Scott Posté(e) Septembre 8, 2023 Posté(e) Septembre 8, 2023 Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai un souci d'épaisseur de parois lors de mon test. J'ai beau refaire et refaire j'ai exactement les mêmes valeurs. J'ai 3 parois à 0.84 et une (côté Y) à 0.72 J'en suis à mon 6e cube et toujours le même souci. Avez vous une idée ?
RFN_31 Posté(e) Septembre 8, 2023 Posté(e) Septembre 8, 2023 Bonjour, il y a 14 minutes, Scott a dit : J'ai beau refaire et refaire j'ai exactement les mêmes valeurs. Ca c'est plutôt une bonne nouvelle... Après, il faudrait donner plus de détails : quelle machine, quel slicer, joindre le fichier gcode, ... Parce que là on a un autre problème : on n'a toujours pas trouvé le fichier pour imprimer une boule de cristal... 1
Scott Posté(e) Septembre 8, 2023 Auteur Posté(e) Septembre 8, 2023 N'importe quoi moi ! J'ai oublier le principal. Pardon C'est une Ender 3 pro et j'utilise la dernière version de Cura Je joint le fichier également ^^ cube_20x20x20.stl
KpDp_3D Posté(e) Septembre 8, 2023 Posté(e) Septembre 8, 2023 En regardant le fichier stl, il me semble que c'est un cube plein. Quel est le nombre de parois (et de couches) que tu demandes dans cura ? Je ne comprends pas comment tu mesures l'épaisseur des parois si le cube est fermé, à moins d’arrêter l'impression avant le haut et de ne pas avoir de remplissage. @RFN_31 demandait le gcode, plus représentatif de ce que tu veux imprimer. 1
PPAC Posté(e) Septembre 8, 2023 Posté(e) Septembre 8, 2023 (modifié) Salutation il y a 39 minutes, Scott a dit : J'ai un souci d'épaisseur de parois lors de mon test. J'ai beau refaire et refaire j'ai exactement les mêmes valeurs. J'ai 3 parois à 0.84 et une (côté Y) à 0.72 J'en suis à mon 6e cube et toujours le même souci. Et quand tu regarde le fichier d'impression avec les différentes vus (débit/vitesse/largeur de lignes/... ) sous l'outil "G-Code Viewer" de "Prusa Slicer" ( https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/releases ) ou "Super Slicer" c'est visible ou non ? ( savoir si c'est le tranchage ou si c'est l'imprimante ) il y a 19 minutes, Scott a dit : la dernière version de Cura Donc la v5.4.0 de Ultimaker Cura ? ( voir https://github.com/Ultimaker/Cura/releases ) Modifié (le) Septembre 8, 2023 par PPAC
Scott Posté(e) Septembre 8, 2023 Auteur Posté(e) Septembre 8, 2023 J'ai suivi le Réglage du débit (flowrate) sur ce site : https://docarti.fr/les-reglages/?fbclid=IwAR1-jwHK2hw57rrRQlM0VtW7PqdddsYphLQasp_g31pMm2sRLlQIxHM9OuY @PPAC c'est bien cette version de Cura
Scott Posté(e) Septembre 8, 2023 Auteur Posté(e) Septembre 8, 2023 On peut clôturé ! J'ai eu l'aide nécessaire. C'était un problème de serrage des roues des axes. Merci à vous 1
