Andre Casagrandi Posté(e) Octobre 9, 2023 Posté(e) Octobre 9, 2023 SLT, qui a un profil printer.cfg ender5 double z avec skr3 ez (bltouch, bmo).pour que je puisse comparer un peut avec le miens. merci
Andre Casagrandi Posté(e) Octobre 10, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 10, 2023 BONJOUR? je voudrais pouvoir activer le bed mesh , et klipper me renvoi un message erreur
pommeverte Posté(e) Octobre 10, 2023 Posté(e) Octobre 10, 2023 (modifié) Salut, Le 09/10/2023 at 14:25, Andre Casagrandi a dit : qui a un profil printer.cfg ender5 double z avec skr3 ez (bltouch, bmo).pour que je puisse comparer un peut avec le mien Je ne suis pas sûr que tu reçoives beaucoup de réponses puisque ta configuration est assez spécifique . Le plus simple, c'est que tu fournisses ton fichier printer.cfg pour que l'on t'aide. Il y a 7 heures, Andre Casagrandi a dit : je voudrais pouvoir activer le bed mesh , et klipper me renvoi un message erreur Comme tu as dû le remarquer, il manque un "[" devant bed_mesh default], ce qui génère ton erreur. Par contre, la multitude de sections SAVE_CONFIG n'est pas conseillée. Il faudrait que tu supprimes toutes ces sections afin d'avoir un comportement normal de Klipper. De plus, la 1ère règle est de ne jamais bidouiller dans la section SAVE_CONFIG à moins de savoir exactement ce que l'on fait. La 2nde, est que toutes les lignes de la section SAVE_CONFIG commencent par #*#, ce qui n'est pas le cas actuellement. D'où le gros ménage que je t'invite à faire. Modifié (le) Octobre 10, 2023 par pommeverte 1
PPAC Posté(e) Octobre 10, 2023 Posté(e) Octobre 10, 2023 Salutation ! @Andre Casagrandi Merci a l'avenir de ne pas créer plusieurs sujets pour le même problème. ( J'ai donc fusionné en un tes trois sujets ...) Sinon Il y a 7 heures, Andre Casagrandi a dit : Je parle sans savoir car je n'ai pas encore joué avec Klipper. Mais si tu ne respecte pas la syntaxe c'est forcement source de problèmes. Là il me semble qu'il manque un caractère "[" avant bed_mesh ! non ? 1
fran6p Posté(e) Octobre 11, 2023 Posté(e) Octobre 11, 2023 (modifié) Il y a 15 heures, PPAC a dit : J'ai donc fusionné en un tes trois sujets Dommage de ne pas avoir gardé le titre «bed mash» qui m'avait bien amusé Il y a 15 heures, PPAC a dit : Là il me semble qu'il manque un caractère "[" avant bed_mesh ! non ? Dans un fichier de configuration «normal» ce serait effectivement le cas mais là, que dire , c'est la première fois que je vois un tel fichier avec une section de configuration placée dans une zone gérée par Klipper pour y stocker les informations sauvegardées après un SAVE_CONFIG: la zone débutant par : #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. Le dièse dans le fichier de configuration sert normalement de commentaire mais la séquence « #*# » au début de ces lignes a un sens particulier pour Klipper (même s'il est écrit en mode «HURLE», on peut modifier manuellement des valeurs mais ce n'est pas recommandé sauf à savoir vraiment ce qu'on fait ). Modifié (le) Octobre 11, 2023 par fran6p 1
