J'étais persuadé qu'il y avait déjà un topic sur le TPU 95 haut débit de Bambu Lab que je pensais alimenté avec mes quelques tests mais non. Du coup je créé ce topic 🙂
Les caractéristiques du TPU 95A HF VS standard
Sur le papier, ce TPU High Flow est plus que 3 fois plus rapide que le TPU standard !
Fiche technique Bambu Lab TPU 95A HF
Les réglages
Le filament étant tout récent, il n'y a pas (encore?) de profil dédié dans Bambu Studio. Cependant, Bambu Lab communique la vitesse volumétrique max théorique. J'ai donc reporté cette dernière dans le profil TPU Bambu Lab de base :
Test de vitesse volumétrique maximum
Mais avant de partager mes premiers prints, je vous mets le test de vitesse max d'Orca Slicer face au TPU Sainsmart 95A dont je ne connais pas la vMax théorique (je n'ai pas de TPU Bambu Lab standard) :
Avec un manque de matière à partir de 14mm, on tombe pile poil sur la donnée constructeur, 12mm³/s (5 + [14 * 0.5]) !
Le Sainsmart est loin d'être ridicule puisqu'il s'extrude correctement jusqu'à 10,25mm³/s (5 + [10.5 * 0.5]) !
Je précise que les 2 filaments étaient dans la même dry box Eibos Cyclopes chauffées à 55° pendant 4 heures et durant les impressions.
J'ai essayé de prendre en photo qui permettent de se rendre compte du rendu malgré un éclairage pas facile. À gcode équivalent, le Sainsmart est plus noir et surtout plus brillant, avec des couches un peu plus visibles. Il faudrait que j'essaie de montrer ça en vidéo mais il est aussi plus souple. La structure du test peine à tenir en place, surtout quand je la déplace.
Les 2 marques étant à peu près au même prix, ~44€ le kilo à 1 euro près, je vais personnellement passer sur le Bambu même si, vous le verrez avec mes prochains prints, dès qu'on imprime des formes plus complexes avec des parties en porte-à-faux, surplombs et des durées de couches réduites, c'est compliqué d'atteindre une telle vitesse sans nuire à la qualité 😉
  • J'aime 4
Merci pour ce premier retour @Motard Geek, le TPU fait parti des matériaux que j'imprime le plus et je compte bien faire de très beaux print avec la P1S même si il faut réduire un peu la vitesse d'impression. Sais-tu si il va être disponible avec des duretée differentes ou si seulement le 95A est prévu ?
Le 24/11/2023 at 15:03, ZAP89 a dit :
Bonjour, petite question pour un mec comme moi qui imprime que du PLA, c'est quoi l'intérêt du TPU ?
Modifié (le) par drogendo
C'est souple.. j'ai refait des joints avec. C'était mon besoin.
On doit pouvoir se faire des balles anti stress par exemple 🙃
J'ai vraiment envie de tester ce filament ça à l'air trop cool, par contre j'ai plusieurs questions :
- il faut une dry box obligatoire ?
-Il y a une odeur quand on imprime ce filament ?
-on peux l'imprimer et l'utiliser comme support sur une même impression ?
Il y a 9 heures, drogendo a dit :
Tout dépend de la pièce où sont stockés tes filaments, le TPU c'est comme le PVA (en moins pire), ça a tendance à absorber l'eau mais j'ai print sans dry box pendant des années sans problème.
Pas spécialement.
Oui.
J'ai commencé avec le TPU 85A de chez Arianeplast, pas eu de soucis. Évidement il faut un direct drive et j'ai un plateau PEI. C'est vrai que ça accroche assez fort. Souvent j'utilise du 3M bleu sur le plateau, surtout si les joints que je fais le plus souvent ne sont pas très grands. Faut imprimer plus lentement que le PLA.
Pas d'odeur particulière. Je passe de temps en temps la bobine dans l enceinte séchante, comme les bobines de PLA.
  • 6 months later...
Bonjour j ai une p1s j essaye d imprimer avec le même tpu le bambu tpu 95a hf alors il arrive de temps en temps que l impression ne tienne pas au plateau est quand j arrive a imprimer le tpu est dur est inutilisable car pas flexible si jamais je pouvais voir les reglages de ta machine ca serai super cool merci beaucoup :)
Test effectué avec tous les réglages d'origine 🙂 J'ai fait des tonnes de prints en TPU sans jamais avoir un seul décollement. C'est typiquement le genre de plastique qui ne pose pas de problème à ce niveau, bien au contraire.
@Nelson fpv salut tout dépend aussi de ta modélisation, le % de remplissage et le type, le nombre de périmètres influent beaucoup sur la souplesse de l'objet imprimé après c'est du 95A donc tu n'imprimeras pas un objet gonflable 😉
@jlalexie j'ai imprimé ce TPE mais pas sur une Bambulab, beaucoup plus souple que le 95A d'ailleurs pour le faire passer dans le détecteur de filament c'est d'un pénible et ça s'imprime très bien et assez vite
Modifié (le) par pjtlivjy
C est bon j ai réussi a imprimer mes tpu pour mes drone mais le problème que j ai c est sur les support de mes ailerons ils son super dur a enlever est il en reste toujours c est super moche j ai essayé plein de réglage mais je n y arrive pas a sortir quelque chose de propre si vous avez une solution merci beaucoup
