je me suis acheté [ anycubic kobra plus ] moi aussi j'ai le même problème avec mon auto home inversé, la table à la fin, elle ne vient pas vers moi, elle va en arrière.  Est-ce un problème de paramètre ou bien de collection.  Je n'ai  jamais ouvert cette machine, elle est neuve.
g-code de démarrage
G28 ;Home
G1 Z15.0 F1200 ;Move the platform down 15mm
;Prime the extruder
G92 E0
G1 F200 E3
G92 E0
g-code de fin
M104 S0
M140 S0
;Retract the filament
G92 E1
G1 E-1 F300
G28 X0 Y0
M84
Merci pour résoudre mon problème.
Modifié (le) par lolita2441
Il y a 13 heures, lolita2441 a dit :
ce n'est pas le cas, sinon, tu ne pourrais pas imprimer.😉
Pour résoudre ton problème, il suffit de remplacer dans ton Gcode de fin:
G28 X0 Y0
par
G90
G0 X2 Y298 F2400
mais à ta place, je remplacerais l'ensemble par:
; -- END GCODE --
G91 ;set to relative positioning
G1 E-1 F2700 ;Retract a bit
G1 Z1 F2400 ;Raise Z
G1 X3 Y3 F3000 ;Wipe out
G90
G28 X
G0 Y295 F4800
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 E-10 F1000 ;retract the filament
M104 S0 ;turn off nozzle heater
M140 S0 ;turn off bed heater
M84 ;turn off stepper motors
; -- end of END GCODE --
Modifié (le) par pommeverte
super un gros merci  je test sa merci encore .👍
je viens de m'apercevoir, quand je fais un test du nivellement de mon plateau, il ne le garde pas en mémoire sur ma  anycubic kobra plus . Je ne sais pas comment modifier mon gcode. Merci pour votre aide.
Ne peux-tu pas sauvegarder les paramètres après le nivellement ?
Mais un G28 (autohome) efface le mesh sauf à avoir un un G28 paramétré (dans le firmware) avec un rechargement du mesh. Dans le doute, tu peux le recharger avec un "M420 S1" à la ligne suivante du G28.
c'est quoi un [  mesh  ]   merci
Le maillage (mesh) correspond à la topographie du plateau : les points palpés par le dispositif de nivellement permettent de créer une représentation de la planéité, un peu comme une carte de niveau en géographie.
Le 29/09/2023 at 00:39, lolita2441 a dit :
en référence a (totalement un autre problème, et de plus, sur une autre machine ...)
@lolita2441 , merci, la prochaine fois, de plutôt créer un nouveau sujet et non de "t’incruster" dans le sujet d'un autre.
Cela, afin d'éviter de mélanger les questions et réponses différentes dans un même fil de discussion.
Bonne continuation.
  • PPAC changed the title to Position plateau en fin d'impression, anycubic kobra plus
