Encore une distribution qui n'est plus maintenue (Buster avec un noyau «très» vieux 4.19). De nombreuses distributions ne maintiennent plus leurs dépôts Buster (Armbian par exemple 🙄)*. La version de Python3 de Buster est au mieux une v3.7, complètement dépassée. J'espère simplement que les environnements virtuels de Klipper et Moonraker ont été réalisés avec un Python3 et pas un v2 comme d'autres fabricants d'imprimantes rapides de ces derniers mois.
Je ne comprends vraiment pas pourquoi ce choix de version d'OS 🤔
Je peux comprendre que Flsun ait commencé le développement de leurs derniers modèles il y a quelques mois, tout au plus un an (sinon ce ne sont pas des rapides) mais même à cette époque, ils auraient pu / dû faire le choix, a minima d'une Bullseye, mieux d'une Bookworm avec un noyau 6.x (sortie juin 2023), idem pour Klipper (0.12 en novembre 2023, ou une 0.11 avant, la 0.10 étant: elle, franchement «outdated»),
Même les gros contributeurs aux Discord Klipper commencent à se lâcher sévère sur ce fabricant, sans compter les nombreuses revues de Youtubeurs pas très flatteuses, aussi bien pour le modèle S1 que le T1
* Je suis allé vérifier et apparemment, Armbian a remis en ligne le dépôt Buster => raison des ratures 😉
Modifié (le) par fran6p
Ça se passe comment, via une faille ? Rien en 'collaboration' avec FLSun ? Est-ce que FLSun va chercher à boucher cette éventuelle brèche ?
C'est cool la bidouille mais vraiment je trouve ça abusé d'avoir à en arriver là pour exploiter une machine à ce prix...
il y a 50 minutes, Motard Geek a dit :
Oui il y a 2 failles différentes, l'une qui fonctionne sur T1 et S1 et l'une sur S1 seulement.
Celle pour la S1 et T1 elle eput être bouchée facilement mais l'autre un peu moins.
Mais vu les problèmes avec ces machines, on attend avant de releaser ça.
  • Confus 1
Le 28/07/2024 at 01:00, Guilouz a dit :
Pourquoi FLSun laisse pas bricoler les gens.
Entre le fait que ça fait du développement "gratuit" que tu peux réutiliser.
Et qu'il y a pleins de gens qui n’achèteront jamais une machin fermée. ça fait pleins de bonne raisons.
Et si au moins leur soft était parfait....
J'avais du retard sur les MAJ de la S1 dont j'aimerais reprendre et terminer les tests. J'ai donc fait la mise à jour et ça a encore supprimé mes modifications... Vous allez me dire "normal", sauf que ce sont des modifications qui ont déjà été remontées et qui devraient être implémentées de base, notamment sur le unload pour éviter tous les posts sur les filaments bloqués dans l'extrudeur ou le délai de coupure sur détection de fin de filament pour ne pas trop en gâcher 🤬
EDIT : FLSun Slicer me propose une mise à jour, je la lance, elle ne se fait jamais 🤦‍♂️ Je vais sur le wiki FLSun pour le télécharger et le certificat SSL n'est plus valide 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
EDIT 2 : la macro Drying Box ne semble pas fonctionner depuis mainsail, obligé d'aller mettre en route le chauffage depuis l'écran 🤔
  • Triste... 1
  • Wow 2
Petit update:
Modifié (le) par Guilouz
Félicitation
Si j'ai bien compris il y aura deux versions de firmware dont une open source ? Toutes les fonctionnalités ai fonctionnement de la même manière malgré ce firmware open source?
Il y a 4 heures, rider63 a dit :
Félicitation
Aucune des fonctions AI ne fonctionne sur le firmware stock donc elles ne seront pas implémenté sur la version Open Source, sauf le PLR.
Le détection de spaghetti est hasardeuse et d'ailleurs je l'ai jamais vu fonctionner correctement sur n'importe quelle imprimante.
La calibration du flow pour le pressure advance est complètement fake, elle prend juste des photos et utilise des valeurs stockées en dur dans leur version de Klipper.
La calibration des dimensions pareil hasardeuse et empêche le bon fonctionne de l'Enhanced Delta Calibration de Klipper qui gère cela.
La détection de la première couche ne sert à rien elle mesure juste quelques points donnés et non l'entièreté de la couche.
C'est donc pour toutes ces raisons que je les ajouterais pas.
Actuellement:
  • OS mis à niveau vers Debian 12 Bookworm (gain de performances).
  • Klipper v0.12 modifié pour implémenter les éléments nécessaires, suppression de tout ce qui est codé en dur et peut être géré par Klipper directement.
  • KlipperScreen modifié pour être adapté à la S1.
  • Intégration de la gestion de la Drying Box depuis les interfaces Web.
  • Intégration de la gestion du rétroéclairage de l'écran.
  • Automatisation du montage/démontage USB pour l'impression à partir d'un disque USB.
  • Macros personnalisées et améliorées.
  • J'aime 3
@Guilouz
J'ai vu passer ton Github. Beau boulot et belle reconnaissance de la part de Flsun 😉
La détection de la première couche nécessite du matériel qui ne semble pas être présent sur la S1.
Sur ma Qidi Xmax3, j'ai testé une caméra de buse + Obico, c'est dans l'ensemble assez efficace mais dépend fortement et de la couleur du filament et de sa brillance (surtout elle qui a tendance à créer des faux-positifs). J'en parle dans ce sujet.
