julien44700 Posté(e) Septembre 17, 2023 Auteur Posté(e) Septembre 17, 2023 Il y a 1 heure, Aldo007 a dit : Salut, si tu dois remplacer la CM, soit tu choisis une 4.2.7 de chez creality, soit tu prends une Bigtreetech E3mini. dans le 1er chois, tu trouveras le firm chez créality, pour le 2ème choix, il faudra mettre les mains dans le cambouis pour faire le firm. (mais c'est comme cela qu'on apprend, c'est comme cela que j'ai mi le pied à l'étrier lorsque j'ai passé la X1 en 32bits). Aldo j'ai cru comprendre que c'était bien galère en effet avec le E3mini
pommeverte Posté(e) Septembre 18, 2023 Posté(e) Septembre 18, 2023 Salut, Pas vraiment, les fichiers de configuration sont fournis dans les exemples Marlin. Il ne te reste qu'à suivre ce tuto pour compiler les sources. PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
julien44700 Posté(e) Septembre 21, 2023 Auteur Posté(e) Septembre 21, 2023 (modifié) Le 17/09/2023 at 21:58, Aldo007 a dit : Salut, si tu dois remplacer la CM, soit tu choisis une 4.2.7 de chez creality, soit tu prends une Bigtreetech E3mini. dans le 1er chois, tu trouveras le firm chez créality, pour le 2ème choix, il faudra mettre les mains dans le cambouis pour faire le firm. (mais c'est comme cela qu'on apprend, c'est comme cela que j'ai mi le pied à l'étrier lorsque j'ai passé la X1 en 32bits). Aldo J'ai changé la carte de ma ender 3, le bed commence à chauffer puis ça coupe au bout d'un moment, au moins le BED chauffe même si ça ne dure que 2 minutes ^^. Je vais regarder au niveau de l'alimentation Sinon au niveau du boitier de la carte mère, le ventilateur tourne immédiatement ou uniquement en fonction de la température ambiante ? Modifié (le) Septembre 21, 2023 par julien44700
Aldo007 Posté(e) Septembre 21, 2023 Posté(e) Septembre 21, 2023 Salut, si cela chauffe pendant deux minutes puis ça coupe, cela veut dire qu'il y a un soucis sur le Bed. (j'ai souvenir que tu l'avais remplacé) , mais il se peut que celui que tu as acheté est défectueux à chaud. Moi ce que te conseil c'est de ne pas trop insister sur les tests avec ce bed au risque de cramer la carte mère. Ton ancienne CM n'as peut-être rien puisque tu nous disait qu'elle arrivait à commander la chauffe du hothend lorsque tu l'avais branché à la place du bed, et que le bed branché sur la commande de chauffe du hothend ne donnait rien. (un bed en court circuit ou en défaut d'isolement fait grimper l'intensité jusqu'à détruire le mosfet qui commande la chauffe. Comme déjà dit, commande un Bed chez Amazon et si il s'avère que cela fait pareille tu pourras le retourner, si cela fonctionne c'est que le Bed que tu avais acheté était bien HS (panne à chaud) Aldo
julien44700 Posté(e) Septembre 24, 2023 Auteur Posté(e) Septembre 24, 2023 j'ai mis la nouvelle carte, je suis monté en température puis j'ai voulu imprimé le fichier contenu dans ma carte, et l'imprimante s'éteinte d'un coup. Lorsque je la rallume écran bleu puis elle se réteint, la nouvelle carte à peut être laché, je vais partir sur une nouvelle imprimante d'une nouvelle marque .... 1
julien44700 Posté(e) Septembre 24, 2023 Auteur Posté(e) Septembre 24, 2023 (modifié) Bon, la carte refonctionne mais dès que je veux monter la température du BED, l'ender 3 s'arrête... Les deux cartes ont le même problème, ça ne vient suremment pas du BED, déjà changé, non plus de la carte, peut être l'alimentation ? Modifié (le) Septembre 24, 2023 par julien44700
Aldo007 Posté(e) Septembre 24, 2023 Posté(e) Septembre 24, 2023 Salut, comme déjà dit, commande un bed sur Amaz, si cela fait pareille tu le retournes. Sinon tu peux essayé de brancher le bed directement sur l'alim mais pas trop longtemps <1minute 30. En même temps tu mesures la tension de l'alimentation, si elle reste constante à 24V, le BED est OK, mais si l'alim est également défectueuse, on ne pourras pas savoir si c'est l'alim ou le BED. Il faut obligatoirement soit une alim neuve ou un nouveau BED pour lever le doute. Aldo
