Il y a 15 heures, Felix69 a dit :
Si tu le souhaites que je teste d’autres versions de firmware, ce sera avec plaisir : je reste disponible.
merci mais j'ai épuisé toutes mes idées 😩. Juste par curiosité, quelle valeur de Zoffset as-tu? même si ça n'explique pas pourquoi le firmware de Creality fonctionne, peut-être que le 3DTouch est placé trop haut... 🤔
Avec le firmware V5, est-ce que tu as essayé de faire une prise d'origine en Z (G28 Z) est enfonçant la touche du 3DTouch avec le doigt? Si la buse continue sa descente, alors il faudra éteindre rapidement l'imprimante pour éviter la collision.
  • 3 weeks later...
Le 30/07/2025 at 12:52, pommeverte a dit :
Salut @pommeverte,
Désolé pour la réponse tardive, je reviens tout juste de vacances.
La valeur du Z-offset est actuellement de -3,30. Concernant la hauteur du 3DTouch, je viens de mesurer : lorsque la buse touche le plateau, il y a un espace d’environ 1 mm entre la pointe du capteur 3DTouch et le plateau. Je ne sais pas si cela peut avoir une influence.
J’avais effectivement essayé de brancher les fils noir et blanc sur la prise Z d’origine, puis j’ai injecté le firmware V5. Après un "auto home", aucun changement : la buse vient toujours en contact avec le plateau et le moteur Z ne s’arrête pas.
Salut et merci pour ces réponses.
Malheureusement, elles ne m'aident pas à trouver une piste qui explique pourquoi mes versions de firmware ne fonctionnent pas sur ton imprimante... 😭
Le 17/08/2025 at 14:08, Felix69 a dit :
non, malheureusement 🥴
  • 1 month later...
Besoin d'aide, qui aurait sous le coup le firmware de chez creality Ender-3 Marlin2.0.6HW4.2.7 BLTouch Filament car je ne le trouve plus sur leur site internet .
Merci d'avance
Modifié (le) par Felix69
il y a 19 minutes, hyoti a dit :
Celui-là peut-être :
tu as toujours l'écran stock d'origine ?
Ender-3 Marlin2.0.6 CR-touch or BLtouch firmware.zip 158.32 Ko · 0 downloads
Pour le détecteur de filament faut voir !!
https://www.crealitycloud.com/downloads/firmware/ender-series/ender-3
Je ne comprends pas ta question sur l'écran stock d'origine.
J'avais un problème avec la chauffe de ma buse, elle ne voulait jamais atteindre la température demandée. Par exemple, lorsque je demandais 240°C, la température ne montait pas au-dessus de 230°C, avec un écart constant de 10°C quel que soit la consigne. J'ai donc voulu réinstaller le firmware, mais je l'ai perdu.
Il n'y a pas le détecteur de filament.
Dans ce cas le firmware devrait correspondre :
Si tu avais le même avant (corrompu,...) n'oublie avant de le mettre sur une carte SD pas plus de 16 Go formatée en FAT 32 4k (4096) à la racine sans autre ficher xxx.bin
de modifier le nom du firmware en modifiant au minimum un caractère (autrement il ne fera pas la mise à jour)
Dans la mémoire de la carte il garde l'empreinte des firmwares précédemment mis et refuse les mêmes noms.
Edit pour l'écran, tu ne l'as pas changé par exemple pour type HD ender 3 v2 ?
Modifié (le) par hyoti
ajout
il y a 31 minutes, hyoti a dit :
Ce que je voulais dire il n'y a pas dans le firmware pour le capteur de fin de filament.
Moi je suis configuré comme cela ender 3 pro avec carte mère V4.2.7, 3DTouch et capteur de fin de filament.
