Hello
Je souhaite modifié un stl , j'ai bien lu les tutos ici et sur le web et youtube mais nada....
voici la pièce concerné
son fichier .stl
La partie plate fais 70mm en épaisseur , je souhaite la descendre à 50mm.
Comme vous pouvez le voir , j'ai essayé avec divers programme . si quelqu'un peux m'aidé
merci.
Support.stl
Salut @Nothing voilà j'ai coupé la pièce à 50mm
ci-joint la coupe
Support2.stl
Modifié (le) par vap38
Hello
@vap38
merci 😉, mais c'est pas une coupe , mais l' épaisseur  ( mais je prend quand même ) je verrais si le fait da voir moins de longueur peut le faire aussi 👍
en image je que je souhaite
A partir du stl j'ai obtenu un modèle 10 fois plus petit que cité dans le message. J'ai donc réduit l'épaisseur à 5 mm. Je pense que ça devrait convenir, c'est pas souvent que je traite des fichiers stl.
Cdlt.
Support-FD3D.stl
Modifié (le) par FaDa3D
Premier envoi d'image raté.
Il y a 21 heures, Nothing a dit :
Tu es sûr ?
à mon avis, pour une pièce aussi basique, le plus simple serait de la redessiner ...
Bj
j'ai pas pu imprimer aujourd'hui , desolé
Donc, @fran6p   👋
je suis pas a l'abri d(avoir fais une erreur avec les logiciels pour mesuré
sinon voici le lien direct du fichier d'origine .
https://www.thingiverse.com/thing:3599105
@papajds 😉
Peux t'être mais je suis pas encore a ce niveau de savoir crée quoi que se soit , ca viendra avec le temps .
