Il y a 1 heure, hyoti a dit :
L'avantage avec le SonicPad (Klipper) c'est que si tu changes un paramètre dans le printer.cfg,
tu n'as pas à recompiler (un à la fois c'est plus prudent),
il enregistre la version précédente sous printer-une datexxx.cfg qu'il suffit de renommer printer.cfg pour revenir en arrière.
Oui j'ai vu ça ! Je trouve que c'est très pratique au cas où tu commettrais une erreur
Il y a 2 heures, Neopagata a dit :
Ah ! Et une dernière petite question, vu que le Sonic Pad est livré avec un accéléromètre, je dois aussi l'inclure dans le printer.cfg ou ça se calcule tout seul ? (Après je ferais des recherches en parallèle mais tant qu'on y est...)
Pour l'accéléromètre, quand tu le lanceras,
il y a des valeurs qui seront mises directs dans le printer .cfg mais d'autres comme l'accélération max à mettre à la main,
prendre la plus petite donc celle du Y.
il y a 10 minutes, hyoti a dit :
Ah ok ! J'irais me renseigner sur Google plus tard, pour l'instant il faut que j'imprime le support
il y a 5 minutes, Neopagata a dit :
Et voir comment tu le fixeras sur le plateau pour les mesures Y, scotch peut-être.
Il y a une aide du sonicPad quand tu le fais, et sur PC moonraker tu récupères les valeurs dans la console.
Tu as un fichier stl pour le fixer au Cr Touch, j'ai juste a configurer Cura et à l'imprimer
Ah c'est bon a savoir
il y a 37 minutes, Neopagata a dit :
Oui, fixer sur la tête tu va mesurer la réponse aux fréquence de vibration de l'axe X,
puis une deuxième mesure où tu places le capteur sur le plateau (fixé)  (avec le support du STL ou pas) et la c'est l'axe Y qui va vibrer.
Il y a 5 heures, hyoti a dit :
Oula je viens de relire ton message et effectivement je viens de comprendre pourquoi tu parlais de scotch... Pour faire tenir mes impressions j'utilise du Magigoo, ça tiens plutôt bien sur le plateau
Il y a 16 heures, Neopagata a dit :
Avec ma CR10 V2 qui possède la même plaque en verre, je n'ai jamais eu besoin de rien d'autre qu'un bon réglage du Zoffset. Après refroidissement, la pièce se décolle toute seule.
il y a 7 minutes, fran6p a dit :
Est-ce une plaque verre type carborundum (Couche SiC) sur la ender 3 v2 jamais eu besoin de colle ou autre entre IPA et savon et liquide vaisselle.
J'ai mis un moment  (au début) mis du Magigoo car je craignais que le PETG ne se décolle pas, mais pas de Pb sans.
PLA, PETG, TPU OK sans rien. le TPU moins facile à décoller tout en douceur.
Pour le capteur de vibration, il faut le fixer sur la plaque autrement il vole.
Sur la S1 plus, feuille magnétique, j'ai collé sous le support ADXL  un morceau de scotch magnétique (3M) comme pour les magnets ' pour le Y'
il y a 2 minutes, hyoti a dit :
yè sitiz 😄
Super... Ma galère continue...
Maintenant j'ai le même probleme que sur ce sujet :
Mais en plus je remarque que j'ai des erreurs sur le Moonraker
Je sens que c'est pas demain la veille que je vais pouvoir imprimer ! 🤣
@Neopagata
dans ton printer.cfg si tu ne l'as, pas tu rajoutes :
[virtual_sdcard]
path: ~/gcode_files
[gcode_macro CANCEL_PRINT]
description: Cancel the actual running print
rename_existing: CANCEL_PRINT_BASE
gcode:
  TURN_OFF_HEATERS
  {% if "xyz" in printer.toolhead.homed_axes %}
    G91
    G1 Z4.5 F300
    G90
  {% else %}
    {action_respond_info("Printer not homed")}
  {% endif %}
    G28 X Y
  {% set y_park = printer.toolhead.axis_maximum.y|float - 5.0 %}
    G1 Y{y_park} F2000
    M84
  CANCEL_PRINT_BASE
Bon... La bonne nouvelle c'est que ça commence l'impression !
La mauvaise c'est que ça s'arrête au bout d'un moment avec un message d'erreur
Il y a 1 heure, Neopagata a dit :
Tu changes la valeur dans printer.cfg de max-extrude-cross-section, tu la mets à 2 et tu fais save and restart après, c'est la valeur que j'ai.
c'est dans le bloc EXTRUDER de la config.
max_extrude_cross_section: 2
Modifié (le) par hyoti
Ajout
Oui j'avais vu ton message sur un post avec le même problème et j'ai déjà fais cette manipulation et maintenant le pad me demande la valeur min_extrude_temp
Bon sang mais comment ça ce fait que ce soit compliqué a programmer... Ils auraient pu penser à ça chez Creality
J'ai l'impression qu'on est en train de créer un printer.cfg master class 🤣
il y a 22 minutes, Neopagata a dit :
 Printer.cfg  Cela doit être dans le Bloc Extruder qu'as-tu comme valeur en face, c'est souvent 170,
je n'ai pas cette ligne dans ma config, je pourrais donc extruder à froid, à rajouter pour ma part.
syntaxe :
min_extrude_temp: 170
#min_extrude_temp: 170 # The minimum temperature (in Celsius) at which extruder move # commands may be issued. The default is 170 Celsius.
https://www.klipper3d.org/fr/Config_Reference.html?h=min_extrude#extruder
le lien de la traduction française de Klipper.
Il y a 13 heures, Neopagata a dit :
Quand j'ai eu cette erreur, c'est parce que le mode extrusion relative était paramétrée dans Klipper alors que le fichier Gcode était en absolu. En ajoutant M82 au début du Gcode de démarrage, le problème a été résolu. Sinon, on peut passer par la commande SAVE_GCODE_STATE pour sauvegarder le mode extrusion absolue.
Ca y est ! J'ai lancé deux impressions test et les deux ont abouti ! (ou presque vu que la seconde se décollait par endroit et j'ai stoppé manuellement mais ça c'est, a mon avis, un réglage sur le slicer)
J'ai plus qu'à imprimer le support pour l'accéléromètre avant de le configurer
Avant qu'il m'arrive un autre problème 😝 Je voulais tous vous remercier pour votre patience et votre gentillesse
Modifié (le) par Neopagata
