Salut à tous, j'ai un problème que je n'ai jamais vécu, j'ai un problème de sous-extrusion au bout de 4-5mm.
J'ai nettoyer ma tête de chauffe, changer le ptfe et la buse puis j'ai lancé le fameux cube testant les 3 axes, le résultat NICKEL.
Par acquis de conscience je me dis que je vais imprimer un fichier stress test, mais la le problème apparait.
J'ai essayer différents filament...
Je ne sais plus quoi faire.
Salut @Mael_to
Bienvenue à toi.
Il est d'usage de passer par la case "prensentation" tu pourrais commencer par là.
Ensuite tu ne donnes quasiment aucun renseignement: marque, type de ton imprimante, conditions d'impression, slicer, etc...
Bref tu nous envoies à la pêche aux informations ... Alors merci de faire un petit effort et tu verras que plein de gentils forumeurs viendront à ton secours ...
Salut @Lorenzo78,
effectivement c'était assez brusque comme arrivé j'en suis désolé. C'était dans l'urgence.
Je vais prendre le temps de remplir plus d'information et de me présenter.
je recréé un sujet car le premier était assez brouillon, je m'en excuses.
J'ai un gros problème qui me STOP pour la réalisation d'un projet très important avec de courtes deadline... ^^'
J'ai un problème de sous-extrusion au bout d'un certain nombre de couches sur la majorité de mes impressions...mais pas toutes !
J'ai récemment imprimé un cube de test d'axe, il c'est imprimé parfaitement bien mais dès que je pars sur d'autres modèles bien que ce soit tout à fait les mêmes réglages de slicer, ça rate !!
Caractéristiques :
Imprimante : CR10S
Slicer : PrusaSlicer
Filament : PLA Eryone
Démarche déjà testé :
- Changement de filament
- Changement buse + PTFE
J'ai vraiment besoin d'aide et si vous avez des solutions, vous sauvez mon projet !
Merci.
Vu ta présentation, Super!
Reste plus qu'à mieux décrire topn problème et les aides jailliront !!!
@Mael_to
Re re salut,
Tu aurais pu compléter ton premier post. Si un administrateur peut réunir les deux sujets, par exemple @PPAC s'il est disponible ?
Une première idée: Tes ratés sont stockés sur une même carte SD ? ceux qui réussissent sur une autre ? Si c'est le cas copie tes gcodes sur celle qui fonctionne.
Il faut chercher à identifier la raison pour laquelle certains fichiers passent et d'autres pas: Slicer différent ? Origine du gcode de ton cube ?
Quelle sont tes températures d'impression ?
@Lorenzo78
Je n'ai qu'une seule carte SD.
Je n'utilise que PrusaSlicer car les supports sont régler parfaitement.
J'utilise un filament qui nécessite entre 205-220, donc j'ai mis 215 pour la première et 205 pour les autres couches.
La difficulté c'est le côté aléatoire de ton problème. Peut-être est-ce lié à la durée d'impression ?  essaie de voir les durées d'impression de tes fichiers ceux qui ratent et ceux qui réussissent. s'il y avait un lien tu pourrais regarder du coté du moteur de l'extrudeur (surchauffe entrainant une baisse de performances et donc de la sous extrusion).
Alors oui on est sur d'autres durée un cube XYZ durée environs 1H et mes autres impressions plusieurs heures.
Mais le problèmes m'étonnes car ça m'arrive aussi sur une ender-3 qui m'est mis à disposition.
J'aurais vraiment pas de chance que les deux extrudeurs surchauffe 😕
Je pense malgré tout qu'il faut chercher de ce côté. contrôle si le moteur est chaud (au dela de la normale). Peut-être au niveau de la carte mère et des drivers faire un dépoussiérage.
Ton problème existe-il seulement pour une certaine dimension de pièce ?
As-tu essayé d'imprimer 2 fois de suite ton cube ?
Vérifier la connectique , cable qui se plie, mauvais contact,.....
Si ty as le même problème sur 2 machines différentes, regarde ce qui est commun aux deux : Le Gcode ou (et) la carte SD.
Et sans passer par ta carte SD, direct ordi via port USB qu'est-ce que ça donne ?😷
Bonjour @gerardm,
il y a 12 minutes, gerardm a dit :
Oui j'ai l'impression que des que c'est long ça rate...
il y a 13 minutes, gerardm a dit :
Non j'ai jamais fais, tu veux dire deux cubes sur le même plateau ?
Je vais refaire ça, ça fait longtemps.
il y a 14 minutes, gerardm a dit :
C'est deux cartes différentes et j'ai essayer deux slicers différent sur la ender-3 ...
Salut @Lorenzo78 nous voila un nouveau jour peut-être le bon qui sait..
