bonjour tout le monde
un souci, (enfin deux), pour l'aérographe, j'avais besoin d'un raccord propriétaire PAASH et de l'autre tuyau compresseur, pression entre 1.2 et 2 bars selon la peinture et la dimension de l'aiguille
ce raccord est destiné a être placé entre l'aérographe et le retrait rapide, avec deux pas de vis, le paash hétéroclite d'un coté 7x0.7 et 1/8 bsp de l'autre (raccord amovible),
vu le prix du bidule (22 euros plus les fdp) à moi freecad et l'imprimante, pas de souci pour le modéliser, j'imprime la pièce , et m...., ça fuit, pas grave me dis-je deux petits joints torique, et bim refuite à 1.5 bars
le problème est que la fuite se produit au milieu de la pièce, j'ai regardé sur la modélisation, il n'y a pas de partie fine qui justifie la fuite, les photos:
la modélisation:
sur l'aérographe
je l'ai trempé dans l'eau, le problème est qu'il fuit au niveau du pla, on le voit bien dans la flotte, si j'augmente la pression à 2 bars, des fuites apparaissent même au niveau de l'écrou 6 pans, si je rabaisse la pression à 1.5, les fuites disparaissent de l'écrou 6 pans (mais sont toujours présente sur le corps du raccord)
impression pla remplissage 100%
comprends pas, c'est pas dramatique mais le compresseur se mets souvent en route, et forcément il chauffe,
ça viendrait-y du pla, poreux, erreur dans le remplissage,
si quelqu'un à la réponse , merci
ma deuxième question, peut-on faire des joints en plu, toutjours pour l'aérographe ( shore 64 ou 95)
Modifié (le) par bblt
fautes
Le PLA est poreux. Ce n'est donc pas étonnant si tu as des fuites. Tu devrais essayer de l'imprimer en PETG.
Pour le joint en TPU, tu trouveras des renseignements dans ce sujet, par exemple
ha bah
bonjour
je savais pas
merci pour la rapidité du retour, me lance dans l'impression cet aprém avant le match
je te dirais quoi avant ce soir
merci
Amazon et tes problèmes s'évaporent:
Modifié (le) par divers
j'avais vu
merci pour la recherche
mais il n'est pas dans le lot,
ce sont généralement des 6.4, mon filetage est de 7 male
j'ai cherché partout, pas trouvé à un prix raisonnable.
mais comme je le disais, il n'y a rien de catastrophique
pour le petg, il reste une fuite mais vraiment mini mini.
ça fera l'affaire
merci
Il y a 6 heures, pommeverte a dit :
comme dit précédemment, il reste une micro fuite, absolument pas grave,
merci
