Yoda74160 Posté(e) Octobre 28, 2023 Posté(e) Octobre 28, 2023 Bonsoir à tous, Je souhaite imprimer une plaque dans laquelle, je veux introduire 2 aimants. Je les recouvre avec quelques couches puis je change d'extrudeur pour imprimer un texte dans une autre couleur. Hier j'ai imprimé le fichier. Cela s'est bien passé. J'ai introduit mes aimants et cela a continué jusqu'au changement de couleur. J'ai du stopper car j'avais fait une erreur pour le n° du changement de couleur, c'était trop tôt. Donc cet après-midi je reprends le même fichier, et la pause s'est effectuée avec le script pause wanhao, mais une fois les aimants posés, la tête d'impression n'a pas repris comme prévu. Elle s'est installée dans un coin et a débité du filament en continu. Heureusement j'étais présent, je l'ai mise en pause et relancée 3 fois de suite, avec le même résultat. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Est ce que quelqu'un aurait une idée pour me sortir de ce pétrin ? Merci par avance. Pause wanhao-2023-10-28.rar
PPAC Posté(e) Octobre 29, 2023 Posté(e) Octobre 29, 2023 (modifié) Salutation ! Il y a 13 heures, Yoda74160 a dit : Donc cet après-midi je reprends le même fichier, et la pause s'est effectuée avec le script pause wanhao, mais une fois les aimants posés, la tête d'impression n'a pas repris comme prévu. Si le même fichier d'impression ne donne pas le même comportement de l'imprimante alors c'est probablement un problème de carte SD. Surtout si tu utilise toujours celle fourni de mauvaise qualité. Donc tester d'en changer. Modifié (le) Octobre 29, 2023 par PPAC
Yoda74160 Posté(e) Octobre 29, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 29, 2023 il y a 2 minutes, PPAC a dit : Salutation ! Si le même fichier d'impression ne donne pas le même comportement de l'imprimante alors c'est problème un problème de carte SD. Surtout si tu utilise toujours celle fourni de mauvaise qualité. Donc tester d'en changer. Merci PPAC, Je vais tester en changeant de carte SD. Celle que j'utilise n'est pas celle d'origine mais une samsung. Alors à voir. Bon dimanche
Funboard29 Posté(e) Octobre 29, 2023 Posté(e) Octobre 29, 2023 Lors de l'achat d'une imprimante 3D. 1- Recopier la carte SD sur son ordinateur. 2- Jeter la carte SD ainsi que le lecteur de carte si il est fourni. 3- Acheter un lecteur et une carte SD de marque connue.
pommeverte Posté(e) Octobre 29, 2023 Posté(e) Octobre 29, 2023 Salut @Yoda74160 , Quelques remarques qui n'ont pas de rapport direct avec ton problème, quoi que... tu as activé le décalage en Z lors du changement de couche. Perso, j'évite d'activer cette fonction tu as une extrusion de 100mm de filament juste après les lignes de purge. J'imagine que c'est lié au script de changement d'extrudeur. 1
Yoda74160 Posté(e) Octobre 29, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 29, 2023 Il y a 10 heures, pommeverte a dit : Salut @Yoda74160 , Quelques remarques qui n'ont pas de rapport direct avec ton problème, quoi que... tu as activé le décalage en Z lors du changement de couche. Perso, j'évite d'activer cette fonction tu as une extrusion de 100mm de filament juste après les lignes de purge. J'imagine que c'est lié au script de changement d'extrudeur. Merci Pomme verte, Je suis plus que débutant dans les détails de l'impression 3 D. Tout cela pour dire que ce sont des scripts tout fait et que je n'avais jamais regardé dans le détail, dans la mesure où je ne comprenais pas grand chose. Je fais des progrès, depuis 2 jours comme quoi tout arrive. Tout cela pour dire que je ne sais pas où se trouve ce décalage en Z (dans le chapitre concernant la double extrusion ?) et je n'en sais pas plus pour l'extrusion de 100 mm. Que dois-je en faire ?
