Je souhaite découper ceci (image jointe) dans du bois, pour en faire une lampe murale. J'ai deux idées :
- Soit via ma CNC et des fraises directement sur un morceau de bois d'au moins 1 cm de profondeur,
- Soit, toujours via ma CNC mais avec le laser cette fois-ci en découpant plusieurs plaques de 2 à 3mm et les assembler ensuite à la colle.
Le problème des fraises est que la lampe va faire 30 cm environ en hauteur, et donc pour les toutes petites parties je n'ai pas de fraise adéquat. Pensez-vous que ce soit tout de même possible à faire avec des fraises très fines ou alors seulement avec un laser ?
Pour info c'est le logo d'un jeu vidéo, c'est la même croix en sens inverse et en les assemblant cela donne un H.
En effet, vu la finesse de la découpe, le laser semble inévitable. Comme il est monté sur un axe, est-ce que tu as déjà essayé de faire du multi-passes en changeant la hauteur du laser monté sur ta CNC? Dans ce message, @Yo' a réussi à découper une planche de 18mm d'épaisseur avec son laser 5W optique (donc à priori plus puissant que le tien) après 700 passes 😱. Honnêtement, je me suis toujours demandé si ce n'est pas son côté marseillais qui ressortait 😝, mais avec 10/20 ou plus de passes, à des altitudes différentes pour abaisser le point de focalisation du laser, tu pourrais peut-être arriver à couper une planche de 8/10mm... 🤔. L'ajout de l'assistance d'air améliorerait la qualité.
Modifié (le) par pommeverte
Alors j'ai testé au laser sur une planche de 1cm, en ayant fait 5 passes, je ne vois même pas la différence entre 5 passes et une seule passe 😅
La question était: faire plusieurs passes en descendant l'axe Z de 1mm par exemple, pour que le faisceau laser soit focalisé au bon endroit (fond du sillon précédent)
Oui oui à chaque fois je descendais mon laser d'un demi millimètre, mais le résultat était juste que ça a brûlé mon bois 😅
J'ai dû descendre de 5mm en plusieurs passe mais je ne voyait aucune différence de découpe entre une seule passe et plusieurs. Après le bois c'était du MDF et clairement j'ai compris que ça ne pouvait pas fonctionner sur ce type de bois.
Je vais réessayer avec un autre type de bois et en descendant comme tu dis après chaque passe
Le 05/09/2023 at 20:37, pommeverte a dit :
Mais du coup, en procédant ainsi, la coupe n'est pas droite ?
en effet, avant le point de focalisation, le laser forme un cône, et le bois est donc brulé avec l'angle de ce cône ?
Je suis d'accord. Cependant, je pense que sur 10mm, le diamètre du faisceau sur la face du dessus sera plus petit qu'une fraise. Bien sûr ça reste à valider. 😅
