lolita2441 Posté(e) Septembre 28, 2023 Posté(e) Septembre 28, 2023 (modifié) Bonjour je me suis acheté [ anycubic kobra plus ] moi aussi j'ai le même problème avec mon auto home inversé, la table à la fin, elle ne vient pas vers moi, elle va en arrière. Est-ce un problème de paramètre ou bien de collection. Je n'ai jamais ouvert cette machine, elle est neuve. g-code de démarrage G28 ;Home G1 Z15.0 F1200 ;Move the platform down 15mm ;Prime the extruder G92 E0 G1 F200 E3 G92 E0 g-code de fin M104 S0 M140 S0 ;Retract the filament G92 E1 G1 E-1 F300 G28 X0 Y0 M84 Merci pour résoudre mon problème. Modifié (le) Septembre 28, 2023 par lolita2441
pommeverte Posté(e) Septembre 29, 2023 Posté(e) Septembre 29, 2023 (modifié) Salut, Il y a 13 heures, lolita2441 a dit : j'ai le même problème avec mon auto home inversé ce n'est pas le cas, sinon, tu ne pourrais pas imprimer. Pour résoudre ton problème, il suffit de remplacer dans ton Gcode de fin: G28 X0 Y0 par G90 G0 X2 Y298 F2400 mais à ta place, je remplacerais l'ensemble par: Citation ; -- END GCODE -- G91 ;set to relative positioning G1 E-1 F2700 ;Retract a bit G1 Z1 F2400 ;Raise Z G1 X3 Y3 F3000 ;Wipe out G90 G28 X G0 Y295 F4800 G92 E0 ;zero the extruded length G1 E-10 F1000 ;retract the filament M104 S0 ;turn off nozzle heater M140 S0 ;turn off bed heater M84 ;turn off stepper motors ; -- end of END GCODE -- Modifié (le) Septembre 29, 2023 par pommeverte 1
lolita2441 Posté(e) Septembre 29, 2023 Auteur Posté(e) Septembre 29, 2023 (modifié) Bonjour super un gros merci je test sa merci encore . Bonjour je viens de m'apercevoir, quand je fais un test du nivellement de mon plateau, il ne le garde pas en mémoire sur ma anycubic kobra plus . Je ne sais pas comment modifier mon gcode. Merci pour votre aide. Modifié (le) Septembre 29, 2023 par lolita2441
RFN_31 Posté(e) Septembre 30, 2023 Posté(e) Septembre 30, 2023 Bonjour, Ne peux-tu pas sauvegarder les paramètres après le nivellement ? Mais un G28 (autohome) efface le mesh sauf à avoir un un G28 paramétré (dans le firmware) avec un rechargement du mesh. Dans le doute, tu peux le recharger avec un "M420 S1" à la ligne suivante du G28.
lolita2441 Posté(e) Octobre 1, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 1, 2023 Bonjour Ne peux-tu pas sauvegarder les paramètres après le nivellement ? Mais un G28 (autohome) efface le mesh sauf à avoir un un G28 paramétré (dans le firmware) avec un rechargement du mesh. Dans le doute, tu peux le recharger avec un "M420 S1" à la ligne suivante du G28. c'est quoi un [ mesh ] merci
fran6p Posté(e) Octobre 2, 2023 Posté(e) Octobre 2, 2023 Le maillage (mesh) correspond à la topographie du plateau : les points palpés par le dispositif de nivellement permettent de créer une représentation de la planéité, un peu comme une carte de niveau en géographie.
PPAC Posté(e) Octobre 2, 2023 Posté(e) Octobre 2, 2023 (modifié) Salutation ! Le 29/09/2023 at 00:39, lolita2441 a dit : moi aussi j'ai le même problème avec mon auto home inversé en référence a (totalement un autre problème, et de plus, sur une autre machine ...) @lolita2441 , merci, la prochaine fois, de plutôt créer un nouveau sujet et non de "t’incruster" dans le sujet d'un autre. Cela, afin d'éviter de mélanger les questions et réponses différentes dans un même fil de discussion. Bonne continuation. Modifié (le) Octobre 2, 2023 par PPAC
lolita2441 Posté(e) Octobre 2, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 2, 2023 Bonjour ok merci ppac exc moi Bonjour sa fonctionne pour la fin et le démarrage de g-code merci a tous
