Hello, après un court moment de répit avec ma mini kossel, j'ai mon extrudeur qui marche très bien manuellement (commandé via le software = aucun problème) MAIS lors des impressions UNIQUEMENT il se met à vibrer (pas à revenir en arrière, tourner un peu et vibrer beaucoup). J'ai essayé d'imprimer sans mettre de fil et le moteur vibre encore. Pour info c'est juste le moteur avec le pignon extrudeur qui pousse le fil (bowden). Je répète que si j'utilise le gcode ou le software pour extruder ça marche très bien !
J'ai retéléchargé un Marlin neuf pour comparer, et dans le mien j'avais LIN_ADVANCE d'activé (comme me l'avait conseillé Marlin, car j'avais "sûrement" une problème dû à trop de pression dans l'extrudeur). Je l'ai désactivé mais dommage car cette fonction aurait pu m'être vraiment utile...
J'ai vu sur le site de Marlin que cette option pouvait régler des problèmes de "vagues" sur les périmètres, des arêtes pas vives... Mais bon c'est trop beau pour être vrai, je vais devoir continuer à chercher dans l'espoir de trouver un jour xD
Oui effectivement c'est  ça. Mais cette option est aussi gourmande en ressources matériel surtout si les micro steps sont active et avec un carte de base. Je ne sais pas ou ils en sont sur la résolution des pb de cette option.
Les pb de vague ne sont pas forcément due à un flux non linéaire c'est peut être aussi mécanique. Cas faire un tour sur le reprap print doctor (https://www.logre.eu/wiki/RepRap_printDoctor#D.C3.A9faut_n.C2.B020.2C_Gouttelettes_en_p.C3.A9riph.C3.A9rie) tu devrait y trouver des informations liées à ton pb.
Argh, pour ça t'as pas à t'inquiéter ça dois faire presque un mois que je cherche... J'ai déjà fais plusieurs fois le tour de ce site et plein d'autres, mais j'ai toujours rien touvé...