Alors j'ai touché l'extrudeur après print il est pas particulièrement chaud. J'ai remarqué cependant que lorsque je fais une extrusion manuel (Move axis<extrudeur) si je vais trop vite l'imprimante ce mets en KILLED.
Il y a 14 heures, Lorenzo78 a dit :
Pour ce conseil, j'avoue ne pas bien avoir compris pourrais-tu m'en dire d'avantage ?
Il y a 3 heures, Mael_to a dit :
Mise à part une poisse pas possible, ça exclue la carte SD et le fichier tranché. Donc le problème est sur la machine.
Long en temps c'est un problème de composants qui chauffent.
Long en déplacement c'est un problème de cable cassé (fendu) ou de connectique.
L'idée c'était de savoir si le problème était connectique ou chauffe. 2cubes loin l'un de l'autre --> connectique
2 cubes au même endroit enchainés ou mieux un petit cylindre (ou parallélépipède )haut pour une impression longue sans trop de mouvement --> chauffe.
il y a 31 minutes, Mael_to a dit :
Je pense que @Lorenzo78 parle d'un grand coup de soufflette du coté électronique.😷
il y a 17 minutes, gerardm a dit :
@gerardm Je vais essayer celui-ci en premier
il y a 18 minutes, gerardm a dit :
Celui-ci aussi par contre si ça vient des connectique j'avoue ne pas du tout savoir comment trouver d'où..
J'devrais aussi faire ça pour ma CR-10S mais pour le coup la Ender-3 elle est nickel niveau poussière
Voici une pièce que j'ai slicer sur CURA et imprimé en 2H08...
J'comprend pas pourquoi elle a réussi.
Il y a 4 heures, Mael_to a dit :
Généralement on ne se pose pas cette question mais plutôt pourquoi ça n'a pas fonctionné 🤣
Quelle dimension (en gros) cette pièce?😷
Modifié (le) par gerardm
@gerardm La pièce fait 50x50x14mm
J'ai aussi imprimé un tube d'environs 10cm et la ça marche nickel...
J'suis loin de ne pas être heureux juste je suis en total incompréhension.
Bon j'ai une première pièce urgente à imprimé je vais essayé.. qui sait vu qu'elle fait ce qu'elle veut peut-être cette fois-ci elle voudra bien 😂
Je viens de remarquer cela. Est-ce normal ? Ceci va se voir sur l'impression ? Est-ce simplement un réglage sur cura (J'suis pas du tout habituer à ce slicer ^^')
Bizarre autant qu'étrange.
Je ne serai pas d'un grand secour, j'utilise peu ou pas cura.
Essaye de voir avec un autre trancheur ce que ça donne.
Regarde sur le tranchage des pièces à problème si tu as la même chose.😷
Salut @Mael_to,
Concernant le dépoussiérage, comme @gerardm l'a précisé un coup de souflette ou pinceau destiné à enlever la poussière. Les ventilateurs aussi se salissent facilement et l'accumulation de poussière peut leur faire perdre leurs performances et donc provoquer des surchauffes.
En ce qui te concerne le diagnostic est compliqué mais ce qu'on a pu relever c'est que les problèmes se produisaient plutôt sur des impressions de longue durée, donc un composant qui chauffe.
Une fois éliminés les problèmes liés aux cartes SD et aux slicers, restent alors des problèmes liés à la machine. Je pense qu'il faut d'abord régler ton problème et ne pas tenir compte des problème avec l'Ender 3 au risque de tourner en rond: Si deux machines rencontre le même problème alors on écarte les provlème matériel et on s'oriente vers un problème logiciel ou de carte SD ...
Donc une fois ton imprimante, carte mère, radiateurs des drivers et ventilateurs soigneusement nettoyés qu'est-ce que ça donne ?
Salut @Lorenzo78
J'ai malheureusement pas encore ce qu'il me faut pour bien nettoyer mon imprimantes alors j'ai tenté d'autre choses (SURTOUT changement de slicer).
Figure toi qu'une impression de 4h, 10h et 3h sont passer mais aujourd'hui au bout d'une heure.20230917_191403.thumb.jpg.a7b54cd3ef7bd2a9f1a4170b4e3353a8.jpg20230917_191354.thumb.jpg.75ac69c1027fc6c6288ba60639431f5c.jpg
Il faut reconnaître que c'est joli. On voudrait le faire, on ne pourrait pas facilement.😜
Une panne intermitente c'est toujours le plus dur à trouver.
Je me répète mais as-tu essayé sans passer par ta carte SD, direct ordi via port USB qu'est-ce que ça donne ? pour savoir où est situé le problème et éliminer la posibilité de carte SD défectueuse de manière définitive.
Un coup de WD40 sur les contacts éléctriques (même sur les contacts de la SD), les débrancher et les rebrancher. Bien vérifier les sertissages de ces liaisons, "Triturer les cables de liaisons".😷
