Je me suis monté une petite cubique dont le plateau de construction fait 180mm x 205mm (voir photo).
J'ai deux moteurs Z alimentés par le même driver, un TMC2208 uart sur une carte SKR v1.4 turbo. Ce driver me permet seulement un courant de 0.6A par moteur. Si j'appuie sur le plateau, il a tendance à redescendre facilement.
Pour plus de stabilité, si j'alimente les moteurs Z avec deux drivers, je pense que je pourrait obtenir plus de couple de maintien.
Je pensais donc à me servir de l'axe E1 pour piloter un moteur Z.
Est-ce possible ? si oui, faut-il modifier mon Marlin ?
Merci pour vos réponses.
François.
Salut,😉
il y a 17 minutes, koala31 a dit :
Est-ce possible ?
oui
oui
une autre question? 😅
PS: Si tu fournis tes fichiers de configuration, on devrait même pouvoir t'aider plus précisément 😉
il y a 18 minutes, koala31 a dit :
l'utilisation de vis trapézoïdale avec un pas de global de 4mm serait un bon début, puisqu'il permet de limiter le problème, même lorsque les moteurs ne sont plus alimentés
Est-ce que tu as les 2 moteurs synchronisés mécaniquement? (courroie,...)
Est-ce que tu as un détecteur de fin de course Z de chaque côté?
Merci pour ta réponse pommeverte.
J'ai des vis trapézoïdales de 8mm de pas.
Non, mes moteurs ne sont pas synchronisés mécaniquement.
Mon détecteur de fin de course haut est un BLTouch, pour Zmax c'est le logiciel qui le fait.
Voici mes fichiers de configurations.
Configuration.h Configuration_adv.h
Voici les fichiers de config que je testerais. J'ai ajouté   // modif PV à la fin de chaque ligne modifiée.
Configuration.hConfiguration_adv.h
J'ai fait l'hypothèse que :
  • tu avais une alimentation 24V.
  • l'input shaping est activé. En attendant de le régler (voir ici ), il faudra ajouter la ligne M593 F0  au début du Gcode de démarrage
  • la reprise après coupure d'alimentation est désactivée. Il suffit de l'activer dans le menu adéquate
  • le linear advance est activé mais défini à 0 en attendant le réglage ( voir cette vidéo )
  • activation du Gcode M43 S qui permet de tester le BLTouch
Dans ton Gcode de démarrage, tu pourras ajouter sous le G28 un G34 qui alignera le plateau par palpages successifs
Les coordonnées des points palpés seront peut-être à décaler avec le Gcode M422 S... . Actuellement, j'ai mis dans le fichier configuration_adv.h:
#define Z_STEPPER_ALIGN_XY { {  10, 102 }, { 170,  102 }} // modif PV
Merci pommeverte, je vais voir tout ceci est je fais un rapport 😉
Au fait j'ai oublié de te dire que je suis en 12V, c'est important ?
Pas vraiment, mis à part qu'il faut annuler ma modif dans le fichier configuration_adv.h:
  #define CHOPPER_TIMING CHOPPER_DEFAULT_24V        // All axes (override below)    // modif PV
devient:
  #define CHOPPER_TIMING CHOPPER_DEFAULT_12V        // All axes (override below)
Merci.
Effectivement, en parcourant le fichier adv.h, j'ai fait la modif.
De ce que je peux dire pour l'instant, c'est que le double axe Z fonctionne. J'ai ajouter un TMC2208 sur l'emplacement du driver E1 et pas de problème.
Du coup, j'ai diminué aussi le courant dans les deux Z de 1000 à 800mA (peut-être plus safe pour les TMC).
  • J'aime 2
Alors, tout fonctionne bien avec les fichiers que tu as modifiés 😉 un grand merci pour cela. A partir de la carte SD les prints se font sans problème.
Par contre, je rencontre des déconnexions de mon Pi zero 2W avec octoprint qui est en WIFI.
Aurais-tu une idée sur le sujet ?
bonjour,
J'ai fait ma carte sd avec "Raspberry Pi imager v1.7.5", version d'octopi 1.0.0 avec octoprint 1.9.2
Merci pour ta réponse.
