bonjour
j ai la sphere plastique qui est sur le levier de reglage de hauteur de coupe de ma tondeuse honda qui s est cassee suite a choc
une moitie a disparu..
savez vous si quelqu un a deja modélisé cet objet ?
merci
il y a une heure, latruffesanglante a dit :
aucune idée, surtout sans la référence de la tondeuse 😜.
Mais si tu fournis un croquis avec les dimensions ou, au pire, une règle à coté de la pièce prise en photo dans tous les sens, on devrait pouvoir modéliser une 1ère version, à affiner par la suite, et la proposer au schmilblick 🤭, histoire de réveiller le sujet 🤣
Modifié (le) par pommeverte
merci @pommeverte c est une isy hrg 466 skeh...
j ai commencé a modèliser mais c est pas de la tarte... (suis débutant)
pour les photos tres dur a photographier... ya des stries et un "téton" a l intérieur...
Modifié (le) par latruffesanglante
Si tu fournis le diamètre, on devrait pouvoir faire quelque chose... à moins que tu ne persistes dans ton apprentissage, ce sera un très bon exercice pour apprendre la modélisation
à quoi ressemble l'extrémité du levier qui rentre dans la pièce? y a t-il un système de verrouillage?
merci de m aider
oui y a un verrou... c est a ca que sert la "target" dedans...
j avais bien pense remodeliser uniquement le dessus manquant mais manque de bol la partie est deformée si tu regardes bien ya un cote legerement plat...
en fait ca a du taper a cet endroit et sous le choc decoller l autre moitiee
le cote en creux du levier prend le carre de la poignee les rainures sont chargees d appuyer sur le levier
Voici à quoi cela ressemble, ce sera pas trop dure à reproduire à condition d'avoir les cotes.
rebonjour @Aldo007 ...
oui c est ca... la mienne n est pas tout a fait de la meme forme mais ca en est la finalité
bon j ai reussi a modeliser le plus dur a savoir la partie qui se fixe sur le levier
contrairement a ce que tu penses la piece est relativement complexe...
@pommeverte ca se voit pas comme ca mais le teton est en pente et n est pas rectangulaire...
il est legerement plus large de chaque coté par rapport a son depart (2 choses que je sais pas faire sous freecad)
il vient se loger dans le bossage.. se sont les rainures qui servent a contraindre le levier par friction
pour la cote externe de la spere elle est de 38mm
j aurais pas de difficulté avec la sphère par contre je sais pas faire l evasement (de la partie droite a la sphere)
je vous met le fichier freecad et le stl resultant en zip
merci de l aide c est sympa
je sais pourquoi je trouve pas deja fait, honda a obligé printable et autres a retirer tous les fichiers se referant a son nom
sous contraintes de justice
levier.zip
Tu n'es pas obligé de reproduire fidèlement la pièce. En injection, les contraintes de fabrication sont différentes de l'impression 3D, il n'y a pas besoin d'angle de dépouille. Tu peux donc simplifier les formes.
Par contre, pour le principe, tu confirmes bien que ça se monte comme ça?
tu pourrais envisager une version simplifiée avec une vis à bois, non? 🤔
Une boule de bois percée genre poignée de placard emmanchée en force et roule.
J'ai eu une Honda de 36 ans qui fonctionnait comme ça. Sinon c'est de la sodomie de diptère.
Et c'est un modéliste qui reproduit les rivets sur des locos au 1/43e qui vous dit ça.
il y a 20 minutes, Funboard29 a dit :
poignée de placard
Ou un bout de branche de sureau.
lol
j ai une imprimante c est pour refaire la piece a l identique ou peu s en faut
j en suis la... donc j ai pas mal avance depuis ma derniere intervention (l avantage d etre insomniaque)
par contre je sais pas comment faire ma demie sphere de complement et y placer la decoupe comme l autre coté
Faire la demie-sphère me parait être beaucoup plus simple que ce que tu as déja fait.
Une esquisse deux demi-cercles concentriques , un axe qui passe par le centre, une révolution de 180°--> tu as l'extérieur et un partie de l'intérieur
Je n'utilise pas ton logiciel donc les commande sont surement différentes.😷
@gerardm je vois certainement plus complique que ca n est !!...
bon je me suis mis sur l epaisseur de l existant (tour)
puis sur une esquisse je tire une ligne de 38 que je raccorde par un demi cercle
je fais une revolution, quand je suis sur la configuration de celle ci au moment ou je la fait j ai bien ma demie sphere qyu coincide avec l existant
quand je valide elle disparait ??? je retourne sur l esquisse et sans rien changer je valide et... elle reapparait.... un bug de freecad ?
le fichier stl de la poignee qu en pensez vous ?
levierhonda-Body.stl
