Il y a 5 heures, fran6p a dit :
presque Klipper en 0.11.x au lieu de 0.12.x
J'ai fait les mises à jour ce soir et j'ai maintenant la 0.12.x
J'avance doucement j'ai maintenant le X et y qui fonctionnent 😉
Une bonne blague hier rien ne fonctionnait car dans le printer.cfg j'étais resté en corexy 🤣
Tient moi au courant pascal alors!
La configuration c'est le plus relou^^
Perso j'ai configuré le CANBUS mais en USB comme conseillé par le vendeur mks sur ali mais j'ai des erreurs de "timer too close" c'est la deuxième impression qui échoue sur 4 je sait pas si c'est lié ..
Du coup je vait tenter le CANBUS "normal... je vous dirait
@fran6p @mynimu
J'ai besoin d'un éclaircissement, mes 3 axes fonctionnent mes endstops également X et Y et un touchmi pour le Z hors lorsque je fait un home et que je regarde les "coordonnées" je suis par exemple pour le X  à 310 alors que normalement je devrai être à 0
dans le printer.cfg j'ai :
[stepper_x]
step_pin:PC14
dir_pin:!PC13
enable_pin:!PC15
microsteps: 16
rotation_distance: 40
full_steps_per_rotation:200  #set to 400 for 0.9 degree stepper
endstop_pin:PA14
position_min: 0
position_endstop: 310
position_max: 310
homing_speed:50
homing_retract_dist:5
homing_positive_dir:true
step_pulse_duration:0.000008
par contre si je met dans le fichier position_endstop à 0 ça me donne une erreur Invalid homing_positive_dir / position_endstop in 'stepper_x'
Une idée ?
il y a 37 minutes, pascal_lb a dit :
Une idée ?
oui 🙂
homing_positive_dir: false
position_endstop: 0
puisque le homing ne se fait pas dans le sens +X mais vers le -X (si ton endstop est bien à gauche de l'axe X)
Modifié (le) par Savate
Ton position_endstop doit bien être à la taille de ton bed
Mais de ce que j'en comprend t'as juste inversé le moteur
il y a 8 minutes, Savate a dit :
position_endstop: 0
il y a 6 minutes, mynimu a dit :
vous avez tous les 2 raison
en mettant ça j'ai retrouvé les bonne coordonnées, c'est un peu normal le fichier d'origine est fait pour une corexy
[stepper_x]
step_pin:PC14
dir_pin:PC13
enable_pin:!PC15
microsteps: 16
endstop_pin:PA14
position_min: 0
position_endstop: 0
position_max: 310
homing_speed:50
homing_positive_dir:false
il y a 44 minutes, mynimu a dit :
C'est top si ca fonctionne!
oui 😉
tu sais ou on entre la distance entre le palpeur (pour moi un touchmi) et la buse ? je tente de régler le "prob"
il y a une heure, pascal_lb a dit :
oui 😉
Et bien je ne connait pas le touchmi mais normalement ca se règle comme un Bltouch dans la partie "Z offset" dans la sous catégorie "PROBE"
Dans la section probe
x_offset: 0
y_offset: 0
z_offset: 0
(il faut bien sur remplacer les 0 par les bonnes valeurs ...)
Référence de configuration - Documentation Klipper (klipper3d.org)
Le 04/01/2024 at 18:16, Savate a dit :
x_offset: 0
y_offset: 0
z_offset: 0
Je viens de voir que je t'avais pas remercié pour le renseignement 😉
J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre depuis hier, ma CR10 est équipé d'un Touchmi comme conseillé j'ai ajouté un
[homing_override]
axes: z
set_position_z: 0.0
gcode:
  G90
  G0 Z10 F600
  G28 X0 Y0
  G0 X150 Y150 F3600
  G28 Z0
Dans le [probe] j'ai
x_offset: -33.0
y_offset: 0
z_offset: 3.25
seulement lorsque je fait un G28 ma buse reste à 3.25 du bed, je n'arrive pas à le faire descendre plus pour pouvoir désactiver le Touchmi (pour qu'il remonte par aimantation)
Je met mon printer.cfg au cas ou...
printer.txt
Modifié (le) par pascal_lb
il y a 4 minutes, pascal_lb a dit :
tout à l'air correct (bon je n'ai pas de touchmi, mais ça à l'air correct)
quel est le problème rencontré ?
à l’instant, Savate a dit :
voir au dessus j'ai validé alors que je n'avais pas terminé le post 🤣
il y a 10 minutes, pascal_lb a dit :
C'est plus clair effectivement 🙂
il faut mettre un position_min négatif dans le [stepper_z] pour pouvoir descendre plus bas
ou laisser 0 dans le z_offset
C'est la macro Z_ENDSTOP_CALIBRATE qui devra régler le véritable zoffset
il y a 40 minutes, Savate a dit :
effectivement c'est ça tu es mon sauveur 😀 merci !!
