Creality ender 5s1 avec sonic pad
Aller à la solution Résolu par hyoti,
Il y a 2 heures, colasse a dit :
@MrMagounet
bonjour,merci pour la procédure
Je test cet aprem.
J ai testé le enstop x au multimetre le courant passe.
Quel est sont rôle exactement?
Il prend juste l info de la position de l extrudeur mais ne coupe pas le moteur.
il y a un changement d'état ce qui permet a marlin de savoir que ton organe est arrivé en buter, en X c'est la tête et Y le Plateau. Le soucis c'est que si tu peux pas connaitre la position 0 pour les X et Y bien impossible de tester le Z quand ont a un BLtouch 😉
Oui donc a minima tu semble avoir le endstop X HS ou l'information qui passe pas (dans ce cas cela viendrais d'un soucis de cablage ou de nappe)
@MrMagounet
j ai testé avec le multimetre le X de la carte mère au connecteur du endstop x.
Ça  bip bien sur les trois broches.
Donc le signal passe bien partout jusqu'au endstop x.
Endstop x commandé.
Un endstop de x1 qui semble sans bouton poussoir fonctionnerait il sur une x2?
Modifié (le) par colasse
Il y a 1 heure, colasse a dit :
@MrMagounet
Endstop x commandé.
Oui les endstop inductif qui equipe les X1 et les première X2 fonctionnera bizarrement d'ailleurs on a quaisment jamais vue de soucis sur ces endstop alors que ceux mecanique sortie ces arrivé quelques fois.
@MrMagounet
bon,la x2 semble être reparti
Reprise des réglages général
Je ferai le linear advance sans oublier de retirer le M83 du gcode.
Y a t il un M83 sur la tour de vitesse dans votre tuto?
J ai essayer le test linear advance en retirant le M83 extrusion relative.
Ben elle n extrude pas en imprimant.roue ne tourne pas.
encore un mystère .
Merci encore pour toute votre aide et patience.
il y a une heure, colasse a dit :
@MrMagounet
Je ne sais plus faudrait regarder 😂
@MrMagounet
Peu-tu regarder dans le gcode du patern  svp pour le linear advance ce qui pourrais clocher?
Il imprime,mais pas d'extrusion ,la roue de l'extrudeur tourne,au début du print,ensuite tourne à l'envers,et puis tourne plus,mais le print continu.
Je fais un print normal dérriere ça fonctionne normalement.
Que de problème.....
Révélation
Révélation
je te le mets en pièce jointe.
Merci.
pa_pattern.gcode
