y a 3 heures, rampa a dit :
En plus, je n'arrive plus a faire des "copier/coller" d'images, mĂȘme aprĂšs une rĂ©installation du programme !!!!!
J'aimerai savoir pourquoi je n'arrive pas a faire un "copier/collé", ni une ouverture d'image ??, merci
je pose beaucoup de question, mai j'aimerai pouvoir faire des gravures, j'ai installé la nouvel version de inkscape, mai je n'arrive toujours pas a programmer un "gcode", il me manque les mesures comme j'ai mis sur l'image plus haut, il me dit toujours qu'il y a une erreur et un manque de parcoure d'outille mais dans préférence, je n'arrive toujours pas a avoir les réglage d'outils !!!.
si une personne pouvait me dire l'erreur que je fait, je pourrais avancer dans mes gravures, merci
le tableau de rĂ©glage ne ce met pas au complet et j'ai toujours le mĂȘme message, je ne comprend pas pourquoi ?, si une personne pouvait m'expliquĂ©, merci
il y a 2 minutes, rampa a dit :
il y a 1 minute, rampa a dit :
A tu testé avec un autre navigateur internet ? comme FireFox ?
A tu vérifier que tu n'a pas un plugin sous ton navigateur internet qui perturbe le truc ( je pense a un bloqueur de pub )
Aussi, si tu ne prend pas le temps de dĂ©tailler chaque Ă©tapes qui t’amĂšne a cette erreur, pas simple de t'aider.
Sinon éventuellement tester avec un autre logiciel pour générer des fichiers .gcode pour un graveur laser ( https://lasergrbl.com/ ou https://lightburnsoftware.com/pages/trial-version-try-before-you-buy ou ... )
Il y a 1 heure, rampa a dit :
ce qui m'Ă©tonne, c'est j'ai fait plusieurs gravures avec les 2 programmes et j'aimais de problĂšme sur l'ordi qui est tombĂ© en panne, ce qui m'a obligĂ© de racheter un nouveau don j'ai rĂ©installĂ© les mĂȘme programmes, il y a aussi que je suis restĂ© plus d'un an sen graver, donc je ne me souviens de plus grand chausse, mĂȘme avec avec toutes les notes que j'avait prise.
 jamais je n'installe de bloqueur de pub, ni sur le vieux ordi ni le nouveau.
ce qui m'Ă©tonne le plus, c'est la fenĂȘtre qui  ce trouve dans "open Builds" qui ne s'ouvre qu'a moitiĂ© comme sur la photo que j'ai mis plus haut, ce qui m'empĂȘche de faire les rĂ©glage du gcode.
Mon graveur n'est pas un laser, et les rĂ©glages ne sont les mĂȘmes,
Il y a 2 heures, rampa a dit :
J'ai suivi tes explications, en téléchargent "firefox", j'ai refait les teste sur 2 images et cela a bien été, j'ai pu faire des gcode, merci de m'avoir aidé
  • 1 year later...
Le 11/08/2023 at 11:13, PPAC a dit :
j'utilise google chrome
Pour répondre à la seconde question de PPAC tu penses mettre autant de temps (presque deux ans pour la premiÚre).
  • CrĂ©er...
