Bonjour à toutes et à tous !
Je suis entrain de fabriquer une imprimante mais il me reste encore pas mal de chose à faire et surtout à configurer. Je vous explique.
L'imprimante est assez grande et le tube PTFE qui emmène le filament est assez long. Je voulais donc faire en sorte que le fil soit push&back avec 2 moteurs ( 1 sur la tète et un vers la bobine ) pour éviter que la tête tire trop. En gros je veux que le second moteur l'aide. Et vu que c'est un dual extruder je veux faire la même chose sur le 2 -ème filament.
En gros, est il possible de faire fonctionner, sur Marlin, E0 & E1(extrudeur1) en même (que ça copie les mouvements quoi) et E2 et E3(extrudeur2) en même temps MAIS avec chacun leur driver (E0,E1,E2,E3) car les moteurs utilisés coté bobine n'ont pas les mêmes réducteurs (donc je ne peux pas mettre les mêmes STEP/mm et ne peut pas mettre les 2 moteurs sur un seul driver) ? Quand je veux utiliser E0, ça active E0 ET E1 et quand je veux utiliser E2 (le second extrudeur), ça active E2 ET E3. Que ce soit pour pousser ou rétracter.
J'espère que mes explications sont clairs 😄
N'hésitez pas à me demander si jamais ce n'est pas assez clair. Je peux faire un schéma si jamais, etc ...
MERCI d'avance !!
Bonne soirée à vous !!
Salut et bienvenue sur le forum,
Ce n'est que mon avis, mais, je pense que ta demande n'est pas prévue dans les fichiers de configuration (1 moteur par extrudeur). Pour pouvoir piloter tes 2 moteurs supplémentaires, il va falloir retrousser les manches et mettre les mains dans le cambouis / code source 😅.
Par curiosité, tu as choisi quelle carte-mère?
Je vais poser une question bête, mais si tu prépares une grande imprimante et que le PTFE est particulièrement long, au risque de poser des soucis, pourquoi vouloir forcément un montage bowden ? Pourquoi ne pas la mettre en direct drive ?
Je sais qu'on dit souvent que le bowden est meilleur pour le PLA, mais honnêtement beaucoup d'imprimantes sont en direct drive maintenant, et la qualité des impressions ne me semble pas mauvaise.
En plus, au delà des complications de gérer les 2 moteurs, je ne suis pas certain que cela suffise à la rendre efficace avec du TPU par exemple (mais ce n'est peut être pas la cible).
Ceci étant tu as peut être d'autres raisons de vouloir absolument du bowden ?
(Sinon si tu as 2 fois deux moteurs identiques, tu ne peux pas les regrouper pour chaque extrudeur ? Ainsi chaque tête aura 2 fois le même modèle, donc les mêmes steps)
A part compliquer les choses simple je ne vois pas trop l'intérêt, même si ton PTFE fait 2ml l'extrudeur tirera sans forcer, sinon c'est qu'il y a un problème au niveau du dévidoir.
Monte ton dévidoir sur roulement, comme ça pas de problème.
Bonjour et merci pour toutes ces réponses. Je parlais de la longueur du tube PTFEmais ce n'est pas un bowden mais un direct drive (2 vu que c'est dual extrudeur) mais la conception de l'imprimante est inspiré par stratasys 900 pour l'axe X. En gros c'est un long bras (une grosse équerre) drivé que d'un coté avec une grosse vis SFU. Du coup, même si le système est sur rail linéaire, je peux faire bouger légèrement l'autre coté (c'est rigide mais pas à 100%) donc quand l'extrudeur va tirer le filament il risque de tirer un peu sur le bras. Pour éviter ça j'aimerai ajouter un moteur coté bobine pour que ça tire nulle part. J'espère que je suis clair ^^ C'est pas évident à expliquer. J'ai dans l'idée d'utiliser une octopus pour répondre à une question plus haut 😄. Et si il faut entrer dans le code source qui serait apte à m'aider pour me dire quoi faire ? Je connais un peu marlin mais seulement le mode configuration on va dire. Le code source là .... je sèche
Merci d'avance pour toutes vos réponses
Et  Titouvolles moteurs ne sont pas identiques donc je ne peux pas sinon oui effectivement ça aurait été réglé. Ce sont des moteurs que j'ai de coté donc autant les utiliser et pas acheter 2 autres moteurs ...
