Charlooze Posté(e) Novembre 11, 2023 Posté(e) Novembre 11, 2023 Bonjour à tous, Tout ou presque est dans le titre, je souhaite faire un print bicolore. J'ai tenté dans CURA en Extension -> Post Traitement d'ajouter un script "Filament Change" , puis un script "Pause at Height", mais sans résultat dans les deux cas. L'imprimante continue son petit bonhomme de chemin sans s'arrêter à aucun instant Ma machine est en full stock, je n'ai jamais rien changé dessus, si ce n'est l'extrudeur plastique d'origine qui avait lâché. Le firmware est donc d'origine, si celle info à une importance ? V1.0.2. Ai-je manqué quelque chose dans CURA ? Est ce un problème de firmware ? J'ai cru comprendre de mes lectures que "Filament change" n'est pas forcément reconnu, mais "Pause at Height" devrait l'être ? Merci
PPAC Posté(e) Novembre 11, 2023 Posté(e) Novembre 11, 2023 Le 11/11/2023 at 11:26, Charlooze a dit : Ai-je manqué quelque chose dans CURA ? Est ce un problème de firmware ? J'ai cru comprendre de mes lectures que "Filament change" n'est pas forcément reconnu, mais "Pause at Height" devrait l'être ? Dérouler Salutation ! Oui c'est probablement le firmware qui n'est pas configuré pour gérer les commandes qui on besoins de l'interaction de l'utilisateur via l’écran. ( Souvent il faut que l'ecran soit en mode "moche" (menu marlin de base), pour que l'on puisse activer le g-code M600 et l'option "adavance pause" dans le firmware quand on le compile ) Mais peux tu nous donner le détails de ce que tu a utilisé comme commande dans les scripts "filament change" ( ? M600 ) et "pause at height" ( M0 ? ) car il y a des choix de commande et tu a peut etre pas utilisé la/les bonnes pour un firmware marlin.
Charlooze Posté(e) Novembre 11, 2023 Auteur Posté(e) Novembre 11, 2023 J'ai fait plusieurs essais, et la commande M0 n'est pas reconnue. Visiblement le M600 non plus. En revanche, j'ai trouvé sur le net qu'elle peut être remplacée par du M25, et cela semble faire le job. On va dire que j'ai trouvé comment faire mon changement de filament. Dans CURA je prends la méthode "BQ M25". Mais il faudra un jour que je me penche sur ces histoires de firmware, histoire d'en apprendre plus sur le fonctionnement de ces machines. J'avoue que pour le moment je me suis contenté d'être un bête utilisateur... 1
Charlooze Posté(e) Novembre 16, 2023 Auteur Posté(e) Novembre 16, 2023 Finalement avec le BQ M25 ca marche, ca permet de changer le filament. Je me suis donc lancé dans quelques essais, puis dans un gros print de 12h avec changement de filament pour les 45 dernières minutes seulement. Et là, le drame, la buse est bouchée, ou alors la température d'extrusion n'était pas suffisante, enfin bref tout ce qui est au dessus de la couche durant laquelle j'ai changé le filament ne s'est pas imprimé... Plutôt que de tout relancer, j'ai tenté le tout pour le tout!!!! J'ai arrêté l'impression, relancé la chauffe du plateau pour que la pièce reste à sa place, puis j'ai ouvert le Gcode avec Notepad++. Avec l'aide de CURA, j'ai déterminé que c'est à la couche 63 que j'ai rencontré le problème. Puis en lisant attentivement le Gcode, j'ai identifié là ou commencent les instructions de la couche 63. J'ai supprimé toutes les infos du Gcode sauf le tout début (chauffe et auto home), placées avant la couche 63 que je voulais réimprimer. J'ai relancé l'impression (avec la main sur le bouton pour tout éteindre en cas de problème), mais non, l'impression a repris pile comme il faut, et j'ai donc pu sauver mon impression !!! Moralité : Il est possible de reprendre une impression foirée (bouchage, plus de filament, etc....) ou l'on veut en modifiant comme il se doit le Gcode 1 1
hyoti Posté(e) Novembre 16, 2023 Posté(e) Novembre 16, 2023 (modifié) @Charlooze Intéressant, mais tu as vraiment laissé l'autohome (G28) dans le gcode avant la ligne 63, pas de problème pour le z0 ? où comment l'as-tu géré ? A moins que tu n'aies réinprimé que le le haut et collage ? Modifié (le) Novembre 16, 2023 par hyoti Ajout
Charlooze Posté(e) Novembre 17, 2023 Auteur Posté(e) Novembre 17, 2023 En fait, je me suis rendu compte que la hauteur Z n'est pas gérée dans les instructions. Du coup, j'ai bidouillé une instruction d'entete, pour ajuster mon Z de départ. Ensuite le Gcode doit ajouter l'épaisseur à chaque fois tout seul je suppose (;Layer height: 0.2). Mon GCode : ;FLAVOR:Marlin ;TIME:39187 ;Filament used: 29.6603m ;Layer height: 0.2 ;MINX:25.88 ;MINY:25.931 ;MINZ:0.2 ;MAXX:209.12 ;MAXY:209.069 ;MAXZ:13.8 ;TARGET_MACHINE.NAME:Creality Ender-3 ;POSTPROCESSED ;Generated with Cura_SteamEngine 5.5.0 M140 S50 M105 M190 S50 M104 S200 M105 M109 S200 M82 ;absolute extrusion mode ; Ender 3 Custom Start G-code G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; Home all axes G1 Z13.0 F3000 ; ==> Adaptation du Z pour qu'il corresponde au Z62 + 0,2. G92 E0 G92 E0 G1 F2700 E-5 ==> Fin de l'entete du fichier d'origine ==> Début de la couche à reprendre. ;LAYER_COUNT:69 ;LAYER:63 ;TYPE:WALL-INNER ;MESH:front-frame-split-bottom.stl G0 F300 X180.096 Y63.623 Z12.8 G1 F2700 E3742.80777 G1 F1530.6 X60.109 Y79.78 E3742.81051 G1 X60.182 Y79.822 E3742.81326 G1 X60.207 Y79.78 E3742.81485 G0 F9000 X60.482 Y79.958 G0 X61.357 Y80.549 G1 F1500 X60.456 Y79.52 E3742.86034 G1 F1578.9 X59.912 Y78.87 E3742.88712 G1 F1643.8 X54.472 Y72.66 E3743.13768 G1 F1617.3 X54.464 Y72.599 E3743.13958 G1 X54.169 Y73.014 E3743.1552 Etc... L'impression a été faite en laissant l'imprimante en chauffe, ce qui a permit à la première partie de la pièce de rester en place. L'impression à repris directement sur la pièce ! En clair, première couche à 13mm du "sol". A noter, mais on s'en fou un peu, que le temps restant était aux fraises, de même que le temps cumulé évidement !