@Guilouz
Oui je ne pense pas qu'elle soit capable de mapper toute une surface de couche comme le fait la Bambulab par exemple.
Elle utilise un système de double caméras (qui sont d'ailleurs exploitables en temps que caméra classique) mais qui ne sont pas bien gérées du tout :
Et cerise sur la gateau, on a retrouvé du code de Bambulab dans leur code pour l'écran.
  • Wow 1
Double caméra? Je viens d'aller vérifier a nouveau sur le site, c'est clairement écrit lidar, je l'attendais a ce qu'elle dispose du même type de capteur que bambu .
Une machine vendue a 1650 euros sur le site avec une liste longue comme le bras de fonctionnalités, quand on voit ce qui fonctionne réellement je trouve qu'on frôle l' arnaque quand même. Je sais pas si c'est volontaire de leur pars ou si ils se sont retrouvé dépassé par les événement mais c'est pas terrible quand même
bonjour, c'est juste la nouvelle tendance du marché, on commercialise une machine (avec des spec de malades, mais pas abouties) et quelque mois après on y apporte des modifications en commercialisant un nouveau model, je trouve cela pas top pour l'acheteur. Regardez le monde du jeux vidéos, c'est exactement cela on te vend un jeu a prix d'or, truffé de bug et de fausses promesses et quelques mois, voir année , au fil d'add-on payant on te vend le jeu que tu aurais du avoir le jour de sa sortie, dans le meilleur des cas. La on parle quand même de machine à 1600 euros, a nous acheteur de ne pas tombé dans le panneau.........ce n'est que mon avis.
Ok les gars ! Nous pouvons maintenant démarrer la bêta fermée de l'édition Open Source.
Nous recherchons des personnes expérimentées qui connaissent Klipper et ses fonctionnalités.
Ce nouvel OS est basé sur Debian 12 Bookworm, il est prêt à l'emploi et n'affecte pas l'OS d'origine.
Ce qui est inclus :
  • Moonraker (dernière version sans modification)
  • Klipper (dernière version avec modifications pour la prise en charge de la S1*)
  • KlipperScreen (dernière version avec modifications pour la prise en charge de la S1)
  • Mainsail (dernière version sans modification)
  • Moonraker Timelapse
  • MJPG-Streamer (identique à l'OS stock) ou µStreamer (serveur léger et très rapide)
  • Interfaces Web préconfigurées
  • Fichiers de configuration améliorés avec macros interactives
  • Nom d'hôte basé sur l'adresse MAC
  • Redimensionnement automatique de l'espace de stockage disponible
(*) Toutes les fonctionnalités d'IA ont été supprimées car elles ne fonctionnent pas comme prévu. Seules les fonctionnalités Power Loss Recovery, FLSUN Input Shaper et XY Dimension Calibration ont été conservées.
Si quelqu'un est intéressé, faites-le moi savoir (compte Github requis). Nombre de places limité.
  • J'aime 4
Bonjour a tous,
Ce topik est intéressant, je vous remercie.
J'ai une S1 depuis 2 semaines et je galère à la faire fonctionner correctement.
Depuis la semaine dernière, j'ai installé la  version 1.0.4.6 du firmware, et orcaslicer.
Mon problème est très basique, la première couche. J'avais remarqué depuis le début un aspect bizarre parfois du plastique, comme de la peinture passée au décapeur thermique. En cherchant, j'ai remarqué que ce n'est pas lié au disque aimanté car en le tournant les zones pourries restent au même endroit. Pour en avoir le coeur net, j'ai imprimé des disques. La zone pourrie arrive au centre du plateau à trois heures.
Est-ce que j'ai faillit sur un réglage?
Ou je la renvoie au SAV? voire définitivement, quand je lis ce qui est au dessus?
En outre, la mise en route n'a pas été aisée. Dans le boitier de détection de fil, le trou n'était pas fait entre la petite molette et la sortie du boitier. Ca m'a fait bien suer!
Merci pour vos conseils
Il y a 1 heure, Shaanath a dit :
As tu nettoyé ton lit avec du liquide vaisselle, bien rincé et bien séché avec du sopalin propre ?
Le 24/08/2024 at 18:33, pascal_lb a dit :
Oui,je pense que c'est un probleme de niveau du lit, voire de temperature aussi.
Je suis furibar, avant je changeais de fil en 2 minutes sans probleme, j'avais ma petite technique qui marchait. je prechauffais a 170, je declipsais le raccord ptfe juste au dessus de l'extrudeur, et pendant que le moteur ejectais le fil, je l'aidais en tirant dessus ducement, et c'etait plié, rien a couper, rien a jeter.
Depuis la maj de cette nuit, le moteur n'ejecte plus le fil en arriere. c'est quoi la solution? couper et charger jusqu'a vider 10cm de fil? c'est n'imp!
Il y a 18 heures, Shaanath a dit :
C'est actuellement la meilleure solution que nombre de fabricants utilisent: l'extrémité du fil plus ou moins fondu n'a plus besoin de remonter jusqu'aux roues dentées d'entrainement avec le risque d'y laisser des morceaux conduisant ultérieurement à des problèmes d'extrusion.
10 cm de filament, c'est beaucoup pour toi ?
Perso sur la SK1 j'extrude 18 cm comme ça la purge est bien faite et il n'y a pas de mélange de couleur ou de sorte de filament
