ZSZur ender -3 S1 pro la roue de l'extrudeur a des ratés lors de l'impression.
Aller à la solution Résolu par hyoti,
Bonjour à tous, je reviens vers vous car depuis quelques temps lors de mes impressions en PLA, la petite roue dentée à des a-coups et ne dépose presque pas voir pas de PLA à certains endroits du plateau... S'agit il d'un problème avec le moteur de l'extrudeur ou bien d'un réglage à faire sur l'imprimante ? Merci pour vos infos, cordialement, Thierry.
  • Solution
il y a 7 minutes, tidup87 a dit :
Bonsoir @tidup87
A priori deux causes possibles :
soit ta buse commence à se boucher (buse heatbreak), dans ce cas démontage et nettoyage,
comme tu parles de "à certain endroits du plateau", une buse un peu trop proche du plateau et le filament a du mal à sortir,
l'extrudeur peut faire du bruit (de mécontentement!),
revoir le z-offset et le leveling du plateau.
Pour la première quelle soit l'épaisseur des couches de l'objet, je fais la première en 0.28mm ou 0.2mm.
commence par regarder ce point.
tiens nous au courant.
Bonjour Hyoti et merci pour tes conseils. Par contre j'ai préféré changer la buse car j'en avais une livrée en plus lors de l'achat et vu la galère pour nettoyer un changement me paraît plus simple. J'ai également procédé au contrôle du plateau. Tout semble fonctionner correctement. Encore merci et au plaisir. Thierry
