Bonjour 🙂
Mes impressions en ABS souffrent du refroidissement trop rapide... J'imprime en caisson fermé, mais j'entends le plastique claquer et déformer mes pièces en fin d'impression.
Est-ce que quelqu'un aurait des lignes Gcode pour qu'à la fin de l'impression le plateau redescende en température tout doucement au lieu de s'éteindre ? 😉
Merci d'avance 😄
Salutation
il y a 23 minutes, LaMona a dit :
Sans plus de détail
Si tu a un firmware marlin version >= v2.2.0
Slowly cool down to 70°C over a 10 minute period
M190 R70 T600
Sinon avec l'usage de
M140: Set Bed Temperature ou M190: Wait for Bed Temperature
et
G4: Dwell
Pour faire une suite de "M109 ..." et de pause "G4 S..." du genre de
M140 S60 ;  Set bed target temperature to 60°C, no waiting
G4 S120 ; attendre 120 secondes
M140 S50 ;  Set bed target temperature to 50°C, no waiting
M140 S30 ; Set bed target temperature to 30°C, no waiting
M140 S0 ; Set bed target temperature to 0°C, no waiting
Bons essais.
Les claquement à la fin, c'est 'normal', la déformation doit avoir lieu bien avant la fin de l'impression.
Les paramètres 'courants' pour l'abs :
* t° de lit 100°-110°
* t° de buse 245°-260°
* ventilation pièce : 20% à 40% max
* surface recommandée pour le plateau : pei
Tu noteras qu'en fin d'impression, l'ensemble de la pièce se rétracte mais pas le plateau
Ce que tu entends c'est peut-être la liaison entre la pièce et le plateau qui se rompt... et c'est plutôt une bonne chose, c'est ce qui fait que la pièce se décolle si facilement du plateau
  • 4 months later...
Bonjour 😄
Juste pour faire une réponse sur ce sujet, après test et sans changer mes paramètres d'impressions, le Gcode pour le plateau m'aide bien pour éviter délaminage en ABS en base des pièces et j'arrive tout de même à décoller sans soucis 🙂
M140 S85 ;  Set bed target temperature to 85°C, no waiting
G4 S300 ; attendre 300 secondes
M140 S80 ;  Set bed target temperature to 80°C, no waiting
M140 S75 ;  Set bed target temperature to 75°C, no waiting
M140 S70 ;  Set bed target temperature to 70°C, no waiting
M140 S65 ;  Set bed target temperature to 65°C, no waiting
M140 S55 ;  Set bed target temperature to 55°C, no waiting
M140 S45 ;  Set bed target temperature to 45°C, no waiting
M140 S40 ;  Set bed target temperature to 40°C, no waiting
M140 S35 ;  Set bed target temperature to 35°C, no waiting
M140 S25 ;  Set bed target temperature to 25°C, no waiting
Modifié (le) par LaMona
