Il y a 15 heures, gringo54 a dit :
Mainsail me propose une mise à jour de Klipper, une fois celle ci faite, est ce qu'il faut que je recompile
Normalement non sauf si tu avais un message d'erreur «version mismatch» auquel il faut refaire «make menuconfig; make clean; make» puis récupérer le klipper.bin et le flasher via la méthode adaptée à la carte contrôleur.
Message d'erreur : « version mismatch : one of your mcu versions is outdated »
(incompatibilité de version : une des versions des mcu est obsolète)
Plus d'explications ici en anglais
Modifié (le) par fran6p
Merci @fran6p. J'avais cherché justement, sur le forum, mais mon anglais étant approximatif, je n'ai pas due employer les bon mots.
En plus je ne savais pas trop dans quelle direction chercher.
Ca va m'aider aussi, dans la conception du boitier, pour mettre tout ça sous l'imprimante.
Pas besoin d'avoir accès à la carte µSD de la carte SKR de l'extérieur, pour les quelques cas de flashage.
Je ferai un retour d'expérience quand j'aurai tout fini, je prendrai des photos.
A+