J'ai encore un problème insoluble (pour moi 😉)
J'installe mon capteur de filament de chez hotend.fr https://www.hotends.fr/fr/accessoires/95-dual-guard-sensor.html
J'ai piqué des infos à droite et à gauche
Mes macros
[gcode_macro SET_FILAMENT_SENSOR]
description: Sets the filament sensor on/off and save value to file
rename_existing: SET_FILAMENT_SENSOR_BASE
gcode:
  {% if printer.save_variables.variables.filament_sensor is not defined %}
    {% set filament_sensor = {params.SENSOR|string: params.ENABLE|int} %}
  {% else %}
    {% set filament_sensor = printer.save_variables.variables.filament_sensor %}
    {% set _dummy = filament_sensor.update({params.SENSOR|string: params.ENABLE|int}) %}
  {% endif %}
  SET_FILAMENT_SENSOR_BASE SENSOR={params.SENSOR} ENABLE={params.ENABLE}
  SAVE_VARIABLE VARIABLE=filament_sensor VALUE="{filament_sensor}"
[gcode_macro _RESTORE_FILAMENT_SENSOR]
description: Restore the filament sensor on/off state at klipper start
gcode:
  {% if printer.save_variables.variables.filament_sensor is defined %}
    {% for sensor in printer.save_variables.variables.filament_sensor %}
       SET_FILAMENT_SENSOR_BASE SENSOR={sensor} ENABLE={printer.save_variables.variables.filament_sensor[sensor]}
    {% endfor %}
  {% endif %}
[gcode_macro M600]
description: Filament change
gcode:
  PAUSE Y=10
  G91
  G1 E-65 F300
  G90
dans le printer.cfg
[filament_switch_sensor toolhead_runout]
switch_pin: ^PB14
pause_on_runout: True
runout_gcode:
  M117 Fin de Filament
  SET_FILAMENT_SENSOR SENSOR=0
  M600
insert_gcode:
  M117 Filament insere
le capteur détecte bien l'absence de filament, mais par contre j'ai ce message d'erreur
!! Error evaluating 'gcode_macro SET_FILAMENT_SENSOR:gcode': jinja2.exceptions.UndefinedError: 'extras.gcode_macro.GetStatusWrapper object' has no attribute 'save_variables'
je sèche lamentablement depuis des heures... HELP !!!
Il y a 6 heures, pascal_lb a dit :
il doit en manquer une 🙂
est-ce que tu as rajouté cette section (obligatoire pour que printer.save_variables existe)
[save_variables]
Prise en charge de l'enregistrement des variables sur le disque afin qu'elles soient conservées lors des redémarrages. Voir modèles de commande et référence G-code pour plus d'informations.
[save_variables]
filename:
#    Obligatoire - fournir un nom de fichier utilisé pour enregistrer les variables
#    sur le disque, par exemple ~/variables.cfg.
Il y a 3 heures, Savate a dit :
Et bien non 😁
Je vais regarder ça de plus près
Encore merci ! 😉
Il y a 9 heures, Savate a dit :
bon pour le [save_variables] c'est apparemment réglé, sauf que rien ne s'enregistre dedans et maintenant j'ai ce message d'erreur
!! Error evaluating 'gcode_macro SET_FILAMENT_SENSOR:gcode': jinja2.exceptions.UndefinedError: 'dict object' has no attribute 'ENABLE'
soit le code que j'ai récupéré n'est pas bon ou alors c'est moi qui n'est pas bon 😀
Dans la pratique tu n'appelles pas SET_FILAMENT_SENSOR avec les bons paramètres.
  SET_FILAMENT_SENSOR SENSOR=0    là il manque le paramètre ENABLE=<la valeur que tu veux>
  M600
@pascal_lb
Tu sais que la documentation de Klipper est disponible en français ( @Savate et moi y avons contribué 😉 ). Pour les détecteurs de fin de filament, c'est >>><<<.
Klipper n'utilise que très peu de Gcode type Marlin, il use et abuse de Gcodes étendus et de macros combinant ceux-ci. Et ça, c'est «hénaurme».
Sinon, ça a l'air de bien avancer la modification de ta CR10 👍
Il y a 17 heures, pascal_lb a dit :
params.ENABLE|int
tu peux aussi remplacer le texte ci-dessus par celui-là (pour donner une valeur par défaut de 0 au paramètre et ne plus avoir d'erreur)
params.ENABLE|default(0)|int
il y a 6 minutes, fran6p a dit :
Oui je consulte régulièrement la doc en français mais je ne suis pas au top pour l'instant 😉
Sinon la CR10 avance c'est presque terminé il ne reste plus que ce 🥶🤬 de détecteur de filament
Ca tourne très bien, ca n'ira pas aussi vite que la Neptune 4 à cause de la tête d'impression qui je crois ne débite pas assez mais il faut que je fasse encore des tests pour voir la limite
il y a 13 minutes, Savate a dit :
je vais tester, mais pour l'instant ça fonctionne sans la ligne
SET_FILAMENT_SENSOR SENSOR=fila ENABLE=0
avec cette ligne j'ai un autre message d'erreur (je fais une collection 🤣)
!! The value 'fila' is not valid for SENSOR
il y a 23 minutes, pascal_lb a dit :
ton filament sensor s'appelle toolhead_runout
switch_pin: ^PB14
runout_gcode:
  M600
insert_gcode:
il faut appeler avec le même nom (ou renommer le sensor en  fila)
il y a 43 minutes, Savate a dit :
effectivement du coup ça fonctionne très bien ca m'apprendra à faire du bête copier/coller 😉
Merci encore !