pommeverte Posté(e) Octobre 29, 2023 Posté(e) Octobre 29, 2023 Je viens de faire des simulations dans Cura 5.4, en important la définition des D12 que j'avais indiqué dans ce message et l'extrusion de 100mm a disparu. Il faudrait donc que tu réussisses à copier le contenu des différents dossiers dans les dossiers de Cura ("C:\Users\nom_utilisateur\AppData\Roaming\cura\5.3"). Remarque: j'ai dû passer par le terminal en mode administrateur pour copier les dossiers . Même le changement de propriétaire et l'ajout des droits ne m'ont pas permis de copier à partir de l'explorateur windows Tu pourras remplacer les Gcodes de démarrage et de fin par ceux que je t'ai proposés. Pour le décalage en Z, il faut décocher le paramètre "décalage en Z lors d'une rétraction" dans la section Déplacement. Normalement, le paramètre "rétracter avant la paroi externe" doit aussi être décoché.
Yoda74160 Posté(e) Octobre 30, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 30, 2023 Il y a 16 heures, pommeverte a dit : Je viens de faire des simulations dans Cura 5.4, en important la définition des D12 que j'avais indiqué dans ce message et l'extrusion de 100mm a disparu. Il faudrait donc que tu réussisses à copier le contenu des différents dossiers dans les dossiers de Cura ("C:\Users\nom_utilisateur\AppData\Roaming\cura\5.3"). Remarque: j'ai dû passer par le terminal en mode administrateur pour copier les dossiers . Même le changement de propriétaire et l'ajout des droits ne m'ont pas permis de copier à partir de l'explorateur windows Tu pourras remplacer les Gcodes de démarrage et de fin par ceux que je t'ai proposés. Pour le décalage en Z, il faut décocher le paramètre "décalage en Z lors d'une rétraction" dans la section Déplacement. Normalement, le paramètre "rétracter avant la paroi externe" doit aussi être décoché. Merci , J'ai réussi à copier les définitions sans problème. J'ai bien remplacer le G code de démarrage, mais je n'ai pas vu de G code de fin. Me les as-tu envoyés ? J'ai décoché le décalage en Z. Je fais un essai ce soir, si j'arrive à recalibrer mes extrudeurs.
pommeverte Posté(e) Octobre 30, 2023 Posté(e) Octobre 30, 2023 Salut, Il y a 2 heures, Yoda74160 a dit : je n'ai pas vu de G code de fin. Me les as-tu envoyés ? non, désolé. J'ai écrit cette phrase par habitude , sans vérifier que je n'avais fourni que le Gcode de démarrage Il y a 2 heures, Yoda74160 a dit : si j'arrive à recalibrer mes extrudeurs bizarre cette histoire...
Yoda74160 Posté(e) Octobre 30, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 30, 2023 Il y a 3 heures, pommeverte a dit : Salut, non, désolé. J'ai écrit cette phrase par habitude , sans vérifier que je n'avais fourni que le Gcode de démarrage bizarre cette histoire... Bonsoir je commence à perdre patience avec ce second extrudeur. Impossible de la calibrer via M92
pommeverte Posté(e) Octobre 30, 2023 Posté(e) Octobre 30, 2023 J'ai vu que le sujet a déjà été abordé ici. Comme tu peux le lire dans son dernier message, l'auteur a fini par spécifier la valeur dans le fichier texte qui accompagne le firmware lors du flashage.
Yoda74160 Posté(e) Octobre 31, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 31, 2023 Il y a 18 heures, pommeverte a dit : J'ai vu que le sujet a déjà été abordé ici. Comme tu peux le lire dans son dernier message, l'auteur a fini par spécifier la valeur dans le fichier texte qui accompagne le firmware lors du flashage. Ok Merci, je vais essayer, je n'ai rien à perdre si ce n'est un peu de temps.
Yoda74160 Posté(e) Novembre 6, 2023 Auteur Posté(e) Novembre 6, 2023 Bonsoir tout le monde, N'ayant pas trouvé de solution à mon problème de pause farfelue, que ce soit ici ou dans d'autres forums. J'ai soumis mon problème aux techniciens de Wanhao, en leur apportant une vidéo et le script de pronterface. Dès que j'aurai une réponse, je vous la communiquerai. Bonne soirée. 1
