Philbec44 Posté(e) Octobre 12, 2023 Partager Posté(e) Octobre 12, 2023 Bonjour, Je viens de faire un litophane et j'ai un effet "moiré" sur une partie de l'impression 3D. Cet effet se voit sur Cura. J'ai déjà fait plusieurs litophanes avec les mêmes paramètres sans observer ce problème. J'ai utilisé la dernière version de Cura (5.4.0) puis j'ai réessayé avec la version 5.3.0 mais les résultats sont les mêmes. Merci à toute personne pouvant m'apporter une aide Bonne journée Philbec44 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ironblue Posté(e) Octobre 12, 2023 Partager Posté(e) Octobre 12, 2023 Peut être un souci avec le STL, tu as essayé de le réparer ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Octobre 12, 2023 Partager Posté(e) Octobre 12, 2023 Salut, tu n'aurais pas une épaisseur trop fine dans ces zones qui correspondent à une partie très claire? Quelle valeur as-tu dans le paramètre "largeur minimale de la ligne de paroi"? Que se passe-t-il, dans la simulation, si tu la réduis? Tu pourrais aussi jouer sur l'épaisseur de ta lithophanie? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Philbec44 Posté(e) Octobre 12, 2023 Auteur Partager Posté(e) Octobre 12, 2023 Bonjour @Ironblue et @pommeverte Merci pour vos réponses. J'avais réparer le maillage sous fusion 360 sans changement. Effectivement, le "moiré" correspond aux zones les plus lumineuses. En regardant la largeur des lignes sous Cura, on constate une alternance d'une ou 2 lignes ce qui donne cet effet. J'ai repris la photo en la passant en sépia ce qui donne un contraste plus doux avec une luminosité moins prononcée. Sous cura, le problème n'apparait plus. J'ai donc relancé une impression => résultat dans 14h Bonne fin de journée Philbec44 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Philbec44 Posté(e) Octobre 13, 2023 Auteur Partager Posté(e) Octobre 13, 2023 Bonsoir à tous, Après modifications de la photo comme décrit ci-dessus, l'effet de "moiré" a disparu à l'impression. Cependant, le rendu est moins contrasté que précédemment mais tout à fait acceptable. Bonne soirée Philbec44 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Octobre 13, 2023 Partager Posté(e) Octobre 13, 2023 Salut, Si tu utilises ce site, tu peux régler l'épaisseur minimale "Thinnest Layer ". Sinon, comme je l'ai mentionné, une "largeur minimale de la ligne de paroi" faible pourrait également résoudre le problème. Un aperçu du Gcode dans Cura te permettra de le valider ou non. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Philbec44 Posté(e) Octobre 14, 2023 Auteur Partager Posté(e) Octobre 14, 2023 Il y a 10 heures, pommeverte a dit : Salut, Si tu utilises ce site, tu peux régler l'épaisseur minimale "Thinnest Layer ". Sinon, comme je l'ai mentionné, une "largeur minimale de la ligne de paroi" faible pourrait également résoudre le problème. Un aperçu du Gcode dans Cura te permettra de le valider ou non. Bonjour, J'avais effectivement vu cette possibilité. Mais le résultat obtenu en retouchant la photo me convient donc je ne vais pas relancer une impression de 14h ou plus. Merci pour l'attention portée à ma question. Bon week-end Philbec44 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
