j'espère que vous allez bien.
J'ai un souci d'épaisseur de parois lors de mon test. J'ai beau refaire et refaire j'ai exactement les mêmes valeurs.
J'ai 3 parois à 0.84 et une (côté Y) à 0.72
J'en suis à mon 6e cube et toujours le même souci.
Avez vous une idée ?
il y a 14 minutes, Scott a dit :
Ca c'est plutôt une bonne nouvelle...
Après, il faudrait donner plus de détails : quelle machine, quel slicer, joindre le fichier gcode, ... 🤨
Parce que là on a un autre problème : on n'a toujours pas trouvé le fichier pour imprimer une boule de cristal... 🤣
N'importe quoi moi !
J'ai oublier le principal. Pardon
C'est une Ender 3 pro et j'utilise la dernière version de Cura
Je joint le fichier également ^^
cube_20x20x20.stl
En regardant le fichier stl, il me semble que c'est un cube plein. Quel est le nombre de parois (et de couches) que tu demandes dans cura ?
Je ne comprends pas comment tu mesures l'épaisseur des parois si le cube est fermé, à moins d’arrêter l'impression avant le haut et de ne pas avoir de remplissage.
@RFN_31 demandait le gcode, plus représentatif de ce que tu veux imprimer.
Salutation
il y a 39 minutes, Scott a dit :
Et quand tu regarde le fichier d'impression avec les différentes vus (débit/vitesse/largeur de lignes/... ) sous l'outil "G-Code Viewer" de "Prusa Slicer" ( https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/releases ) ou "Super Slicer" c'est visible ou non ? ( savoir si c'est le tranchage ou si c'est l'imprimante )
il y a 19 minutes, Scott a dit :
Donc la v5.4.0 de Ultimaker Cura ? ( voir https://github.com/Ultimaker/Cura/releases )
On peut clôturé !
J'ai eu l'aide nécessaire.
C'était un problème de serrage des roues des axes.
Merci à vous
  • PPAC changed the title to [Résolu] Problème épaisseur parois
