Je viens d'acquĂ©rir le Sonic Pad de chez CrĂ©ality avec l'imprimante Ender 5 S1. A partir de cette base, aucun problĂšme 👍. Tout s'accorde parfaitement que ce soit du pad ou Ă  partir directement de l'ordi par le rĂ©seau en utilisant Cura et l'extension "Moonraker". J'en ai profitĂ© pour amĂ©liorer la Ender 5 plus en y adaptant la tĂȘte d'extrusion CrĂ©ality "Sprite" et c'est lĂ  que j'ai dĂ» approfondir mes connaissances logicielles klipper car il y a quelques paramĂštres Ă  modifier notamment pour la position de la buse.
Le problĂšme est lorsque je lance une "palpation" en maillage avec le Bl touch, celui-ci s'arrĂȘte au 4Ăšme point (sur 25) et sur l'Ă©cran du Sonic Pad un message d'erreur apparait :
"code":"key 243", msg dĂ©placer hors plage ; 365 5.000 8.000 [0.000], "values" : [365.000, 5.000, 8.000, 0.000]} (kotsĂ©ksa ?Â đŸ€”)
En regardant sur "imprimante.cfg j'ai les codes suivants et la clĂ© "243" correspond Ă  G 28... (vous m'en dires tantÂ đŸ€š)
241 [ gcode_macro G29 ]
242 gcode :
243 G 28
244 bed_mesh_calibrate
245 G1 X 0 Y 0 Z 10 F 4200
Que dois-je faire ? Modifier les données de la ligne 245 ? Je ne comprend pas quelles bases de références sont prises pour déterminer le maillage pour la palpation du plateau...
DeuxiÚme question: Il arrive réguliÚrement que l'iP du sonic pad change lorsque je le rallume : de 192.168.1.35 ça bascule en 192.168.1.36 ce qui m'oblige à changer les paramÚtres Cura pour accéder aux imprimantes. y a t'il possibilité de "fixer" cet IP ?
Je vous remercie par avance de votre sollicitude.
Franck
Comme dirait un modĂ©rateur du forum 😜, "je parle sans savoir car je n'ai pas ton imprimante" , mais sous klipper, dans le fichier printer.cfg ou dans un fichier liĂ© Ă  celui-ci, il y a la possibilitĂ© de crĂ©er une section [bed_mesh] qui permet de dĂ©finir les limites de la zone Ă  palper (mesh_min et mesh_max). Par exemple:
[bed_mesh]
speed: 120
horizontal_move_z: 5
mesh_min: 35, 6
mesh_max: 240, 198
probe_count: 5, 3
Est-ce que tu as cette section? si non, est-ce que tu peux fournir le contenu de ton fichier imprimante.cfg?
Il y a 2 heures, challenger4444 a dit :
non, puisque c'est le dĂ©placement aprĂšs le palpage et non pendant, ce n'est donc pas la solution 😉
Il y a 5 heures, challenger4444 a dit :
Oui
Par contre ça ne se fait pas sur le SonicPad mais via l'interface de ta «box» internet
Si tu veux plus d'aide il faudra fournir le fichier printer.cfg ( imprimante.cfg ne fonctionnerait pas tel quel sauf à l'inclure via une directive [include imprimante.cfg] 😉 ).
Sinon pour la section [bed_mesh], la documentation de Klipper (en anglais si tu prĂ©fĂšres cet idiome) permet mĂȘme avec un SonicPad de prendre connaissance des diffĂ©rents paramĂštres valides dans les diffĂ©rentes sections d'un fichier printer.cfg.
Magnifique !!!😃 GrĂące Ă  vous, j'ai rĂ©ussi Ă  rĂ©gler ce problĂšme de palpations pour le nivelage du plateau de la Ender 5 + ( faut dire que j'ai eu l'honneur d'ĂȘtre guidĂ© par les deux maĂźtres du forum)👍👍👍 . Effectivement, j'avais intĂ©grĂ© de nouvelles donnĂ©es pour la dimension du plateau, position buse et bl touch (puisque j'ai adaptĂ© la tĂȘte "sprite") mais forcĂ©ment cela engendre des effets secondaires... đŸ€š merci pour les deux docs @pommeverte et @fran6p, elles sont trĂšs explicites, je me suis empressĂ© d'imprimer et elles sont archivĂ©es. Je vais regarder pour la box (j'ai free, mais j'ai rien compris 😁) afin de pouvoir "fixer" cette IP.
Sauriez vous (par hasard đŸ€š) si il est possible d'adapter la tenlog tl d3 pro sur la sonic pad. J'ai regardĂ© sur le net, y'a pas grand monde qui en parle 😐.C'est une double extrusion j'imagine que ça doit ĂȘtre compliquĂ©... (Si cette question vous paraĂźt idiote ne rĂ©pondez pas, je comprendrais đŸ€Ș)
Ce n'est pas idiot du tout 😁!
Dans ce sujet reddit, Klipper est capable de gérer la tenlog tl d3 pro, et des variantes semblent gérer le mode miroir et duplication.
Par contre, est-ce que la version de Klipper du SonicPad est compatible... đŸ€” Ă  tester 😅
Il y a 20 heures, pommeverte a dit :
Aux derniĂšres nouvelles
 Non. Peut-ĂȘtre dans une prochaine mise Ă  jour de l'OS de cette tablette (les derniĂšres versions de Klipper gĂšre dĂ©sormais les modes miroir et duplication mais la version fournie par Creality n'est pas Ă  ce point Ă  jour). Reste toujours la possibilitĂ© de «libĂ©rer» totalement l'OS en installant une Debian 😉
La «cinématique IDEX» n'est pas la plus simple à gérer avec Klipper d'autant plus quand l'imprimante n'est pas une CoreXY. Merci @Tircown d'avoir travaillé à son implémentation dans Klipper.
Merci pour l'info, mais vu mon niveau (-12 sur l'Ă©chelle de Richter 😆) et le temps dont je dispose, je vais attendre. Il y a bien un constructeur qui va se pencher sur le problĂšme... Sur les 6 imprimantes, si il y en a une sur lequel je dois encore faire un transfert par carte sd, je pense pouvoir en faire l'effort... lol
  • CrĂ©er...
